MUltiplus 2 a nastaveni
- Reputace: 387
- Kapacita baterie [kWh]: 15
cao,
rozmyslim na pripadnou vymenou modrasku za multiplusy ale mam par dotazu.
Chci je mit nafazovane na grid, jestli vyuziju hned i backup vystup nevim ale to je ted vedlejsi.
Co me zajima je, jestli jde u nich, at uz je budu mit 3 samostatne nebo 3 ve 3f rezimu, omezit maximalni vykon v ongrid rezimu. Chci kupovat 5kva verze ale to je na moj ebaterie moc. Chtel bych to omezit na nejake cislo a uplne nejlepe, aby to slo ladit treba po mqtt online. Je to mozne? Ikdyby to melo jit treba nejakou oklikou, ze si urcit maximalni proud z baterii. Asi by mi i stacilo mit limit na celek menicu, ze si reknu ze vsechny dohromady nedaji vic jak treba 6kw. jake tam jsou moznosti?
Mam ted dva SmartSolary 250/100 a tam treba omezovat nabijeci proud jde po mqtt naprosto v pohode. Pres DVCC
- Reputace: 98
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: MUltiplus 2 a nastaveni
jde to ... jelikoz mam 3x3000 a bez pretizeni muzu jet 7.2kw (se zatizenim kolem 3kw) , ale z baterky jsem nechtel brat vic jak 5.5kw (cca 100A + 10A rezerva). Pravidlo je v celku jednoduche, bere se aktualni spotreba z baterie a pokud se navysi nad 100A tak se automaticky prifazuje system k siti a dorovna zbytek. Dorovnani ze site je rizeno dynamicky (min input ze site je 3.2A) aby se nestalo, ze bych zbytecne ze site bral vic nez je potreba popripade zacal dobijet baterii. Vse je pres NR jestli chces muzu ti to preposlat
- Reputace: 387
ale jo, jestli se ti chce tak bych se podival, pres node red bych to resil taky.
Dalsi nad cim premyslim, jestli udelat 3x 1f a nebo 1x 3f system
ted mam s modraskama 3x1f samozrejme a docela mi to vyhovuje. Jestli jsme 3f system victronu pochopil dobre, pokud jeden vypnu, vypne se to cele. Protoze me backup zase tak moc nezajima a kdyz jo, je mi celkem jedno jak je to nafazovane, laka me to udelat oddelene ale zase pak je blbe to, ze musim pro kazdy menic mit zvlast ve.bus. To znamena koupit jeste dve usb redukce na ve.bus. A jak se s tim pak venus os popere ...
- Reputace: 98
jelikoz mam 3000VA tak jsem jel 3x1f pac na 3f to nedava smysl ... je jedno jeslti ma 1f nebo 3f jakmile jakejkoliv menic neco zahlasi, posila se to mastru a ten to shodi ... vecer ti to poslu pre PMko ... no oddelene by jsi musel mit kazdy menic zvlast vcetne venus os, jako pokud by jsi tam nemel automatizaci tak pres zero 2W to rozchodis, ale budes muset brat 3x VE.Bus prevodnik, pokud jsi jej nerozchodil na te tvoji ovladaci desce ...
- Reputace: 387
nevim jestli jsme se nestratili v tom poctu fazi. Mas to sfazovane jako 3f system? Nebo kazdou fazi zvlast? Nebo proc a co nedava smysl na 3kw verzi?
Na sve desce jsem to bohuzel nerozchodil, chybi porad firmware.
- Reputace: 98
jedu 1f kde mam zapojene 3000VA paralelne, jelikoz kdybych je sfazovane 3f tzn, tak by se kazdej kus docela dost casto pripojoval k siti aby dorovnal spotrebu a nepresel dlouhodobe do pretizeni, to same by platilo kdyby jsi mel kazdej kus zvlast pripojenej na kazde fazi zvlast, ano vyhoda je to, ze kdyz jeden spadne (dlouhodobe pretizeni ci jakakoliv jina chyba), tak zbytek fazi pojede dal ...
- Reputace: 269
Já si 3x MP2 5000 nastavil jako 3F a nakonec to taky přenastavím na paralel. Došel jsem k názoru, že prostě nemám šanci vybalancovat spotřeby tak, aby jeden střídač nešel do přetížení. Je nás v baráku moc a manželka peče, vaří, pere a ještě ktomu spínání vodárny a vedlejší oběry. 3F mám jenom stroje a ty stejně na FVE pověsit nemůžu.
Ještě špekuluju nad variantou 2xMP2 barák a 1 MP2 jako záložní nabíječka, abych oddělil FVE od DS.
- Reputace: 1008
MP2 5000 jenom jako záložní nabíječka? na to stačí třeba flatpack zdroj (nebo 3, abys rovnoměrně zatěžoval DS
) za třetinu ceny MP2 ceny...
- Reputace: 269
To asi ano, ale ten MP2 už mám a ty MP2 spolu aspoň dokážou spolupracovat. S tím zdrojem je zase bastlení.
