Victron MPPT 70/10, 75/15, 100/15 Vlastní spotřeba? Bez bluetooth vs s bluetooth
- Reputace: 299
Re: Victron MPPT 70/10, 75/15, 100/15 Vlastní spotřeba? Bez bluetooth vs s bluetooth
Panebože už zase?
Označení victronu xx/yy je max napětí panelů a max proud do baterky.
Pokud panely ten výkon dají tak tam 20A poteče pokud to baterka veme.....
Hyp
- Reputace: -18
Tak radši se dvakrát zeptám než pak se divit, to víš já mám jenom PWM strojky a tam je to jinak.
Ale to mi řekni, ten load bude asi spojenej s BATT, takže těch 20A bude součet do baterky a do Load, že ano? Tedy nelze aby do baterky teklo 20 A pokud to baterka veme a současně přes LOAD peklo 20 A do spotřebičů, chápu to správně?
- Reputace: 299
Panebože a pořád dokola.....
Pokud mppt dá max 20A tak víc nedá a jak si to rozdělíš je tvoje věc, pokud load výstup snese 300A tak z něho můžeš sosat 300A pokud snese 1A můžeš z něho sosat 1A a s panelama to nemá žádnou spojitost, load kontakt propojuje baterku s výstupem load.
Hyp
- Reputace: -18
load kontakt propojuje baterku - takže na něm lítá nestabilizovaný napětí od 11 do 14,5?
A snese - to znamená, že se load kontakt při přetížení 20A+ odpojí nebo jak se to chová?
- Reputace: 163
Si přečti návod a budeš pak vědět vše.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 299
A je v návodě napsáno že load výstup odolává zkratu? Asi ne takže co se stane jak ho přetížíš, no asi se něco odpaří.......Hyp píše: stř črc 17, 2024 6:03 pmload kontakt propojuje baterku - takže na něm lítá nestabilizovaný napětí od 11 do 14,5?
Fakt si přečíst návod k zařízení co chceš použít je strašně vysilující
Hyp
- Reputace: -18
Takže za výstup mám dat 20A DC jistič? Protože pokud by něco takového bylo již chrániče, tak je to zase zbytečné a naopak
Hyp
- Reputace: -18
A ten 100/20 vs 100/15 je přesně o 200,- kč bez dph dražší a má o dost větší chladič - Tak mám takový dojem, že součástky uvnitŕ jsou možná stejné, a příplatek je “jen” za větší chlazení? - ale podstatu se asi nedozvíme? Ale vlastně má 48V navíc tak asi bude jiný i uvnitř?
Autopsy:
Autopsy:
Hyp
- Reputace: -18
Když se omwzí nabíjecí proud, omezuje se tím i výkon na Load?
Hádám že ne, ale radši se zeptám
Hyp
- Reputace: -18
Nastavení dobíjecí parametrů olověné baterie
Prosím Mrkněte se na moje nastavení, co byste změnili?
- Reputace: 855
Máš tady řadu témat o olovu. Například Správné zacházení s olovem.
Ale olovo je historie a nemá cenu se tím zabývat.
Hyp
- Reputace: -18
Ok a co ta předešlá otázka?
A ještě by mě zajímalo, jak udělat rozumně a jednoduše nějakou měnitelnou zátěž na DC, za účelem testů?
Hyp
- Reputace: -18
Další dotaz: lze tento regulátor provozovat bez baterie? Prostě potřebuji 12 V DC z panelů, svítí sluníčko, leze 12 V, větráky se točí, čerpadla čerpají – nesvítí sluníčko, spotřebiče nejedou.
Pokud ne, jak se obávám, tak jaký malý mppt regulátor byste doporučili?
Valdano
- Reputace: 220
- Lokalita: Česká Lípa
Na to nejsou MPPT solární regulátory stavěné. K tomu je vhodnější nějaký DC/DC step-down měnič s dostatečně rozsáhlým vstupním napětím a vhodným výstupním napětím buď pevným nebo nastavitelným.
Třeba tento DC/DC step-down měnič.
Vstupní napětí: 8 až 55V (pro 12V na výstupu bude muset být vstupní napětí vždy o něco vyšší)
Výstupní napětí: 1 až 35V (nastavitelné trimrem na měniči)
Výstupní proud: trvale až 10A, krátkodobě až 15A (doporučeno aktivní chlazení tj. ventilátor)
Spínací frekvence: 180kHz
Účinnost: max 94%
Účinnost: max 94%
Naposledy upravil(a) Valdano dne pon črc 22, 2024 11:15 pm, celkem upraveno 1 x.
Hyp
- Reputace: -18
Aha, takže to je spíše úkol pro PwM?
ale potřebuji aspoň 75V
a jak se to chová, když mrak? Nemůže to nějak zamrznout? Dojde k odpojení a nebo se to sníží výstupní proud na nějakou nesmyslnou hodnotu že to zařízení (spotřebič) by se mohlo třeba zaseknout? Jako třeba nějaký CPU co se zakousne když po klesne napětí/proud
Valdano
- Reputace: 220
To byl jen příklad, pro vyšší rozsah vstupního napětí zkuste hledat jiný DC/DC step-down měnič zase jen příklad třeba tento je do 70V. Konkrétní chování s konkrétním spotřebičem si musíte sám vyzkoušet. Bude to spíš vhodné pro nějaké jednoduché ventilátory nebo jednoduchá čerpadla, ale pro nějakou choulostivou elektroniku to moc vhodné nebude. Tam pak bude potřeba vždy akumulátor, který funguje v podstatě jako stabilizátor.
Takže si musíte rozmyslet na co to vlastně chcete. Pokud na jednoduché věci bez nějaké choulostivé elektroniky pak stačí DC/DC měnič jinak budete potřebovat akumulátor a FV dobíječku aku buď MPPT (účinnější) nebo PWM (méně účinné, ale také použitelné).
Naposledy upravil(a) Valdano dne pon črc 22, 2024 11:50 pm, celkem upraveno 1 x.
Hyp
- Reputace: -18
Mrknu na to. Tenhle měnič už je sakra dražší. Právě protože chci takový špeky, tak mám tyhlety otázky. A ty máš vyzkoušený to čerpadlo? To je zase blbý že končí přímo na 12 V, oni tam píšou vykutálené, napájet ze solárního panelu 6 V, no ale to pak nebudu mít žádný výkon, nehledě k tomu že takový panel dneska bude cenový nesmysl
Valdano
- Reputace: 220
Ne nemám. Níže je video, na kterém to čerpadlo JT-750 někdo zkouší (v první cca polovině videa bez vody a dál pak i s vodou) napřímo jen s 50Wp panelem. Pod videem v popisu na YouTube odkazuje na tento 50Wp panel, který dává až 18V provozní napětí. Asi to čerpadlo vydrží i něco navíc než jen těch 12V a pokud by to bylo moc a čerpadlo se moc zahřívalo tak zkusit dát dvě ty čerpadla do série. Proudově je ten panel k těm čerpadlům dostatečně předimenzován. Třeba tento panel by na to asi byl také použitelný.
- Reputace: 425
- Kapacita baterie [kWh]: 15
S tím bude strašný drbání. To už je lepší menší mppt a němu nějaká malá olověná nebo liionova baterka. Přečká to i mrak
Hyp
- Reputace: -18
Třeba tahle 120Ah by mohla byt nakonec free, ale jak to změřit na video skutečnou kapacitu?
Umí to victron nějak změřit IN/OUT přes LOAD svorky?
