Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Diskuze se věnuje správnému zapojení ochranného vodiče (PE) při manuálním přepínání sítí u měniče Victron. Uživatelé řeší, zda je vhodné PE nepřepínat a trvale propojit mezi distribuční soustavou, měničem a zařízením. Dále se probírá nastavení měniče v režimu UPS a bezpečnostní aspekty při práci s vysokonapěťovými systémy a fotovoltaikou.
eman
- Reputace: 320
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Hele já se nikdy na síť fázovat nebudu. Backup mi úplně stačí. Akorát doufám, že MP2 vyhodí nějakou chybu, kdyby s N byl problém. Dneska mi v ní náhodně cvakali relé, bez zjevného důvodu.
eman
- Reputace: 320
Chlapi, nevíte, jestli je možné podle normy "vytáhnout" si z PEN další N v podružném rozvaděči?
Už vím, kde mám chybu a jak rozdělit N vodiče na DS a FVE, ale už asi nemám možnost dotáhnout si nové N z hlavního rozvaděče. V podružném mám na svorkovnici PE(N) z hlavního, takže defakto stejný kabel.
eman
- Reputace: 320
Diablo jak myslíš to spojení mimo měnič? V rozkresu má Victron N přivedené na ACin z rozvaděče. Pokud ho nepřivedu, tak si N vyrobí tím Ground relé v měniči, což sice funguje, ale měl jsem za to, že je to nouzové řešení, ne to jediné normované řešení.Diablo1st píše: pon črc 29, 2024 12:53 pmJj tú diskusiu som čítal a je to stále o tom istom. V princípe s tebou súhlasím, že nie je dôvod prepínať N, ale pri Victrone, ak chceš mať všetko podľa EU normy a Grid code Europe, N prepínať musíš, inak sa ti Multiplus odmietne pripojiť k DS, lebo bude detekovať spojenie N a PE mimo meniča.
Samozrejme dá sa použiť iný Grid Code a vypnúť ground relé a je po probléme, len to nie je úplne v súlade s normami podľa Victronu.
Diablo1st
- Reputace: 214
Veď ak máš N na vstupe aj výstupe meniča spojené, tak N musíš mať spojené s PE niekde v rozvádzači, t.z. mimo menič. Victron s týmto nemá problém, ale grid code Europe áno, lebo automaticky testuje spojenie medzi N a PE na výstupe.
- Reputace: 351
Díky za tuhle informaci.Diablo1st píše: pon črc 29, 2024 12:53 pmJj tú diskusiu som čítal a je to stále o tom istom. V princípe s tebou súhlasím, že nie je dôvod prepínať N, ale pri Victrone, ak chceš mať všetko podľa EU normy a Grid code Europe, N prepínať musíš, inak sa ti Multiplus odmietne pripojiť k DS, lebo bude detekovať spojenie N a PE mimo meniča.
Mně se Victron dřív nikdy moc nelíbil, hlavně kvůli ceně. Ale teď to šlo hodně dolů. Chci postavit FVE ségře, tak jsem začal koketovat s myšlenkou, že dám Victronu šanci.
Ale pokud oni to pojímají takhle, tak jsem zase rychle vystřízlivěl a ségra dostane nějakou klasickou čínskou kombibednu.
Dalo by se to samozřejmě snadno řešit tak, že by se to zapojilo aby se revizák nažral a koza zůstala celá, a po jeho odchodu by se to přepojilo.
Ale když oni k tomu přistupují takhle, tak už jim nevěřím.
Mimochodem je docela zajímavé označeni "Grid code Europe", pokud se to tak opravdu jmenuje.
V Evropě se nepoužívá jediný standard, ale různé země to mají různě. Není všude síť typu TN. Mám pocit, že Francie používá síť TT, Španělsko myslím taky, Itálie je snad taky nějaká jiná. Tak to "Europe" je pak trochu nadnesené.
- Reputace: 1044
jenom upřesnění - tohle je technika, na pocity není místo : Francie skoro odvždycky TNS, tj 5 drátů od trafa až do domu. A ten victron s PEN vodičem taky funguje, jenom 3f instalace občas vypíše "chybné pořadí fází" nebo tak něco, ale jede dál. A vybrat čínskej HF měnič s 5x větší vlastní spotřebou místo multiplusu považuju za velkou pošetilost, pokud není extrémní tlak na cenu...
Diablo1st
- Reputace: 214
Aby som to trošku upresnil.Mex píše: úte črc 30, 2024 12:23 amDíky za tuhle informaci.
Tých Grid Code je aj pre EU viacero, prakticky každá krajina má svoj, stačí si dať vo VE.Config Fake target a prekliknúť sa na kartu Grid. Donedávna pre ČR a SR bol určený Grid Code Europe, pred nejakým časom ČR dostala svoj Grid Code Czech 2024, takže primárne treba použiť ten. Či aj tento Grid Code testuje spojenie PE a N neviem.
V SR si to vieme nastaviť tak, aby to fungovalo, takže nikto sa nesťažuje, že nemáme vlastný Grid Code
Netreba nič prepájať, stačí len zmeniť nastavenie, do ktorého aj tak nikto nevidí okrem teba. Kvôli takejto prkotine uvažovať o čínskej bedne miesto Multiplusu mi príde prinajmenšom zvláštne, ale sú to tvoje peniaze.
- Reputace: 351
Ale těch 5 drátů do domu přece neznamená TN-S, ne? Pokud tedy opravdu nejsou až od toho trafa, o čemž docela pochybuju.kodl69 píše: úte črc 30, 2024 2:30 amjenom upřesnění - tohle je technika, na pocity není místo : Francie skoro odvždycky TNS, tj 5 drátů od trafa až do domu. A ten victron s PEN vodičem taky funguje, jenom 3f instalace občas vypíše "chybné pořadí fází" nebo tak něco, ale jede dál. A vybrat čínskej HF měnič s 5x větší vlastní spotřebou místo multiplusu považuju za velkou pošetilost, pokud není extrémní tlak na cenu...
Naopak přívod 5 vodičů do objektu by spíš mohl ukazovat na síť TT.
Já jsem to předtím psal z hlavy. Kdysi jsem to někde četl a zapamatoval si to.
Ale teď po Tvém postu jsem se zeptal Googla. A ten mi poslal například tohle
https://www.vovcr.cz/odz/tech/283/page09.html
Mimo jiné tam píšou: "Síť TT ... např. ve Francii a ve Španělsku tvoří velkou část sítě nn..."
Já vlastně ani sám nevím, proč je mi ten Victron tak nesympatický. Asi to bude kvůli tomu malému napětí.
Já obecně ampéry nemám rád. Ampérové a hlavně ampéračky mi přijdou takové tlusté, neohrabané, funící a potící-se. Kdybych to přirovnal ke sportu (když máme tu olympiádu), tak jako takové koulařky nebo vzpěračky.
Kdežto voltové a volťačky jsou štíhlé, svižné, elegantní. Něco jako skokanky do výšky nebo gymnastky.
Já ten jejich sortiment moc neznám. Ale co jsem se díval, tak jediný nabíječ (MPPT) s nějakým normálním napětím je jen do 450V, a to ještě stojí pořádný balík.
Píšeš o velké spotřebě kombibeden. Má ten Victron ventilátor? I když je neznám, tak bych řekl, že má. Kdežto kombibedna třeba Solax až do 10kW je bezventilátorová. A ty větší ho mají spínaný, který ale prakticky za celý život měnič téměř nenastartuje.
A teplo prostě neošidíš. Je to fyzika, všechny ztráty se ve finále projeví jako teplo.
Spotřeba úplně naprázdno je sice taky důležitá, ale nulový odběr domu já nemám snad nikdy. A ani tady to nebude třeba u toho Solaxe žádná hrůza. Zvlášť ne u 1f verzí.
Tím samozřejmě nikoho od Victrona neodrazuju. Tady je populární. A jak zní staré pravidlo, raději se mýlit s většinou, než mít pravdu osamocený.
Jinak ještě k těm (pro mě) nesympatickým ampérům a ampéračkám: ve vedlejším vlákně se vášnivě diskutuje o výbuchu toho baráku. Ale všichni tam chtějí řešit důsledek. Tedy nějaké vyhnání plynů, když už došlo k problému.
Ale podle svědectví lidí, co tam byli, tak tam napřed "hořely nějaké kabely". Takže ona ta prvotní příčina klidně může být (a je to i dost pravděpodobné) v běžné závadě elektroinstalací - velké proudy a blbé spoje. Prostě se moc tlustých ampérů a ampéraček chce protlačit moc úzkou uličkou a dělají přitom bordel.
Tak kdyby ten borec měl nějaký HV systém, tak by mu možná ten barák ještě stál a my bychom si neměli na fóru o čem psát.
eman
- Reputace: 320
Moc ohýbáš realitu, aby vyhovala tvému vidění.
Tlusté Ampéračky jsou děsně sexy holky, co se tě nepokusí zabít při každé příležitosti a dovolí ti udělat chybu s mírným pohlavkem.
Ty štíhlé Volty jsou pěkné svině a jedna chyba může znamenat, že jdeš do bedny ty, místo baterky.
Osobně jsem na počátku své kariéry pracoval na VVN a už v té době se ve mě vytvořil odpor ke všemu, co dokáže hodit oblouk na 5cm. Nedokážu si představit hasit FVE, kde je 500+V, protože půlku lidí ani nenapadne řešit nejdřív nějaké odpojení a budou se chovat instiktivně. Navíc je většina těch HV FVE stavěna na těch nejhorších měničích a nikdy nevíš, kde se tam něco prorazí.
- Reputace: 351
Nesouhlasím. Sice se to dneska nesmí říkat, ale sexy tlustá holka je protimluv.
Může být sympatická, ale nebude sexy. Minimálně ne pokud vedle ní postavíš nějakou štíhlou.
A ty volťačky se Ti nesnaží ublížit. Ony jen tak laškujou aby Tě nabudily a udržovaly Tě v napětí. Nuda ve vztahu je špatná.
Pokud jsi dělal na VVN, tak máš můj obdiv. Nad nějakých 1000V už mi to připadá přece jen trochu strašidelné.
Já jsem sice na rozvodnách taky něco dělal, ale jen na vypnutých. Vyvíjel jsem něco pro vysokonapěťové odpínače.
Už jsem četl o mnoha požárech, kde často zasahující došli k nějaké úhoně. Popáleniny, otrava, pád někam dolů atd.
Ale ještě jsem nečetl, že by někoho zabila elektřina z FVE při hašení požáru.
Ty ano?
A pokud elektriku nevypnu, tak mi ji tam tlačí grid, i kdybych žádnou FVE neměl.
Naštěstí to s tou vodivostí vody zase není žhavé.
Jinak ještě poznámka: pokud mají ty vysokonapěťové měniče ze stringu třeba 800V, tak těch 800V není proti zemi. A tedy ani proti tomu hasicímu člověku.
Je to rozděleno na +-400V, takže proti zemi tam nebude víc, než těch 400V. A to jen do doby, než tam něco přehoří, což bude za chvilku.
A ti zodpovědní (jako třeba já) tam mají nějaký systém Rapid Shutdown. V mém případě Tigo v řízeném uspořádání.
Ty ano?
Diablo1st
- Reputace: 214
Nekdo má rád holky, jiný zase vdolky.
Niekto preferuje Solax, iný Victron, niekto HV string niekto LV string, niekto HV batérie iný zasa LV a tak stále dokola
eman
- Reputace: 320
Tak další poznatek. Natáhl jsem extra pro MP2 modrý N z PEN v hlavním rozvaděči, aby nebyl N z ACOUT a ACIN propojený a bylo to zapojené podle manuálu. Po zapojení se měniče okamžitě přepnuly do PassThru a nic snimi nehne.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Takže je máš zapojené jako UPS, jim se objevilo ACin, tak se hodil na passthru, ne?
eman
- Reputace: 320
Mám to v default nastavení, takže tam UPS režim je. Dokud ho nevypnu, tak bude na DS?
mihlit
- Reputace: 98
Musíš dát "ignore ac in", jinak to prostě funguje jako ups, měnič se nahodí až mu vstup zmizne
eman
- Reputace: 320
Díky moc. Ještě se mám co učit.
