FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
Téma se věnuje plánování a realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s modulárním a rostoucím uspořádáním, které umožňuje postupné rozšiřování systému podle finančních možností. Autor popisuje konkrétní návrh instalace na rodinném domě, včetně výběru panelů, baterií LIFEPO4, střídačů a vytěžovače pro ohřev TUV. Modulární přístup zajišťuje spolehlivost a efektivitu provozu bez nutnosti výměny komponent, což je ideální pro uživatele s omezeným rozpočtem a zájmem o nezávislost na distribuční síti.
- Reputace:570
Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.
S tim vrtanim pozor. clovek si tak snadno porusi prokovy. Ale tu to asi tak nevadi
- pibi
- Reputace:414
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
105°Nippony? Také je téměř výhradně používám.
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
U vrtání dírek pro nožičky kondenzátorů jsem postupoval tak, že jsem kopeček cínu na prokovu desky nahřál pájkou a odsál do kousků lycny.
Po odsátí cínu se v místě nožičky objevil důlek, kde jsem poté vrtal. Tudíž jsem vrtal v místě kde už nožička byla.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:1057
Jo místo odsání cínu byl cín odvrtán
- sisdale
- Reputace:82
Ano, ten plastovy kryt funguje jako tunel pro usmerneni proudeni vzduchu k ventilatorum. Tedy usmernuje ktere soucastky jsou ochlazovany. Po jeho vyndani je prehrejes a v lepsim pripade se menic pouze vypne. V horsim neco shori.Martin P píše: čtv kvě 30, 2024 11:14 amEdit: k celé opravě se váže ještě jeden postřeh. V měniči je na části základní desky průhledný plastový kryt. U prvního opraveného měniče jsem ho nedal zpět a měnič poté při provozu na vyšší výkon vypadl. U druhého jsem ho vrátil a zde k výpadkům nedochází. Tudíž si myslím, že to má nejspíš nějaký vliv na chlazení.
- Martin P
- Reputace:98
Včera jsem reklamoval měnič Victron Phoenix 48/5000.
Spadl do poruchy a nešel nastartovat. A to ani po vyndání pojistky od baterií a jejím opětovném vložení zpět a následném zapnutí.
Projevilo se to tak, že na měniči trvale svítila červená kontrolka "alarm" a zelená kontrolka 2x rychle blikla. Podle návodu to má být přetížení. Vypnul jsem veškerou zátěž, posléze jističe a když nepomohlo ani to jsem odpojil kabel z měniče do domu. Porucha trvala dál, měnič jsem sundal ze zdi a odvezl do Jihlavy do Neosolaru. Zde se mnou sepsali papír na reklamaci a zkusili měnič spustit, případně se alespoň dostat do komunikace co mu je. Ani jedno se nepovedlo, následovat tedy bude odeslání k výrobci a výměna za nový kus.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Zajímavé, byl jsem tam s Phoenixem s myslím stejnou závadou loni a na počkání vyměnili nějakou kartu a do teď jede.
- Keraj
- Reputace:36
Jak starý byl ten Phoenix?
Od tohoto května?
Od tohoto května?
3* BMS a Balancer Seplos
- Martin P
- Reputace:98
Kupoval jsem ho v březnu minulého roku. Odmakané měl cca tři měsíce (byl jako rezerva).
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Keraj
- Reputace:36
A kupován byl u Neosolaru či jinde ?
Tak snad bude reklamace úspěšná a rychlá, ale asi se nedozvíme co odešlo a proč.
Já si před čtrnácti dny koupil 2ks Multiplus 2, jakožto etalon kvality, jako upgrade mých již dvouletých Epevrů...
.... a teď toto
.... a teď toto
- Martin P
- Reputace:98
Z jedné závady vědu nedělám. Přeci jenom je to jenom technika.
Horší by bylo kdyby se to opakovalo častěji.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Martin P
- Reputace:98
Tento týden u mé FVE proběhly dvě události. První je, že jsem dostal nový měnič Victron Phoenix 48/5000 výměnou za starý reklamovaný. Podle technika odešlo řízení měniče což způsobilo havárii výkonové části. Víc mi neřekl, kdyby měl někdo představu co se mohlo stát budu rád když se podělí.
Druhou událostí je připojení třetí nové baterie Lifepo4 280Ah (14kWh). V systému je tedy 42 kWh v nových bateriích a 36 ve starých (kde jsem k jednomu článku starých Winstonů přidával 26Ah pomocný článek, neboť se rozjíždělo napětí až o 0,15V. Po přidání problém ustal).
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Keraj
- Reputace:36
NJ, reklamační protokol u vráceného zboží z reklamace se už asi nenosí.
Tak ať nový měnič slouží násobně déle.
- Martin P
- Reputace:98
Dnes je Nový rok, tudíž čas bilancování roku minulého.
Jak jste si všimli podařilo se mi i za pomoci táty překonat tři poruchy měničů. U REVO se jednalo o výměnu kondenzátorů po které fungují normálně. U Victrona došlo k jeho výměně za nový kus v záruce. Celkové náklady na tyto akce byly tak do pětistovky (nové kondenzátory plus dvě cesty do Jihlavy do Neosolaru ohledně reklamace a výměny multiplusu).
Další akcí bylo přidání dvou 14 kWh bloků lifepo4 baterií envission 280Ah. První zjara a druhý na podzim. Celkem se jedná o čtyři bloky po 14kWh v nových lifepo4 a dva (12+24) ve starých. Zde se mi potvrzuje že k soběstačnosti je důležitá nejen výroba (panely), ale i akumulace. Kdy dostatečná akumulace umožňuje překlenout několikadenní období špatného počasí. Kdy se baterie sice déle nabíjí, díky čemuž se využije celý den hezkého počasí, ale pak i déle vydrží. Což je vidět letos v prosinci kdy proběhly jen dva cykly dobíjení proti loňským šesti a roční spotřeba z DS poklesla o cca 300kWh.
Je mi jasné že toto bude platit jen do určité míry akumulace kdy už příliš velká baterie stejně nevykryje dlouhé období špatného počasí zatímco bude mít čím dál větší vliv samovybíjení a spotřeba BMS a dalších obslužných zařízení.
Celková míra soběstačnosti za rok 2024 byla 79%
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Martin P
- Reputace:98
Od minulého léta se mi čím dál tím víc rozbalancovával 24kWh blok starých Winstonů. Kdy na článku číslo 16 během nabíjení stále více stoupalo napětí až dosáhlo meze aktivace paliče. Měl jsem za to, že na článku 16 klesla kapacita natolik že už to balancer nestíhá, přidal jsem proto paralelně dalších 50Ah. Na chvíli to pomohlo, pak se problém objevil znovu. V zimě, kdy jsme baterie vybili jsem si všiml že je napětí na článku 16 nejvyšší ze všech článků. Toto mi začalo vrtat hlavou, neboť pokud by byla nízká kapacita by musel být článek 16 s napětím nejníže.
Tento problém jsem ze začátku řešil paralelně připojenou malou žárovičkou, kterou jsem jednou za čas článek 16 srovnal do latě s ostatními.
A zhruba před týdnem jsem přišel při pravidelné kontrole na příčinu. Při měření napětí článků jsem zkusil zatahat za přívody od kapacitního balanceru. A ejhle, přívod od článku 16 byl upadlý (na místě ho držela jen buzirka). Připojil jsem ho tedy zpět a kapacitní balancer začal okamžitě podstatně ostřeji pískat.
Během týdne a něco se pack srovnal natolik že k rozcházení článků ve vyšší míře už nedochází.
Původně byl rozdíl mezi články až 0,3V, po opravě a týdnu je do 0,1V.
Problém tedy zřejmé vytvořil upadlý drát kdy v článku 16 zůstala "nadbytečná" energie kterou by kapacitní balancer jinak spotřeboval.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Martin P
- Reputace:98
Tak po delší době ve svém domovském vláknu. Doba pokročila a rozbalancování starých Winstonů dosáhlo té míry že jsem se rozhodl pro výměnu.
Místo starých Winstonů jsem dal dvě sady baterií Envision 314Ah, každou vybavenou vlastní BMS 200A a kapacitním balancerem DALY. Obojí od Mivvyho, články jsou od nkonu. V minulých dnech jsem po paralelním nabití obou bloků je oba zapojil sériově, připojil BMS s balancerem a oživil jsem je.
Akorát před připojením baterií do systému jsem měl kvůli vyrovnání napětí k baterii připojené topné těleso 2,2kW 230V. To se na cca 55V ohřálo tak na 50-60°C, kdy cca dvě hodiny připojení tohoto tělesa stačily na snížení napětí baterie na cca 54V. Což umožnilo připojení baterie k systému s nižším vyrovnávacím proudem, neboť napětí na sběrnici bylo cca 53,5V a plně nabitá baterie měla skoro 56V.
Ještě mi zbývá "doučesat" kabeláž a bude hotovo. Nožová pojistka má 250A, na plus pólu baterie je originál 400A pojistka od Victronu. Jištěné jsou tak oba póly baterie..
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:1057
Ty sis za tu dobu, co tu jsi, nepřečetl příspěvky ostatních?
Neizolovaná závitová tyč, absolutní nemožnost vytáhnout baterii z hořlavého regálu ven, izolační proklad akorát mezi delší stranou článku ...
Narvaných peněz do článků a dalších věcí, a nezbylo několik tisíc na krabici a pár dalších věcí?
- Martin P
- Reputace:98
OSB desky mají nátěr proti ohni. Vytažení baterie z regálu neřeším, neboť to při váze baterie cca 90-100kg považuji v jednom člověku za nemožné. A navíc bych se do místnosti plné kouře (plynů z článků) nehrnul.
Izolační proklady mezi závitové tyče a články a mezi řady článků dovnitř jsem dnes doplnil.
Mezi boky článků a závitovou tyčí je zhruba centimetr místa jištěného širším vnitřním prokladem.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:1057
Ta OSB deska s nátěrem má třídu reakce na oheň A1 nebo A2? A to lamino nebo co to je, tak je jistě také nehořlavé.
Proboha proč? Nacpeš do toho desítky tisíc, a není na kus cetrisu/cemvitu alespoň?
- Reputace:475
Nechci nic zpochybňovat ani se hádat.
Nicméně zápalná teplota toho lamina nebo OSB desku bude někde kolem 300°C.
Pokud články budou mít takovou teplotu, tak už je skoro fuk, jestli je tam OSB nebo cetris, řekl bych.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], OAI-SearchBot
