Co kontrolovat na LIFEPO4 baterii
Diskuze se zaměřuje na správnou péči o LifePo4 baterii v ostrovní fotovoltaické instalaci. Uživatelé doporučují pravidelně kontrolovat napětí jednotlivých článků a teplotu baterie pomocí BMS aplikace, aby předešli problémům. Důležitá je také kontrola funkčnosti BMS a sledování případných změn v chování baterie pro bezpečný provoz a prodloužení její životnosti.
Hipak
- Lokalita: východní čechy
- Výkon panelů [Wp]: 810
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
mám malinkou ostrovní balkonovou fve se samovyrobenou LifePo4 baterii 24v/100A.
Bms je JK BMS ostatní komponenty Victron.
Baterii nabijím na 3,45V vybijím na max2,9V.
Chtěl bych se Vás zeptat jak se o baterii staráte hlavně co se bezpečnosti týče.
Já se každý den kouknu do apky bms na napětí jednotlivých článku a přes den když nejsem doma na teploty baterie.
Je něco co bych měl na baterii sledovat, abych odhalil případný problém?
Díky.
Díky.
- Reputace: 303
Re: Co kontrolovat na LIFEPO4 baterii
Co chceš sledovat? BMS to hlídá sama za tebe, ty musíš hlídat BMS zda funguje OK.
Hyp
- Reputace: -18
Leštit ji, měřit mikrometrem zda se nenafukuje, měřit ji teplotu a napětí a usmívat se při tom.
Hipak
Měl jsem na mysli jestli čas od času měříte vnitřní odpor atp.Soban píše: stř črc 17, 2024 5:49 pmCo chceš sledovat? BMS to hlídá sama za tebe, ty musíš hlídat BMS zda funguje OK.
- Reputace: 303
Tak pokud máš měřák tak můžeš měřit, ale co uděláš jak ten odpor nebude v normě?
- Reputace: 362
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Mám baterky teprve rok, asi 5x jsem přes apku v telefonu zkontroloval napětí článků při nabité baterii a nic víc zatím neřeším. Občas nakouknu do akumulátorovny, jestli BMS blikají. Za měsíc by mi měla přijít 3. baterka a s tou to plánuji úplně stejně.
- Reputace: 930
Spis kontrolovat teplotu ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
