Kapacita střídače vs. zátěž
Diskuze se věnuje problematice kapacity střídače v souvislosti se zátěží, zejména rozběhovým proudům elektromotorů a jejich vlivu na výkon střídače. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přepínáním mezi sítí a střídačem, správným zapojením a dimenzováním elektrických rozvodů. Dále se řeší možnosti kompenzace jalového výkonu a bezpečnostní aspekty při připojování spotřebičů ke střídači.
- camel1cz
- Reputace:57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Na stránce ve wiki uvádím tabulku "rozběhových" příkonů spotřebičů - z toho je jasné, že např. 1000W střídač má sice poměrně vysoký stálý výkon, ale má problémy při rozběhu např. elektromotoru - prostě motor, který na něm může normálně běžet se neroztočí.
Tu tabulku sem vygooglil a snažím se pochopit - souvisí to s jalovým výkonem a mizerným účiníkem? Dalo by se případně nějakým PFC kompenzátorem snížit tyhle požadované startovací parametry a tím třeba ten motor z příkladu výše roztočit na stejném střídači?
Je mi jasné, že zrovna motor má prostě na začátku výrazně vyšší proud, jednoduše proto, že stojí a musí překonat ten počáteční, neoptimální stav... ale těch 15x mi příjde moc. Je v tomhle odhadu zahrnuta i induktivita motorové zátěže?
Díky!
Díky!
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Rozpracováno:
- tomas
- Reputace:243
Re: Kapacita střídače vs. zátěž
Ta tabulka celkem sedí, u těch zářivek záleží jestli má klasikou tlumivku nebo elektronický předřadník. S elektronickým předřadníkem to nebude tak strašné.
Asynchronní motor v okamžiku spuštění je ekvivalentní zkratovanému transformátoru, proto tak vysoké rozběhové proudy. Pro snížení těchto rozběhových proudů se používá softstartér. Kompenzace účiníku na rozběhový proud vliv moc mít nebude.
Pro plynulý rozběh motoru lze použít také frekvenční měnič připojený za měničem např. 12/230V ani nemusí být sinusový. Některé frekvenční je možné napájet i do stejnosměrného meziobvodu usměrněným napětím se střídače. Takto lze zapojit i více střídačů s usměrňovači a tím znásobit jejich výkon a případně rozběhnout i větší 3f. motory. Pro bastlíře které by to více zajímalo a chtěli by si vytvořit 3 fáze, tak doporučuji datasheet obvodu MC3PHAC.
- Juraj
Nebolo by jednoduchšie a lacnejšie na odmedzenie prúdového nárazu pri štarte motorov použiť termistor? Ževraj sa používa tiež napr. v novších vysávačoch, kedy sa motor plynule rozbehne. Vyzerá, že náš ho má tiež.
Termistor sá sa kúpiť aj tu: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=249& ... icle=40966
- JiříK
- Reputace:74
Zářivky s tlumivkou na měnič nezapínat!!! Měnič se odebere do věčných lovišť!
- tomas
- Reputace:243
Ano pro zářivku (nebo U trubici, DZ) je vhodnější elektronický předřadník a nejlépe s DC napájením dle napětí akumulátorů. Vyrábějí se pro 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, ......
- joseff
- Reputace:31
Mam mozna hloupe otazky, ale nemam v tom jasno, tak se ptam:
Kolik je mozne na stridac pripojit spotrebicu? (tusim ze teoreticky to bude podle vykonu a prakticky o neco mene nez je max vykon stridace). Spise mi ale jde o to, ze stridac ma jednu nebo dve zasuvky - jak se to resi? - do tech zasuvek pak muzu dat "roztrojku" nebo prodluzku z vice zasuvkami? Je mozne privest vystup ze stridace do elektricke skrine s elektromerem co mam na chodbe a tam to nejak propojit s okruhem zasuvek/svetel atd.? Jak se to napojeni na domaci sit resi?
- avatar
- Reputace:4
Zasuvka je dimenzovaná na max odběr ze střídače. To jest zapojit na to mužes klidne celý dům ale odběr musí se rovnat max výkonu střídače.
hlavně aby draty ktere to pak budou přenášet byly správně na dimenzované.
znaš to nkdo je schopen připojit i troubu na 1mm drat ))))) a pak se divi
- joseff
- Reputace:31
tak nejak jsem si to myslel, ale potreboval jsem to slyset ...
takze se to privede ze stridace do rozvadece kde je elektromer a patricne obvody se odpoji od DS a prepoji na stridac?
- vata
- Reputace:93
Ano, i já jsem použila jednu z větví stávajících AC rozvodů na energii ze střídače. Mám tam přepínač, který přepne nulák i fázi buď na EON nebo střídač. Jen si změřte, jestli je ta větev skutečně úplně izolovaná od ostatních větví, aby se nestalo na tomto webu několikrát zmíněné BUM nebo PRAAASK. Jo, a určitě nezapojujte měničový ochranný vodič. Tohle téma na tomhle fóru už taky zaznělo.
Mimochodem - funguju běžně v režimu, že mám na měničové zásuvce monitor a na Eoní PC, oba spotřebiče jsou tak propojeny přes DVI. Nikdo mi tady nenapsal, že by to bylo nebezpečné, ale úplně klidná nejsu - mám v paměti dřívější zážitky muzikantů, kteří občas dostávali elektrické šoky z audio kabelů od přístrojů z různých zásuvek...
- Reputace:427
to je dobrá otázka , já jsem tohle vlastně u mini FV ostrova vůbec neřešil
. Přepínám 2x přepínacím relátkem
naráz fázi a nulu , funguje to a zatím mě to nezabilo
. Říkám si , přepínat jen fázi a nulu spojit se sítí natvrdo by
asi přinejmenším vyhodilo Fíčko , né
Na větší 2,5kW měnič přepojuji celej barák , přepínač zdroje je "před" barákem
Jednoduše , DS - hodiny - hlavní jistič - přepínač zdroje - Fí-chránič - rozvaděč
3F + zem 3F + zem / 1F + zem - 3F + nula + zem / 1F + nula + zem
Přepínám jen fáze a nula z měniče je spojena se zemí DS a teprve Fíčko "vytvoří" nulu pro celej
- vata
- Reputace:93
já to takhle komplikovaně nemám kvůli výkonu měniče, ale kvůli výkonu panelů a zastínění. Pracuju celý den na relativně žravém PC s dvěma monitory - stálá spotřeba přes 200W, což sice při dobrém počasí kolem poledne v pohodě utáhnu, ale bez rezervy na dobití baterií na noc. Rezervu tvořím tak, že PC jedu na EON a monitory a další elektriku v domě na měnič...
Ted ještě před koncem roku dotáhnu další dva panely (celkem bude 600Wp), pak uvidím, co to poví, a když tak hodím ten přepínač před celý barák, tak jak to máte Vy.
