Victron RS 6000 Inverter (MPPT 450V/80A/4000W)
Nabízím k prodeji ostrovní měnič Victron RS 6000 s vysokonapěťovým MPPT nabíječem 450V/80A/4000W. Měnič je rok starý, má najeto kolem 1 MWh a je v podstatě nový. Výkonný a tichý inverter s minimální vlastní spotřebou, vhodný pro solární systémy, lokalita Čáslav/Kutná Hora. Možnost předvedení v provozu.
georg_cz
prodám ostrovní měnič Victron RS 6000 s vysokonapěťovým MPPT nabíječem.
Aktuálně u Mulače cenovka 45.500 Kč. Prodám za 33tis. Lokalita Čáslav / Kutná Hora.
Je rok starý, naběháno má kolem 1MWh, takže v podstatě nový. Koupil jsem Multi RS 6000 (to samé se vstupem pro síť).
Stále zapojen a je možno předvést v provozu. Je to perfektní velmi výkonný tichý měnič s minimální vlastní spotřebou.
Zde jsou parametry:
Rozsah vstupního DC napětí: 38-62 V (*)
Výstupní napětí: 230 VAC (+-2%) 50 Hz nebo 60 Hz (+-0,1%)
Trvalý výkon při 25°C: 5300 W (viz datasheet)
Trvalý výkon při 40°C: 4500 W
Trvalý výkon při 65°C: 3000 W
Špičkový výkon: 9000 W 3s
Účinnost max: 96,5 %
Příkon při nulovém zatížení: 20 W
SOLAR
DC napětí FV pole: 80-450 V, startovací napětí 120V (*)
Maximální výkon FV pole: 4000 W
Maximální nabíjecí výkon: 4000 W
Maximální vstupní proud: 20 A (*)
Připojení: 2 páry MC4
Zde jsou parametry:
SOLAR
- karelll
- Lokalita: Moravskoslezsky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 9.9Kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 4,7Kw
Re: Victron RS 6000 Inverter (MPPT 450V/80A/4000W)
Ahoj mas jeste toho Victrona RS6000/48 ? Dik za info.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
