Axpert VP 2000 VPM 24V
Prodám originální Axpert VPM 24V s výkonem 2 kW, používaný jeden rok bez problémů a ve 100% stavu. Tento ostrovní měnič nabízí čistou sinusovku, PWM solární regulaci, UPS funkci a možnost konfigurace přes LCD nebo PC. Je vybaven ochranami proti přetížení, zkratu a vybití baterií, vhodný pro 24V baterie a až 4 solární panely, ideální pro zálohování a solární systémy.
Elbarto88
Prodám Originálni Axpert od firmy Voltronic.
Použitý 1 rok bez problémů.Ve 100% stavu.
Výkon 2kw. Baterie 24V. PWM regulace . Funguje jako solární měnič nabíječ i čistě jako UPS.
Výborný kombinovaný ostrovní měnič, se zálohováním veřejnou sítí, nabíječem baterií a PWM solárním regulátorem. Konfigurace je možná přes displej nebo pomocí PC.
Lokalita Jihlava (možno zaslat zásilkovnou na mé náklady)
Cena 7000kč
Měnič má řízení účiníku a PowerFactor 1.0, max. výkon je tedy 2000W.
Hlavní vlastnosti výrobku:
- výstupní napětí je čistá sinusovka
- je možné nastavit nabíjecí proud baterií ze sítě (10,20,30A)
- pomocí LCD je možné nastavit prioritu AC nebo solárního vstupu
- frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí
- automatický restart po odeznění přetížení nebo přehřátí
- ochrana proti přetížení
(při přetížení od 110% do 200% se přepne na bypass)
- ochrana proti zkratu (měnič se vypne)
- ochrana proti vybití baterií (po dosažení nastaveného napětí baterií se měnič přepne na bypass)
- chytrý nabíječ baterií pro prodloužení jejich životnosti
- studený start pro postupný rozběh zátěží
- nízká spotřeba ve standby režimu (méně než 10W)
- nízká vlastní spotřeba při malé zátěži (méně než 25W)
- solární nabíjení (PWM) - napětí panelů musí být voleno vhodně k napětí baterií, např. 30Vmpp panelů k 24V baterii. Vhodné pro max. 4 kusy FV panelů. Vyšší výkon lze obsloužit pouze s pomocí externího MPPT regulátoru, který bude nabíjet přímo baterii, PWM solární vstup může zůstat nezapojen.
- doporučujeme dokoupit monitoring s RaspberryPi , s napájením buď 230V AC nebo přes DC /DC měnič![Obrázek]()
Cena 7000kč
- 185727130.jpg (7.46 KiB) Zobrazeno 807 x
Ve vývoji .. Nyní .6x 450W amerisolar , 10 x amorf 90w +3x550w mono . 2x XTRA 4210 , 3kw MUST + 3.6Kw Mppsolar 3624mt.
460AH 24v lifepo, + 160L bojler. Since 10.2021
Elbarto88
Re: Axpert VP 2000 VPM 24V
Nová cena 6000kč
Elbarto88
Ahoj, aktualizace , Nová cena je 5000kč. nemám pro něj využití.
Elbarto88
Prodáno , možno smazat
