epever tracer 10420AN - problem s výkonem při zapnutém střídači
Uživatelé diskutují o problému s výkonem solárních regulátorů Epever Tracer 10420AN při zapnutém střídači. Při vyšším výkonu střídače nad 2000 W dochází ke snížení energie ze solárních panelů a nesprávnému hledání MPPT bodu. Diskuze zahrnuje možné příčiny, jako je zpětný proud z měniče, nastavení baterie, kabeláže a filtračních prvků, a navrhuje postupy pro diagnostiku a řešení problému.
- Reputace:1032
Re: epever tracer 10420AN - problem s výkonem při zapnutém střídači
Není to možné.
Epever neumožňuje jakoukoliv regulaci výstupního proudu.
Buď selže mppt (ale to se děje u 4415 a ne tohodle) nebo se to přehřeje nebo si to myslí, že je nabito nebo se dostalo na maximální hodnoty.
Proto píšu o odpojení části stringů. Jako druhou věc nastavit boost stejně jako float.
U mého 8420 dosahuji lepší výsledky v mizerném počasí jak s 150/70 na stejném poli. Za pěkného počasí ale Victron Epever převálcuje.
Edit: S tím PAL nemám zkušenosti, ale někde tvrdí, že to synchronizuje ty dva regulátory. Tak bych to pro začátek odpojil.
- Marek4444
MPPT a BMS spolu nijak nekomunikuji - toto epever neumí. "stavove" ledky na MPPT se chovají stále stejně. Nikde žádná chyba. Jen prostě uberegupa píše: pon črc 08, 2024 12:05 amNapadá mne že to může dělat nastavení BMS a jejich mosfety, nebo komunikace měniče sdělí BMS aby při určitém výkonu omezila nabíjení. Nevím, představa chyby je taková, že pokud mosfet BMS out, dává více jak 2000W, omezí nabíjecí mosfet nacházející se na BMS nabíjení. Je to možné?
Edit: možná mohou pomoci ledky, jak blikají, co sdělují při pádu křivky?
- Reputace:189
Píšu BMS a měnič? DC/AC. O něj přeci jde. Činí výkon nad 2kW a něco se děje. Co to je vůbec za měnič, jaká to je baterie, jaké to má BMS. Jestli BMS omezí proud kvůli nastavení, nebo nastavení DC/AC měniče, MPPT prostě víc do baterie neprotlačí. O tom píšu.
- Reputace:1032
No a jak to teda jede s tím odpojeným polem? Už to dává kopeček? Anebo je to opět rozsekané?
- Marek4444
Tak jsem stím dneska trosku "laboroval". Prvně vyřadil PAL - žádná změna. Potom odpojil jedno celé MPPT a nechal jet jen jedno - stejná chyba. Jakmile najede střídač na větší výkon tak to omezí po chvilce výrobu (po nějaké době se na chvilkumppt vzpamatuje a pak zas znovu problem). Nakonec jsem vyřadil třetinu stringu - tzn zbylo 6x 465W pro každé MPPT. A bohužel také žádná změna - (zkoušeny různé kombinace provozu - puštěné 1. MPPT, 2.MPPT, 1.+2. MPPT). Baterka má aktuálně kolem 50% - do ni to jelo Hodinu a pul cca 8kW ( 2x+/- 4kW) - úplně v pohodě. Pak jsem více zatížil střídač (na 2,5 kW) a okamžitě se problém objevil. Po snížení zatížení střídače to opět jelo bez problémů naplno - další skoro hodinu. Stejné chování s odpojenou částí stringů ( bez zatíženého měniče 2x +/-2300W ze střechy, se zatíženým měničem 2x cca +/-1450W). Nechápucipis píše: pon črc 08, 2024 12:33 pmNo a jak to teda jede s tím odpojeným polem? Už to dává kopeček? Anebo je to opět rozsekané?
- Reputace:539
Podíval bych se osciloskopem s DC proudovou sondou na průběh odebíraného proudu tím měničem (tedy co mu leze do toho DC vstupu). Počítám, že tam budou 100 Hz pulsy, je to tak?
- Marek4444
Jj, vypadá to tak, že tam opravdu něco leze, co to "nakopne" - osciloskop už je poptaný a dojede během par dníunicast píše: pon črc 08, 2024 1:55 pmPodíval bych se osciloskopem s DC proudovou sondou na průběh odebíraného proudu tím měničem (tedy co mu leze do toho DC vstupu). Počítám, že tam budou 100 Hz pulsy, je to tak?
- Reputace:539
No pokud by to tak bylo, tak (patřičně výkonný) LC článek před ten měnič je jasné řešení.
- emedium
- Reputace:8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
nenašel jsem info, co je to vlastně za měnič ?
- Reputace:1032
Dá se z toho dostat graf napětí na baterce? Ale ne vteřinový, ale rychlejší. Nebo snímek z osciloskopu?
Mně nepřijde, že je to selhání mppt, ale spíše regulace výkonu do baterky, že si myslí, že je baterka nabitá, tak sjede s výkonem dolů.
Máš připojená ta napěťová čidla regulátorů?
- Marek4444
Rychlejší než vteřinový bohužel ne. To vyřeším osciloskopem až dorazí. Napěťové čidlo připojené není - sice vím, že tam svorka pro něj je (port 11-RVBS), ale nic víc. Je to nějaké čidlo nebo jen drátový propoj přímo na + a - pól baterie?cipis píše: pon črc 08, 2024 2:13 pmDá se z toho dostat graf napětí na baterce? Ale ne vteřinový, ale rychlejší. Nebo snímek z osciloskopu?
- Marek4444
Deye (xtend)
Naposledy upravil(a) Marek4444 dne pon črc 08, 2024 2:27 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1032
Jen drátový propoj pro měření na baterce. Tj. prostě dvojlinka na plus a mínus. Eliminuje to vliv odporu připojovacího kabelu, měří tím napětí přímo na baterce.
Mínus pól je uzemněn?
- Marek4444
Aha, tak to tam můžu zkusit ještě přihodit. Mínus pól není zemněn.cipis píše: pon črc 08, 2024 2:26 pmJen drátový propoj pro měření na baterce. Tj. prostě dvojlinka na plus a mínus. Eliminuje to vliv odporu připojovacího kabelu, měří tím napětí přímo na baterce.
- emedium
- Reputace:8
- Reputace:539
Protože tu dva zatím nezapojené Epevery mám taky, tak mě tohle téma docela zajímá. Čili pokud bys potřeboval, klidně ti to změřím.
- Marek4444
To by bylo super, Jakmile budu mít osciloskop tak kouknu, co se tam děje přesně a dám vědět.unicast píše: pon črc 08, 2024 8:01 pmProtože tu dva zatím nezapojené Epevery mám taky, tak mě tohle téma docela zajímá. Čili pokud bys potřeboval, klidně ti to změřím.
- Marek4444
- lwj
- Reputace:2
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Ahoj!
Také provozuji měnič Xtend (Deye) s regulátorama Epever (mám jich celkem 6ks, 3x XTR4415, 5420AN, 6420AN a 10420AN) a zatím žádnej problém. Nemám je napojené do žádného boxu, pouze čtu data z RS485 do HA. Jaké je nastavení toho 10420AN?
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
- wimpi
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Tady mám dotaz. Z tvého vlákna kde si to porovnával vyplynulo, že se to u 4415 děje, když má 3 nebo 4 panely v sérii.cipis píše: pon črc 08, 2024 1:05 amNení to možné.
Není to kvůli tomu, že z panelů jde málo proud, třeba méně než 1,5A a on proto stagnuje dole? Protože stejně se chová měnič EA SUN 3,6kw. I když měl 8 panelů v serii a napětí bylo ideální, tak dával sotva 100W, protože z panelů vylezlo prostě málo proudu nato, aby nakopnul MPPT algoritmus.
Já všechny ty 4210 provozuju 1s3p nebo 1s2p a chodí perfektně. Nebyl by to lék i pro 4415? Místo napětí raději honit vyšší proud paralelním zapojením?
Protože stejně se teď chová i 3210AN. Když měla 1s2p tak v pohodě, ale teď má jen 1s1p a drží se s výkonem hodně dole.
