Názor na hotovú baterku
Uživatelé diskutují o tom, zda je lepší koupit hotovou baterku nebo si ji postavit svépomocí. Zmiňují výhody hotových baterií, jako je úspora času a jistota kvality, ale také vyšší cenu. Někteří doporučují nákup od ověřených prodejců kvůli záruce a spolehlivosti, zatímco stavba vlastní baterie může být levnější, ale náročnější na čas a zkušenosti.
rendy1
Reputace:2
Nový příspěvek od rendy1 »
Ahojte,
uvazujem,že si kúpim hotovú baterku tu na bazoši:
https://elektro.bazos.sk/inzerat/167394 ... ifepo4.php
podľa vás je ok,alebo má zmysel si podobnú postaviť? Ešte som bateriu nestaval,,, preto sa priklánam ku kúpe hotovej baterky
PS: Reklamu predajcovi nechcem robiť,, ide mi iba o váš názor na použité komponenty. Dakujem
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
Reputace:315
Re: Názor na hotovú baterku
Nový příspěvek od Soban »
A není jednoduší koupit od prodejce než z nějakého bazoše kde nemáš žádnou záruku?
https://shop.mypower.cz/akuboxy-mivvyenergy-9 nebo ve folii https://shop.mypower.cz/akusety-mivvyenergy-9
Reputace:566
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Samotné baterky bys koupil kolem 1200 EUR, BMS za dalších 200 - 250, bedna je pěkná a vypadá precizně... Postavíš to o 200 - 300 levněji, ale stojí to čas a práci.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Soban píše: ned črc 28, 2024 9:11 pm
Pro někoho kdo si na to netroufá stavět si sám je určitě lepší řešení vzít to takto hotové.
Ale co si budem cena těch hotových packů je docela mazec...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
