Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
ElektroEzs
- Reputace: 89
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Zdravim ma nekdo zkusenost s tepelkem https://shop.cstfire.com/shop/tepelne-c ... 30v-detail nebo https://www.elitop.cz/tepelne-cerpadlo- ... gJHZfD_BwE ?
Vaham ktere koupit popripade ktere by jste doporucily? Tepelne ztraty domu vypoctene 6,5kw podlahove topeni 130m2+ohrev vody. Diky
- Reputace: 425
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Jsou to bohužel monobloky. Takže buď musejí jet trvale (ve velkých mrazech budeš vytápět záložním zdrojem tepla i výměník, protože je venku) nebo nemrznoucí směs v celém otopném systému nebo ještě jeden výměník uvnitř domu (počítej úbytek 3 °C a tedy i snížení COP). Split s akumulační nádrží by byl jednoznačně lepší.
eman
- Reputace: 302
Jelikož je to R32, tak to monoblok být musí. Já mám TZ 5kW a TČ 5kW a jede na hraně minima, protože většinu zimy je kolem 0°C a to s COP kolem 4 znamená minimální příkon. Hledal bych něco, co dokáže jít fakt nízko s příkonem, pokud nebydlíš na horách.
Jinak výpadek elektřiny je u nás asi iluze a i kdyby, tak musí být v desítkách hodin, aby se mráz dostal přes izolaci trubek a výměníku.
- Reputace: 425
Nikoli.
ElektroEzs
- Reputace: 89
Nasi maji R32 a je to split.
eman píše: úte črc 09, 2024 12:39 pmJelikož je to R32, tak to monoblok být musí. Já mám TZ 5kW a TČ 5kW a jede na hraně minima, protože většinu zimy je kolem 0°C a to s COP kolem 4 znamená minimální příkon. Hledal bych něco, co dokáže jít fakt nízko s příkonem, pokud nebydlíš na horách.
ElektroEzs
- Reputace: 89
Me jde o to ze monoblok koupim normalne split uz je problem ze chteji certifikat na F plyny a davat to montovat firme uplne nechci:-)
ElektroEzs
- Reputace: 89
ElektroEzs píše: úte črc 09, 2024 12:55 pmNasi maji R32 a je to split. My jsme Krusne hory ale zase takova zima tu taky neni
- JozefSK
- Reputace: 54
10 ... 9 ... 8 ... 7 ... 6 ...
Ale vazne, to, ako v poprepajanej EU funguje elektrizacna siet na existujuce zdroje a spotrebu ... vylucit to by som si netrufal. Ani so slovickom "asi".
PetrDubi
- Reputace: 321
U nás byly za pposlední měsíc a půl 3 výpadky, ale dozvěděl jsem se to vždycky až dodatečně - když mi volali z práce, že je výpadek elektřiny nebo přišel mladej, že mu nejde internet
Ale je pravda, že jinak u nás býval výpadek maximálně tak 2x do roka.
eman
- Reputace: 302
Já měl dojem, že jsme tu všichni majiteli FVE s obří baterkou, která to 30W oběhový čerpadlo může napájet týden. Navíc voda stačí pár minut protočit a pak může zase hodiny chladnout. Takže asi tak.
ElektroEzs
- Reputace: 89
Presne melo by stacit jen aby se tocila voda bez ohrevu a nemelo by to zmrznout
eman píše: úte črc 09, 2024 3:54 pmJá měl dojem, že jsme tu všichni majiteli FVE s obří baterkou, která to 30W oběhový čerpadlo může napájet týden. Navíc voda stačí pár minut protočit a pak může zase hodiny chladnout. Takže asi tak.
- Reputace: 425
Zbytečná ztráta energie (jak na cirkulaci vody, tak na teple). Rozumné TČ by mělo být možné používat i tak, že se přes den, kdy svítí slunce a je i teplejší vzduch, tedy lepší COP, natopí akumulačka a přes noc se nechá běžet jen cirkulace mezi tou akumulačkou a otopnou soustavou.
PetrDubi
- Reputace: 321
Ta zbytečná ztráta energie je minimální, protože třeba na jaře jsem odpoledne natopil dům a přes noc se netopilo (noční teploty pár stupňů pod nulou) a cirkulační čerpadlo mi protočilo vodu každé cca. 2 hodiny na několik minut - celkem běželo za noc kolem čtvrt hodiny. Takže tohle je v praxi zbytečný řešit.
- Reputace: 425
Pak tam jednou vybaví chránič nebo cokoli jiného a vznikne škoda za desetitisíce. Defective by design.
- Reputace: 324
Taky jsem zvažoval TČ typu monoblok, ale ta zranitelnost teplotou mě trochu odrazovala.
Tak jsem teď chvíli brouzdal po internetu. A nemrznoucí kapalina se dá třeba ve 25-litrovém balení koupit za nějakých 1500 Kč. Při ředění 1:2 (do -15°C) je to 75 litrů směsi, a tolik v topení určitě nemám.
Tak prostě do ceny přestavby připočítám i cenu té kapaliny a nemusím mít bobky ze zamrznutí.
ElektroEzs
- Reputace: 89
Ja mam v topeni i s akumulaci 690L vody to uz je hodne nemrzky:-)
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne úte črc 09, 2024 7:17 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 324
Otázkou je, jestli akumulační nádrž musí být součástí okruhu. Jestli nestačí, aby v ní byl šnek. Případně 2 šneci, jeden od čerpadla, a druhý pro odběr třeba TUV.
ElektroEzs
- Reputace: 89
No jeden snek tam je na termiku ale pro tepelko ma malou plochu m2. Kdyby nedelali takovy problemy s prodejem splitu bylo by to lepsi
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Právě pro to vymysleli věc jménem protizámrazový ventil. Jo, vypustí se hodně vody, ale je to právě pro ten vzácný případ, že bude fakt mrznout, vypadne DS, vypadne FVE a nikdo nebude doma, což je kombinace, která v běžné instalaci nastane maximálně tak jednou za nikdy.unicast píše: úte črc 09, 2024 6:38 pmPak tam jednou vybaví chránič nebo cokoli jiného a vznikne škoda za desetitisíce. Defective by design.
PetrDubi
- Reputace: 321
Já tam mám nemrzku, koncentrace teda není na -15°C, ale -5 až -10°C by to mělo vydržet. A mám tam ještě mechanický kapilárový termostat s čidlem na výměníku, který případně sepne nouzově oběhové čerpadlo. Když se netopí a mrzne, tak klesne teplota ve výměníku maximálně o 1 °C za hodinu, takže i při výpadku je tu časová rezerva a že to nefunguje si podle zimy všimneš dřív.
Každopádně mi to takhle běhá už přes 15 let, v zimě tady máme celkem pravidelně i sníh, když opravdu mrzne, tak -15°C není nic neobvyklýho (takový teploty jsou u nás každou zimu) a žádný problém nikdy nebyl. Samozřejmě úplně bez nemrzky bych to nenechal.
