LF měnič 5-6kW ,dle popisu
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
Na fotce jsou hlavní součásti pro LF měnič 5až 6kW,čistý sinus ,DC 48V napájení ,výkon 5 až 6kW. Jedná se o nový oboustranný prokovený plošný spoj, 30 cm x 15cm, dále 20ks tranzistorů IRFP4468 zakoupené u TME, pouzdro 247 dále 8ks elytů 3G3 /80V /105°C , rozměr a počet 8ks přesně pro tento plošný spoj a dále modré jádro na tlumivku k tomuto měniči , dále nový jistič DC250V/ 100A .Pak značkové MC4 samec, samice, 7ks celkem. Ke všemu je i schéma zapojení. Řízení celé desky LF měniče je pomocí EGS002 a tento modul pro čistý sinus se dá koupit za 150Kč např. zde
https://www.hadex.cz/m472d-generator-ci ... ice-dc-ac/
Tento modul čistý sinus je přesně určený do tohoto plošného spoje .Dokumentace přiložena do balíku. Trafo k měniči navinou JK eletra, nebo se dá použít trafo ze staré svářečky. Cena je 750Kč za vše dohromady,jak je na fotce. Pošta 99Kč Do vyplnění balíku pak přidám navíc plně funkční řízení Komextherm, to je na druhé fotce.Zájemce pošle SZ. Lokalita kousek od Brna směrem na Lipůvku .Nabídka platí do 30.9.2024.
kyocera
Reputace: 378
Re: LF měnič 5-6kW ,dle popisu
MC4 a tranzistory jsou už pryč. K prodeji zbývá plošný spoj , dále jádro tlumivky modré , dále 8ks eleyt 3G3/80V/105°C a jistič DC 250V/100A.
Cena za tyto 4 položky je 399Kč + pošta 99Kč . Plus ten komextherm na doplnění do balíku.
Plošný spoj jsem zakoupil s dopravou za 450Kč v odkazu níže. Je možné s tímto plošným spojem realizovat měniče až max výkon 15kW
a pro různá napětí od 12V až do 96V jak je v popisu. Pro různá napětí měniče pak jsou uvedeny různé převody transformátorů .
Platnost inzerátu do 30.9.2024
Odkaz na informace ohledně plošného spoje je zde
https://de.aliexpress.com/item/10050013 ... ry_from%3A
