Rozšiřitelné baterky Growatt / Growatt Mod vs. klasika GoodWe
Diskuze se zaměřuje na výběr mezi rozšiřitelnými baterkami Growatt Mod a tradičními bateriemi GoodWe v rámci 10kWp mikrozdroje pro novostavbu rodinného domu. Uživatelé hodnotí výhody modulárního řešení Growatt s vlastním BMS a flexibilitou rozšíření oproti osvědčeným, ale nerozšiřitelným bateriím GoodWe. Důležitá je také kompatibilita se střídači, řízení domácnosti a plánovaná vyšší spotřeba kvůli elektromobilu.
- pivo
- Lokalita: okolí Benešova
Dobrý den,
situace:
Poptal jsem několik firem dle doporučení známých. V panelech moc rozdíl není. Ve střídačích a baterkách zásadní.
Jako výhodu jsem uvedl rozřišitelnost baterek, s tím že dnes jsou drahé a přes to co pokrývá dotace se mi moc jít nechce, ale čekám že třeba za 5 let bude mít FVE moc lidí, obchodníci s elektřinou zhorší mikrozdrojům podmínky a tak kdo nebude mít hodně baterek již nebude moct přebytky rozumně zužitkovat.
Jedna z firem mi nabídla Growatt Mod 10 plus baterky každou s vlastním BMS.
Sestava vypadá tedy takto:
MOD 10KTL3-XH BP + 10 KWH APX + backup + Rozvaděč AC/DC 10 kw a přepínač sítí
Vybrali byste si raději takovou sestavu, nebo třeba střídač GoodWe GW10K-ET + baterky GS energy Titan nebo Pylontech, které jsou asi osvědčenější nicméně baterky nejdou doplňovat?
Pozn. Solax jsem vyřadil, protože Loxoňák s ním má nedobré zkušenosti (pomalá komunikace).
Mockrát děkuji za názory.
situace:
- Reputace:676
Re: Rozšiřitelné baterky Growatt / Growatt Mod vs. klasika GoodWe
Tady běží většína uživatelů na levné Číně nebo Victronu.
- emedium
- Reputace:8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Aby dával měnič dostatečný výkon z baterek, musí mít baterka i odpovídající napětí, protože hv měniče jedou na docela malé ampéry, většinou kolem 25, některé pak 40. Takže se při hledání odpovídající baterky dívej i na tyto parametry. Ideální (nominální) volty pro baterku 3f měniče jsou kolem 560V pak se zvedají ztráty.
Příklad 2 baterky Tripple power od Solaxu mají jen 230 V (2x115V) a dostaneš pak z nich u 25A měniče 230Vx25A=5750 W
Aktuálně jsem našel v pdfku https://soluna.co/wp-content/uploads/20 ... ogue-.pdf model Soluna 20K který ma 500V a moduly se řadí paralelně.
