Aplikace Grid Tie invertoru
Diskuze se zaměřuje na aplikaci grid tie invertoru s ohledem na vstupní napětí FV panelů a možnosti paralelního zapojení. Probírá se využití mikroměničů, jejich chování při přetocích do sítě a vhodnost pro hybridní systémy s bateriemi. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými konfiguracemi a upozorňují na ekonomické i technické aspekty provozu v českých podmínkách.
Josef Kadleček
Nový příspěvek od Josef Kadleček »
Dobrý den, vážení přátelé,
natrefil jsem na tento fenomén, nicméně - obvykle mají vstupní napětí 10,xV- 28,xV ale panely někde mezi 150 -230Wp mají - jeden každý - už třeba napětí naprázdno 44,xV. Když najdu grid tie invertor s vyšším vstupním napětím, to dám FVpanely paralelně?
Jak se taková věc řeší?
Akumulace připadá v úvahu až časem, až získám zkušenosti a něco na ČEZu naškudlím prostřednictvím svého napájení compů, ledničky, mrazáku, podlahového topení (vím, že všechnu vyrobenou energii musím spotřebovat, aby mi to energetici ještě nenechali zaplatit - platí se absolutní hodnota spotřebovaných kWh, takže i to, co by teklo do sítě, přes elektroměr ven).
Děkuji velmi zdvořile
Pep
xmasin
Reputace: 102
Re: Aplikace Grid Tie invertoru
Nový příspěvek od xmasin »
Podívejte se na téma Mikroměniče https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=906 je tam poměrně dost popsáno. Jinak v Čechách dostupný a certifikovaný Involar http://www.i4wifi.cz/_d3247.html má VoC do 50V což je pro běžné křemíkové panely dostačující.
i4wifi a.s.
Nový příspěvek od i4wifi a.s. »
Přehled možností použití mikroměničů je též na tomto odkazu: http://www.i4wifi.cz/Mikro-menice/
RCZf
Reputace: 8
Nový příspěvek od RCZf »
Co přetoky do síte ? Ten běžný blikací elektroměr je započte jako spotřebu, kterou budu muset zaplatit.
Dodávat CEZu proud a jeste za nej platit neni moc COOL :wall:
RobertM
Reputace: 12
Nový příspěvek od RobertM »
Dle mého názoru nejsou mikroměniče AC galvanicky oddělené. Galvanické DC oddělení není dostačující v případě nepovolených přetoků do DS a z pohledu galvanického odělení od DS nepodstatné. Ano jistě přetoky jsou malé, pokud mám Křižíka s kolečkem tak to není problém. Pro instalace FVE s 4Q elektroměry může být problém. Naopak použití mikroměničů v AC-Cupling hybridních systémech je výhodné protože všechny případné přetoky pojme baterka. Lze také nastavit že od určité kapacity baterky se bude připínat zátěž takže reálně opravdu k přetokům dojít nemůže. V případě vyššího výkonu FV pole s mikroměniči a malého odběru mohou být přetoky do DS v případě jejich prokázání vážným problémem. Nicméně samotná technologie mikroměničů je výhodná zváště na zastíněných místech nebo ve městech kde je kolem FV pole více různě vysokých budov či stromů. V takovém případě je použití mikroměničů ideální.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
solarni-panely.cz píše:
... technologie mikroměničů je výhodná zváště na zastíněných místech nebo ve městech kde je kolem FV pole více různě vysokých budov či stromů. V takovém případě je použití mikroměničů ideální.
výhodná z hlediska energetické výtěžnosti ano, u ekonomické výtěžnosti to je případ od případu. Vezmeme-li reklamní průměrné hodnoty izraelců, tak je-li kam, vychází levněji si připlatit za panely, než strkat prachy do elektroniky.
Reputace: 914
Já používám experimentálně mikroměnič, který je připojen na výstup z normálního měniče. Hlavně proto, že ho mám stejně jako volný panel, který na něj jde připojit. Cílem je odlehčit hlavnímu měniči v době vysoké spotřeby. Nedopatřením jsem si ověřil chování, pokud mikroměnič dodává více, než je spotřeba domu. Hlavní měnič usoudí, že je spotřeba nulová a vypne výstup. Mikroměnič nevypne okamžitě, ale postupně zvyšuje napětí až k deklarovanému limitu a až pak vypadne. Potom hlavní měnič zjistí, že je připojena zátěž a zapne se. Pak se přifázuje mikroměnič a cyklus se opakuje, zhruba v 30s intervalech. Toto trvalo hodiny. Všechny komponenty i spotřebiče to přežily.
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
RCZf píše:
Pokud použijete s mikroměničem na jeho odpojování proudové relé, pak k žádným přetokům nedojde. Maximálně ke špičce, než proudové relé zareaguje (záleží na časové konstantě rychlosti reakce relé). Ty jsou ale (co se týče přenesené energie) tak zanedbatelné, že vás nikdo popotahovat nebude. Hovoříme tu o zlomku vteřiny třeba jednou za 8 hodin (pouze při rapidním skokovém poklesu spotřeby domu/objektu, například při vypnutí 2kW rychlovarné konvice, atd).
Nebo máte možnost použít GreenBonO s firmware pro fázovou regulaci, které už je dostupné. S přetoky je to cca stejná situace, jako v případě proudového relé.
Naposledy upravil(a) solárník dne čtv bře 27, 2014 1:39 pm, celkem upraveno 1 x.
RobertM
Reputace: 12
brumlaj píše:
to naprosto souhlasím, izraelci to mají fakt drahé, čínské alternativy mohou být v některých případech opravdu zajímavé. Např já mám přesně takovou instalaci .. nad balkón se mi vejde jen 5 panelů, které jsou během dne různě zastíněné a mám 48V hybridní systém s baterkou .. na takovou aplikaci mi to příjde ideál.
