Rozšiřitelné baterky Growatt / Growatt Mod vs. klasika GoodWe
Diskuze se zaměřuje na výběr mezi rozšiřitelnými baterkami Growatt Mod a tradičními bateriemi GoodWe v rámci 10kWp mikrozdroje pro novostavbu rodinného domu. Uživatelé hodnotí výhody modulárního řešení Growatt s vlastním BMS a flexibilitou rozšíření oproti osvědčeným, ale nerozšiřitelným bateriím GoodWe. Důležitá je také kompatibilita se střídači, řízení domácnosti a plánovaná vyšší spotřeba kvůli elektromobilu.
pivo
Lokalita: okolí Benešova
Nový příspěvek od pivo »
Dobrý den,
situace:
    novostavba RD s sedlovou střechou, falcovaný plech, cíluji 10kWp mikrozdroj
      RD rozvaděč Loxone, řídí sv., stínění, hlavice podlahovky, aj., může řídit TČ země voda Nibe které má Modbus
        elektroauto plánuji, elektrospotřeba je spíše nadprůměr jedné domácnosti
        Poptal jsem několik firem dle doporučení známých. V panelech moc rozdíl není. Ve střídačích a baterkách zásadní.
        Jako výhodu jsem uvedl rozřišitelnost baterek, s tím že dnes jsou drahé a přes to co pokrývá dotace se mi moc jít nechce, ale čekám že třeba za 5 let bude mít FVE moc lidí, obchodníci s elektřinou zhorší mikrozdrojům podmínky a tak kdo nebude mít hodně baterek již nebude moct přebytky rozumně zužitkovat.
        Jedna z firem mi nabídla Growatt Mod 10 plus baterky každou s vlastním BMS.
        Sestava vypadá tedy takto:
        MOD 10KTL3-XH BP + 10 KWH APX + backup + Rozvaděč AC/DC 10 kw a přepínač sítí
        Vybrali byste si raději takovou sestavu, nebo třeba střídač GoodWe GW10K-ET + baterky GS energy Titan nebo Pylontech, které jsou asi osvědčenější nicméně baterky nejdou doplňovat?
        Pozn. Solax jsem vyřadil, protože Loxoňák s ním má nedobré zkušenosti (pomalá komunikace).
        Mockrát děkuji za názory.
        Reputace: 544
        Re: Rozšiřitelné baterky Growatt / Growatt Mod vs. klasika GoodWe
        Tady běží většína uživatelů na levné Číně nebo Victronu.
        emedium
        Reputace: 8
        Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
        Nový příspěvek od emedium »
        Aby dával měnič dostatečný výkon z baterek, musí mít baterka i odpovídající napětí, protože hv měniče jedou na docela malé ampéry, většinou kolem 25, některé pak 40. Takže se při hledání odpovídající baterky dívej i na tyto parametry. Ideální (nominální) volty pro baterku 3f měniče jsou kolem 560V pak se zvedají ztráty.
        Příklad 2 baterky Tripple power od Solaxu mají jen 230 V (2x115V) a dostaneš pak z nich u 25A měniče 230Vx25A=5750 W
        Aktuálně jsem našel v pdfku https://soluna.co/wp-content/uploads/20 ... ogue-.pdf model Soluna 20K který ma 500V a moduly se řadí paralelně.
