JK BMS neukazuje teplotu desky ani ext. senzorů
Uživatelé řeší problém s JK BMS, který neukazuje teplotu na vnitřním ani externích senzorech. Diskutují možné příčiny, jako jsou nastavení v aplikaci nebo doba potřebná k aktivaci senzorů po zapnutí BMS. Někteří uvádějí, že senzory začaly fungovat až po několika dnech provozu, případně po kontrole nastavení v aplikaci.
- mpcz
- Reputace:7
Zdravím, po montáži JK BMS neukazuje teplotu na vnitřním, ani na dvou externích čidlech. Napadá prosím někoho, co to může blokovat? Nebo jiný důvod? Díky, mpcz, 28jul2024
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: JK BMS neukazuje teplotu desky ani ext. senzorů
Koukal jsi do nastavení v aplikaci? je tam nějaká položka v control - disable Temp senzor, tak jestli to nemáš aktivní. Ale nevím s jistotou jestli to je tím.
- hibiki
- Reputace:5
- Lokalita: Ustecky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 3480
Taky se mi stalo, zacalo to fungovat po par dnech. Pokud se BMS vypne, senzory zase par dnu nebudou fungovat.
- rendy1
- Reputace:2
Mne tiež ani jeden zo 4 senzorov teploty neukazuje dobre teplotu,, ukazuje cca -2stupne,,, Baterku som sprevázdkoval iba predvčerom... Jediná správna teplota je pri položke MOS = 34stupňov... Neviete poradit?hibiki píše: ned črc 28, 2024 9:10 pmTaky se mi stalo, zacalo to fungovat po par dnech. Pokud se BMS vypne, senzory zase par dnu nebudou fungovat.
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
