ISP prevadec na poli 960Wp
Diskuze se zaměřuje na výběr ISP převodníku pro solární pole o výkonu 960Wp s plánovanou trvalou spotřebou 20W. Uživatelé řeší optimální velikost baterií a orientaci panelů pro zajištění celoročního provozu, přičemž zmiňují i možnosti minimalizace cyklování baterií a správné nastavení systému. Součástí je také debata o spotřebě a výkonu WiFi zařízení v kontextu energetické efektivity.
drama
- Reputace: 20
Re: ISP prevadec na poli 960Wp
Inu fotoodpor... i tak se dá FV panel použít
Roger
- Reputace: -54
A co to odpojeni klientu, nerozpadnou se spojeni?
Neznas neco usporneho, jako 3W routerboard 951, ale s moznosti externi ant. - rpsma klient? Pripadne 2 radia? Jedno jako klient, druhe jako AP? A extreme usporne k tomu
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
sipj
- Reputace: 3
Pokud to neni moc daleko muzete pouzit 9GHz v rezimu ptp http://www.pojitko.cz/home/airbq/airbq-mt
Je to sice zalozene na mikrotiku ale v N, nezarusenem prostredi, dvou polarizacich a 40Mhz kanalu to jede pekne.
Spotreba 4.5W
Spotreba 4.5W
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Dal bych tam 1x RB912UAG-5HPnD plus 1x 5G MIMO miniPCIe kartu a ses v tom do 10W a po wifine to zvladne prehazovat packety urcite rychleji nez 100mbps. Nebo Alixe a dve MIMO 3x3 karty ... Kolik tam potrebujes protahnout ? A ano, profi PTP pojitka sezerou vic, ale Racom na 11G funguje za 50W dva kousky. Tedy ano, pak je to napajeni narocnejsi, ale klienti co pres to pojedou to zaplati, ne ???
PS: A propos 9G bych radeji nepouzival vubec.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
kruci nechodi mi z fora maily o novych zpravach...
pujde tam rb912 s dalsi kartou... pouziji se velke anteny a stahne se vysilaci vykon na minimum a spotreba bude okolo 5W.
Co se tyka prepojeni, tak pokud bych to delal pres routovani, tak tam dojde k vypadku paketu, nekdy se i na 20s rozpadne routovani. Da se to vypnout nejakym rele ovladanym po ethernetu pripadne se da nastavit casove. Rychle prepnuti zalohy se da resit pres bonding. (active-backup)
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bonding)
PS: zminujete tu 3x3 mimo... jake s tim mate zkusenosti venku? me to nejede spatne... ale ne o tolik lepe proti 2x2 jak jsem cekal. Pokud to nekdo realne venku pouzivate napiste mi PM.
Roger
- Reputace: -54
Stahne se vysilaci vykon: tim se spotreba moc nezmeni, ne? Kdyz jsem vypnul wifi, tak spotreba klesla sotva meritelne - o 0,5W
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
no je pravda, ze jsem to u 912 jeste nemeril... ale u rb433Ah takova CM9 delala i 3W s tx powerem nastavenym blizko maxima.
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Zalezi cim se ta spotreba meri ... Bezny multimetr neni schopen pobrat spicky co wifi karta udela ... A ukazuje jakysi "prumer" ...
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
chces mi rict ze ty spicky z wifi karty se jako nepromitnou do multimetru, kdyz je wifi karta napajena pres DC menic v routeru a jeste je tam hodne kondenzatoru, ktere spicky pokryvaji? To snad ne...
Roger
- Reputace: -54
On mysli asi ty digitalni multimetry
Btw, ty cm9 to bude nejaka deska, integrovana cpu na desce snad nemuze sebrat 3W?
- Reputace: 259
je to modul WiFi, tedy obsahuje TX a RX. CPU to nesežere, ale modul to pošle částečně do antény.Roger píše:Btw, ty cm9 to bude nejaka deska, integrovana cpu na desce snad nemuze sebrat 3W?
Roger
- Reputace: -54
Pri vysilani...
Jenze kdyz jsem to meril, tak se mi vubec stavy vysilani/prijem nepodarilo detekovat podle odberu
mas s tim zkusenost?
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
mam zkusenost asi takovou...
RB433AH 2xCM9 s tx power 0 vydrzi bezet cca 8 dni z 12V / 100Ah baterie
stejny hardware, ale nejaky trouba nastavi tx power 30 a jsme s vydrzi na cca 5 dnech
neni to ojedinely pokus... je to vyzkouseno opakovane.
(tx-power 0 az tx-power 30 opravdu nedela rozdil 30dB jak by se mohlo na prvni pohled zdat...)
Roger
- Reputace: -54
Kdo vi kolik 0 ma mW vysilaciho vykonu? Pokud se nepletu tak 30 dBm by mohlo byt 1 000 mWatt na Tx, takze odhadem pri 2 kartach by to mohlo delat 0 vs. 30 (pokud by opravdu vysilalo 30 dBm? Umi o tahle karta?) treba 1,8wattu celkm rozdilu?
Ale to bude hodne zalezet na druhu provozu na tom routeru, kdyz tam bude prevazne rx provoz, ma to nejaky vliv na snizeni prikonu?
Anebo radary (tj. Broadcasty = plny provoz) a nema to vliv?
Ja to meril u routeru s option 6, 12, 25, 50, 100% a moc vliv to nemelo, spis vubec. Meril jsem to na DS meridle stylem:
10 bliknuti = 1 Watt spotrebovany (zapocitany)
1 bliknuti za minutu = 6 Wh
Priklad:
Pokud 1 Watt (10 bliknuti) za 114,2 vterin, pak je spotreba rovna 3600 / 114,2
31,5236427 Wh
Priklad:
31,5236427 Wh
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
no hele 30dBm je sice 1W, ale ta karta tak velky vykon nezvladne. A co se tyka prikonu a vyzareneho vykonu tak to jsou naprosto jine hodnoty. Byl jsem na exkurzi na par vysilacich CRA (radio a TV) a na 4W vykonu ze zesilovace je potreba okolo 1kW na prikonu. Wifi karta CM9 umi maximalne cca 50mW (17dBm), ale ten 1W na prikonu to udela.
Roger
- Reputace: -54
ja myslel ze kazde zelezo umi 100mW tj. 20dB
1000 Watt na 4 Watty vyzarene? Pokud v tom nejsou zapocteny upsky a dalsi, tak mi to mi prijde obsolete, ostatne když se menily BTSky na nove modely, tak tam také dramaticky klesala spotřeba...
Vem si, ze z USB (500mA = 2,5W ?) jsou krmeny USB dongly s psanymi 2W (rsp. 2000mW), snad jsem ty jednotky nepomotal...
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
neni to EIRP vykon mereny za nejakou silnejsi antenou? precejen pokud je tam 1W na vystupu, tak to muze byt 5dBi antena a 0,3W vykonu na radiu...
Roger
- Reputace: -54
No na meraku alfy awus036h 1W po pripojeni meridla na konektoru rpsma nameris > 30 dBi (a k ni se standardne dodava 5dBi antena), na klonu 1,6W paradoxne nameris < 30 dBi, takze ve druhem pripade fixluji
V linuxu jsem onehda koumal, jak nastavim tech 30 a musel jsem nastavit jakysi region BO a pak iwconfig ukazal Tx=30
Videa jsou na youtube.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ACDC, Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
