VE SmartSolar 100/20 - LOAD výstup
Diskuze se zaměřuje na využití LOAD výstupu na MPPT regulátoru VE SmartSolar 100/20, který lze konfigurovat přes aplikaci pro různé automatizace. Uživatelé řeší, zda je možné tento výstup použít pro trvalý odběr spotřebičů, jako jsou LED světla a wifi s maximální spotřebou do 100 W (cca 8 A). Odpovědi upozorňují na omezení podle napětí baterie a maximální proudové zatížení, které je uvedeno v dokumentaci výrobce.
Hovnival
Reputace:0
Lokalita: Bruntálsko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 180Wp
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nový příspěvek od Hovnival »
Chci se zeptat, některé Victrony mají LOAD výstup přímo na MPPT (např. VE SmartSolar 100/20) a tento výstup lze v aplikaci konfigurovat na pro různé činnosti - automatizace apod.
Moje otázka zní, zda mohu výstup (LOAD) z MPPT využít pro trvalý odběr LED světel v chatě, a napájení wifi, počítám s max. spotřebou do 100W, tj. cca.8A? Využívá ho také někdo jako trvale zapnutý a využitý pro odběr spotřebičů ?
Micro ostrov: MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
Reputace:315
Re: VE SmartSolar 100/20 - LOAD výstup
Na load výstupu je napětí baterky a kolik z něho můžeš brát najdeš v dokumentaci ke konkrétnímu mppt.
U 100/20 je to při napětí baterky 12V, 24V 20A při 48V 1A. viz: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... 48V-EN.pdf
