ANJ-6200W 48V WiFi - Čeho je to klon?
Diskuze se zaměřuje na nový měnič ANJ-6200W 48V WiFi, který zaujme výkonem a cenou, ale vyvolává otázky ohledně kvality a původu. Uživatelé porovnávají jeho parametry s oblíbenými značkami jako Axpert, Easun či PIP a hledají informace o tom, zda je ANJ klonem některého z těchto modelů. Zmiňuje se také vyšší spotřeba naprázdno a konstrukční detaily, které vzbuzují pochybnosti o kvalitě.
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Před pár dny jsem tu narazil na výrobek ANJ-6200W 48V WiFi, parametricky se mi docela líbí, nevýhodou je větší spotřeba naprázdno (72W), která ale asi odpovídá jeho výkonu. Cenově je super. Až moc. Až se ptám co všechno tam není a nebo je zásadně ošizeno, vzhledem k razantně menší hmotnosti. Informace kusé se k tomu dají dohledat pouze z Polska. Tady v CZ jsem nic nenašel. Proto bych se rád o tom dozvěděl víc a zjistil čeho je to vlastně klon, pokud je to tedy klon.
Situace na trhu se za poslední měsíce dramaticky změnila a měniče jako je Axpert, Easun, PIP,.. prakticky vymizeli z Aliexpresu a je tam jen pár kousků.
Zatímco tuto kategorii zaplavili pro mě dosud neznámé značky jako je Anenji, Anern,... převážně s výkonem 6,2 a 8,2 kW
Najdou se i ekvivalenty srovnatelné s Axpert a MUST?
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
Re: ANJ-6200W 48V WiFi - Čeho je to klon?
zkus se podívat sem, mají sklad v EU, dříve se tu myslím prodávali ofiko.......https://maximumsolar.online/
- cuki
- Reputace:17
Jo tam se mi líbí ten https://maximumsolar.online/product/pip-6048mt/mirekcafa píše: pát čer 28, 2024 9:44 amzkus se podívat sem, mají sklad v EU, dříve se tu myslím prodávali ofiko.......https://maximumsolar.online/
Plně 25A out, navíc má dva AC výstupy, pokud se to dá nějak rozumně nastavit tak je to naprostá bomba a chybělo mi to u všech dosavadních hraček. Řešit to externě mi to nedává žádný smysl, když to stejně snad každý měnič dokáže sám měřit.
Navíc PIP je docela známý. Škoda obchodu, který v EU nepřijímá EURO a SEPA platbu.
Jo a krom integrované wifi se mi líbí demontovatelný displej, který mohu dát pak někam do místnosti na rozdíl od startujícího Boeingu
- mirekcafa
- Reputace:33
jaký problém? Zaplatíš kartou....musíš objednat ze sekce EU...tam je z dopravou za 648 USD.
Jinak mají v nabídce i seznam náhradních dílů, taky docela plus
- cuki
- Reputace:17
Tak v EU za 648 babek s dopravou ho nevidím
, ale je tam 5648MT za 577 té starší konstrukce bez odnímatelného displeje.
V každém případě SEPA by znamenala cca o 10% výhodnější cenu pro obě strany.
- mirekcafa
- Reputace:33
je to tady:...https://maximumsolar.online/product/6048mt-6kw-48v/
- cuki
- Reputace:17
jj psal jsem bez dopravy
- Reputace:1048
No vsak si to naklikej do kosiku a dej zaplatit, dopravu to zadnou nepridalo.
- mirekcafa
- Reputace:33
Jestli ho koupíš, chtělo by to pak nějakou recenzi
- cuki
- Reputace:17
Mě to přidalo 49Ecipis píše: pát čer 28, 2024 4:06 pmNo vsak si to naklikej do kosiku a dej zaplatit, dopravu to zadnou nepridalo.
- mirekcafa
- Reputace:33
něco děláš špatně
Důležité: KONTROLA POŠTOVNÉHO
1. přidejte položku do košíku a poté klikněte na " Vypočítat dopravu " níže pro zadání ZEMĚ, MĚSTA a PSČ pro automatickou aktualizaci poštovného.
2. Pro návštěvníky z KANADY, MEXIKA a PUERTO RICO – kontaktujte nás přímo, pokud se vám nedaří zprovoznit poštovní šek, protože možná budeme muset ručně přidat vaše PSČ do systému.
3. Pro návštěvníky, kteří si objednávají ze zámořských skladů ( EU, USA a pevninská Austrálie ), pokud se poštovné zobrazí jako „FLAT RATE“, pak cena již zahrnuje poplatek za doručení .
- cuki
- Reputace:17
Tak nakonec jsem ho nevzal protože mi napsali, že ho nemají v EU a tak jsem vzal tenhle
https://www.anernstore.com/products/620 ... r-inverter
za 8400Kč i s dopravou za 2-7 dní ze Španělska, ale stejně koukám že mi to jde z Číny
tak jsem velmi zvědavej.
- mirekcafa
- Reputace:33
Taky má AC dual, možná je to klon toho MPP...uvidíš
- cuki
- Reputace:17
Má ale jen na omezenou zátěž. Tedy na více prioritní spotřebiče. Já bych to rád ale opačně na nízkoprioritní bojler...
- cuki
- Reputace:17
Tak měnič z Ali nedorazil, takže vybírám dál.
Co mě ale překvapilo že mi týpek z https://www.easun-energy.com po telefonu na férovku doporučil levnější z https://anenji.com
Sklad mají kousek pod Frankfurtem.
Rozdíl by přej neměl být žádný a oproti Easunu má dvouletou záruku. Jenže stejně bych to raději koupil na Ali kde mám alespoň nějakou jistotu.
konkrétně bez paralelní karty: https://anenji.com/cs/products/anenji-6 ... -with-wifi
s: https://anenji.com/cs/products/anenji-m ... i-parallel
a ten původní Easun: https://www.easun-energy.com/products/e ... a-parallel
Kupoval od nich někdo něco?
- Reputace:1013
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Powland už nějaký čas na Ali funguje a co jsem objednal, bylo doručeno.
- cuki
- Reputace:17
Ten tu mám také ve výběru, ale od Easunu se liší přípojným místem na baterii, viz video: https://vi.aliexpress.com/item/10050069 ... ry_from%3A
Hledám něco trochu masivnějšího
- Reputace:1013
Vypadá to jako z plastu. Dle manuálu tam doporučují kabel 38 mm2, tak se tam snad něco takového vejde. Pokud je tam festovní svorka, tak bude méně spojů než když se nalisuje oko a pak to oko přišroubuje.
I když kdo ví, jak to mají. Tady jsou oka na přišroubování.
- cuki
- Reputace:17
Viděl jsi to video ty zoxidovaný užvejkaný drátky? Jaká pak je úroveň když to nejde na video?
No já mám oka 35/8, kabel u izolace má průměr 28mm2, tyhle šroubky nevypadají ani na 6mm
- Reputace:1013
V tom jsem tolerantní. To video není navoněná informace, kterou kontrolovala armáda marketérů, ale informační video natočené s kusem drátu, který pravděpodobně ani nikam nevede.
S jakýma tkaničkama od baterie to dovedou natočit je vidět třeba na tkaničky k baterii
