2,24kWp Napajedla
Téma popisuje upgrade fotovoltaického systému o výkonu 2,24kWp v Napajedlech, včetně detailního rozpisu panelů, zapojení a plánovaných úprav. Autor sdílí aktuální stav rozvaděče, použití různých typů baterií a plány na integraci NiCd baterií a nových panelů. Diskuze obsahuje i měření a zkušenosti s provozem systému, včetně přechodu na Arduino pro lepší monitoring.
jose
Reputace: 12
Re: 2,24kWp Napajedla
Nový příspěvek od jose »
mypower.cz píše:
rob.brno píše:
Čím je to zatepleno a jakou tlouštkou?
Polystyren 30mm a 1.8mm drevotriska.
30 mm polystyren? Tam vychází tepelná vodivost zhruba 1W/m2*K, takže kdyby měla ta krabice povrch 2 m2, tak výkon 2W ji bude udržovat o 1 °C tepleji než okolí, 20W o 10 °C.
mypower.cz
Reputace: 522
jose píše:
To jo .. ovsem teplo unika, protoze odvetravame ... Otazka kdy a jak casto je nutno baterky vetrat ...
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
lidi , proč se drbete levou rukou za pravým uchem :eek2: .
Baterky nechat doma (v teple) a ven vypouštět jen jejich prdy :oops: . Já tak měl staniční FIAMM 12V 160Ah ... do větracích dírek v zátkách strčený hadičky :arrow: ty do větší hadice , ústící ven skrze škvíru v taškách :yes: . Baterka byla v teple :D .
Jo , a že prděla :shock: v létě klidně 5l plynů (vodík a kyslík) :hell: .
Elektronům zdar *sun* :arrow: *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
Nejlepší by bývalo prostě místo 200Ah olova koupit třeba 90Ah lithia. Cena téměř srovnatelná, ale užitné vlastnosti úplně někde jinde. :yes:
mypower.cz
Reputace: 522
atom píše:
ovsem cim to budu nabijet? mam 2 EP solary, ktere umi pouze olovo. to znamena cena je vyssi o potrebu koupit dalsi regl, nejmene tristar ? nebo nejaky novejsi epsolar, dale balancery... tohoto se prave zatim obavam ... jsem zvedavy pak jeste na ty nicd.
atom
Reputace: 8
on ani tristar není na LiFe přímo určenej, jen má široké možnosti nastavení a dá se přispůsobit. Starej EP solar není zas tak nepoužitelnej, kdybych ho měl, asi bych nastavil typ na GEL to by mělo nabíjet do 14,2V a bez equalizace. Tu 1000,- Kč na alespoň 8 pasivních balancérů by bylo dobré obětovat pro jistotu.
Na ty NiCd jsem také zvědavý, původně sem myslel, že je plánuješ jako primární náhradu původního olova.
fukuši
Reputace: 12
Nový příspěvek od fukuši »
Mám oba a EP solár po instalaci tristáru letěl pěkne rychle pryč.Nějak nabíjí nějak funguje ale min 30% zahazoval proti Tristáru.Tristár funguje přesně jak má ale EP solár tragédie.Dokud jsem je nemohl porovnávat tak mi tak nevadil.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
fukuši píše:
Je to tu niekde na fore,že tristar ukazuje ovela viac ako skutočne dodá.Majitelia tohto regla aká je pravda?
miki.lbc
Nový příspěvek od miki.lbc »
luge píše:
fukuši píše:
No, můj stav je zatím napůl bastl, ale:
TrueRMS ampérmetr, klešťák a "Pololu" (senzor proudu) ukazují stejně, tristar jinak.
Příklad: Vše ukazuje např. 2A (za zatažena) a tristar začne na 2A a leze až na třeba 4A, ale fyzicky (na ostatních ampérmetrech) se nic nemění. Už mi to taky vrtalo hlavou, proč to ukazuje jiný proud.
Nicméně denní výsledek (porovnávaný ve W, protože nyní nemám jinou možnost) je asi: Moje měření: 7.8kWh a Tristar asi 8 + něco málo.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
luge píše:
Tristar si přidává tak asi kolem 5% na proudu (a tím i na výkonu) ale vše v rámci předpokládané tolerance. Je to podobné jak rychloměry od škodovek ukazují naprosto přesně na horní hranici tolerančního pole. U Tristaru je to ale dle mých pozorování ovlivněno navíc tím, jestli proud stoupá nebo klesá (předpokládám, že na to má vliv hysterezní smyčka materiálu snímače proudu). Měření napětí je o poznání přesnější. Rozhodně se nedá tvrdit, že chyby měření výstupního výkonu jsou rovnoměrně rozloženy kolem skutečné hodnoty. Naopak se dá s vysokou pravděpodobností tvrdit, že vykázaná hodnota výstupního výkonu je u Tristaru vždy vyšší než skutečná.
mypower.cz
Reputace: 522
Tak uz to konecne padlo a znam spodni limit DCDC menice.. Bohuzel jak jsem tusil, dojde v takovem momente k cyklovani, asi tak v 10 sec. intervalech. A bohuzel jak jsem taky tusil, 3 roky udrzovana baterka meho notebooku je taky skoro mrtva, takze shutdown.
Obrázek
Obrázek
Pravy cas na prepojeni *batt*
Roger
Reputace: -54
2,24kWp Napajedla
Nový příspěvek od Roger »
Jaky limit? Jakoze baterka v ostrove je dead? A menic znicil baterku notebooku?
To pred 7:30 je odpojeni zateze?
střídač
Reputace: 17
Nový příspěvek od střídač »
Kupodivu i panely pod sněhem něco daly.
Ale i tak to vidím jak v inlajnu: ostrovníci k pumpám, tedy k centrálám. To bude těžký následující týden. Dá se u té centrály i spát, nebo to bude týden bdění?
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
střídač píše:
taky to vidím,že bude třeba dobíjet holt paní Zima nastoupila :D záleží co je to za centrálu některé jdou potichu jiné jak stádo slonů.moje dělá hluk zhruba jako sekačka
mypower.cz
Reputace: 522
Roger píše:
Spodni limit napeti na 24V bateriich, kdy 24V/12V DCDC menic uz odmitne na vystupu dodavat 12.8 do DC rozvodu a vypne, alébrž zacne cyklovat jak napeti na baterii po odpojeni zateze o neco stoupne a pri opetovnem pripojeni opet poklesne. Ano je to odpojeni DC zateze, tedy vypnuti DCDC menice. Baterka notebooku je znicena vekem. I kdyby byla cyklovana i kdyby nebyla, beztak jednou odejde, ta baterka je v notebooku asi 6 let a posledni 3 roky je bez cyklovani. Udrzovana na trvalem externim napajeni. A jakoze baterka na ostrove je dead, ano, po 3 letem provozu a brutalnim zachazeni v prvnim roce (diky neznalosti) je uz mrtvo. Je ale nachystano milion dalsich baterek, NiCd, fungl nove olovo, o baterky strach skutecne nemam ;)
střídač píše:
Centralu jsem pustil rano, asi tak litr benzinu, at to teda necykluje, a mam ji paradne vytlumenou, privedenou do druheho volneho pruduchu do komina, zavrenou v suterenu. Ta neni skoro vubec slyset. Jak venku tak vevnitr.
goodbie
Reputace: 73
jak to máte řešené z té centrály??230V z centrály a nějaká nabíječka???Já uvažuji že z té mojí vyhodím ten generátor a nahradím ho rovnou alternátorem 28V 65A a takto rovnou dobíjet baterie možná by to bylo efektivnější ??
mypower.cz
Reputace: 522
goodbie píše:
http://www.axima.cz/katalog/produkt/axi ... 1404033502
12V/24V max 30A
goodbie
Reputace: 73
aha aximáckej zdroj na dobíjení, :D
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
mypower.cz píše:
goodbie píše:
12V/24V max 30A
Mám ještě jeden nápad. Filip má starou vojenskou EC 1kW, ale existovaly EC s alternátorem (nebo jestli to bylo dynamo nevím) Dělaly se 1kW a 3kW jmenovalo se to nabijecí soustrojí NS 1200 . Napětí to dávalo 24V stejnosměr.
Něco podobného jsem našel tady
http://www.armypoint.cz/elektrocentrala ... 0/d-91360/
goodbie
Reputace: 73
ano dvoutakt s dynamem dělalo to docela kravál ale fungovalo to.Asi to zkusím s tím 65A alternátorem myslím že to bude fungovat dobře.
