victrom nevyuziva bateriu
Uživatel řeší problém s Victron systémem, kde baterie nevyužívá energii správně a systém ukazuje nesprávný stav nabití. Diskutuje se o nastavení ESS režimu, správném připojení Victron EM24 měřiče a komunikaci přes Cerbo-S GX. Hledá se řešení, jak správně využívat energii z baterie a správně nastavit komunikaci mezi zařízeními.
priwi
Reputace:0
Lokalita: mnichov
Výkon panelů [Wp]: 800
Kapacita baterie [kWh]: 280
Nový příspěvek od priwi »
Zdravim pani uz som v koncoch a potreboval by som poradit :
mam zostavu len 2*450Wp + lifepo4 24v 280ah - hardawre :
Smart Shunt 500A/50mV Victron Energy mit Bluetooth Batteriemonitor
Victron MultiPlus 12V 24V 48V 500-1600 VA Batterie Wechselrichter Ladegerät
Cerbo-S GX Touch 50 Bundle Set Victron Energy 5 Zoll Display
SmartSolar MPPT 150/45 Victron Solarladeregler 12V 24V 48V Bluetooth
DALY BMS Smart Batterie Management System mit Bluetooth für 3.2V LiFePO4 Akkus
Victron Energy Energiezähler EM24 3× 65A mit Ethernet Smart Meter Stromzähler
System sa snazim nadstavit tak ze :
Ak bude bateria nabyta tak bude odovzdavat prud do multi plus
- pokial bude odber moc vysoky alebo alebo bateria moc vybyta tak bateria bude neciina a bude sa nabyjat len z mppt a ak bude znova nabyta tak bude sa vyuzivat energia v baterii.
problem 1)
Ak je bateria podla bms nabyta na tak system vydi rovnake hodnoti a aj tak zobrazuje akonahle idem do nadstavenia ess tak ukazuje bateriu na 10 % a teda dostavam oznamenie o nizkom stave energie baterie a teda prud z baterie nevyuziva
ked prepnem do rezimu iba menic tak som bez stavy
problem 2)
No tu sa dostavam tiez do uzkych pripajaci kabel som si klimploval sam . aj som ho testoval . skusal som priami / krizeny / priamy zrkadlovy no po pripojeni LAN do cerbero
a) VE bus mi automaticky menic vypne
b) VE Can ho vorec nenajde
c) skusal som aj ethernet pripojenie tiez neuspesne
prikladam sceany z nadstaveny ak by sa nasla dobra dusa co by mi vedela poradit bolo by super
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: victrom nevyuziva bateriu
Nový příspěvek od Diablo1st »
Hoď sem konfigurák z vrm (treba to rvsc spakovať do ZIP, alebo zmeniť koncovku na .txt).
Tú tvoju podmienku:"pokial bude odber moc vysoky alebo alebo bateria moc vybyta tak bateria bude neciina" si predstavuješ ako?
Ohľadom toho EM24, ten Ethernet port nie je určení na pripojenie do VE.Can, ale do domácej siete, na ktorej je aj Cerbo. Potom celá komunikácia ide po sieti. Ak ten smartmeter chceš napojiť priamo do Cerba použi radšej RS485-usb prevodník.
