JK BMS neukazuje teplotu desky ani ext. senzorů
JK BMS neindikuje teplotu na vnitřním ani externích senzorech, často ukazuje nesprávné hodnoty nebo -2 °C. Problém může způsobovat dočasné blokování senzorů po vypnutí BMS nebo nesprávné nastavení v aplikaci, například deaktivace teplotních senzorů v kontrolním menu. Po několika dnech provozu se teplota může začít zobrazovat správně.
mpcz
Reputace:7
Nový příspěvek od mpcz »
Zdravím, po montáži JK BMS neukazuje teplotu na vnitřním, ani na dvou externích čidlech. Napadá prosím někoho, co to může blokovat? Nebo jiný důvod? Díky, mpcz, 28jul2024
bokser01
Reputace:142
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: JK BMS neukazuje teplotu desky ani ext. senzorů
Nový příspěvek od bokser01 »
Koukal jsi do nastavení v aplikaci? je tam nějaká položka v control - disable Temp senzor, tak jestli to nemáš aktivní. Ale nevím s jistotou jestli to je tím.
hibiki
Reputace:5
Lokalita: Ustecky kraj
Výkon panelů [Wp]: 3480
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od hibiki »
Taky se mi stalo, zacalo to fungovat po par dnech. Pokud se BMS vypne, senzory zase par dnu nebudou fungovat.
rendy1
Reputace:2
Nový příspěvek od rendy1 »
hibiki píše: ned črc 28, 2024 9:10 pm
Mne tiež ani jeden zo 4 senzorov teploty neukazuje dobre teplotu,, ukazuje cca -2stupne,,, Baterku som sprevázdkoval iba predvčerom... Jediná správna teplota je pri položke MOS = 34stupňov... Neviete poradit?
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
