LiFePO4 EVE 280Ah, 304Ah 3,2V Grade A+
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: LiFePO4 EVE 280Ah, 304Ah 3,2V Grade A+
Nový příspěvek od stano22 »
Ta BMSka stoji na ali 120 s free shippingom a 10 alebo 13 day delivery
eman
Reputace: 283
Nový příspěvek od eman »
Pánové, zahlédl jsem na FB, že tam ve velkém kupují články od nějaké Sylvia Du. Prý $58 za 280Ah z Číny až ke dveřím. Slyšel jste o ní někdo? Fotky na FB má z nějaké truhlárny, což ve mě důvěru moc nebudí a pokud rozesílá repas, tak to ti experti na FB stejně nepřiznají.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
eman píše: ned čer 16, 2024 6:53 pm
Včera jsem viděl 280Ah lifepo4 od nějakého "vietnamce" za 1200kč/ks udajně ze SAPY. Pár lidí tam psalo, že články OK ale nevím no
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
bokser01 píše: ned čer 16, 2024 7:05 pm
jo to jsem taky videl na FB FVE ... jako cene bych veril, ale borcu pod jmenem "Đồ CôngNghệ Cz" ani ne xD
eman
Reputace: 283
Jako 1200Kč nemohlo být za 280Ah. I na Alibabě je minimum kolem $40 za kus za kontejner. Jméno by mi nevadilo, kdyby to byl poctivý byznys.
bokser01
Reputace: 121
Leda mu napsat a zkusit objednat 1ks na otestování a vzhledový dojem :D psal tam že odesílá i na dobírku :D
eman
Reputace: 283
To bych tam dojel s měřákama, mám to pár km. :D Ale asi by nebyl nadšenej. :D
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
zkus to a dej vedet xD
eman
Reputace: 283
Já ten inzerát neviděl, tak nevím o co jde.
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
tady mas ten inzerat z FB FVE skupiny
edit
jeho FB profil
eman
Reputace: 283
Vždyť na tom profilu má cenu 2000Kč za 280Ah. To je celkem normální cena, jestli je to nový článek. Ale až pojedu okolo, tak se tam stejně stavím. Kdyby neměl nic proti měření, tak nic neskrývá a nemusel bych je objednávat z Polska.
bokser01
Reputace: 121
Včera tam měl stopro 1200kč/kus ve skupině na fb... Ale jako proč ne, prodává toho dost i střídače a pod, takže by to špatný být nemuselo. Změřit jeden článek a vidělo by se. Může to být obyčejný pracovitý Asiat a ceny může mít lepší než jinde, jestli to bere po malých kontejnerech a pod :D
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
na profilu ma post z nejakyho bazaru z drivejsi doby, vcera inzeroval na FVE ...
Reputace: 286
Nový příspěvek od Mex »
remykczech píše: úte dub 23, 2024 6:34 pm
Cena kterou tam uvadeji je za clanek vcetne dani apod. doplaci se jen doprava, u 16ks je to cca 100Eur. Tabulka slouzi k porovnani aktualni nabidky na nkon.nl :) Kdyz meli baterky skladem, mel jsem je do tydne doma. U 16ks je tam nejaka mnozstevni sleva, s tou ale tabulka nepocita, je to napsano nahore, dela to cca 3-6%. Jeste je tam sleva pri platbou prevodem tusim :)
Jakou dopravu jsi prosím volil (nebo i někdo jiný), když jsi tam kupoval?
Nabízejí:
Raben ADR pallet (300kg 0.5pal) €130.84
GLS (full tracking 32 kg) €161.09
DHL Freight ADR Pallet €174.24
Ta nejlevnější by byla samozřejmě nejpříjemnější. Ale nějaký Raben mi to neříká.
Díky.
*CAR*
Reputace: 2
Nový příspěvek od *CAR* »
Snad víš kolik váží 1 článek a kolik jich chceš přepravovat - tak zvol správnou hmotnost u přepravce ( do 32 Kg vlezou myslím 4 články a jsou v kartonové krabici a bez palety pod ní ) .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
Reputace: 286
Prodejce NKON mi na celou dodávku nabízí tyhle 3 možnosti.
K čemu mi bude, že vím kolik váží jeden článek?
Ptal jsem se, jestli někdo má zkušenost s dopravou z NKONu. Remykczech (kterého jsem citoval) podle svých slov asi ano.
Proto mě zajímá jaké. Samozřejmě by mě to zajímalo i od kohokoli jiného, kdo tam nakupoval.
FrantisekCa
Reputace: 8
Nový příspěvek od FrantisekCa »
Z NKon som dával GLS dopravu. Aj kôli tracking.
Od odovzdania tovaru GLS 3dni a je to doma.
mrslx
Lokalita: Topolcany SR
Výkon panelů [Wp]: 46200
Kapacita baterie [kWh]: 129,02
Nový příspěvek od mrslx »
Objednával som z NKON niekoľko krát, keď som objednával 16 článkov - dopravu som dal GLS, balené je to potom po 4 kusoch v balíku, baterky došli v poriadku, ale že by boli prepravované s dodržaním označenia na balíku smeru hore sa nedá povedať, ako to kuriér náhodne hodí do auta, tak to ide.
Pri objednávke 64ks a 80 ks som dopravu dal paletovú dodávku RABEN courier, taktiež všetko došlo v poriadku. Tu sú baterky umiestnené na palete v pevnej bedni (preglejkovej a v nej v pene) po 40ks v jednej bedni. Kuriér prišiel, vozíkom mi odviezol paletu, kde som chcel. Okrem toho to bolo lacnejšie ako GSL. Doprava 80ks stála 124,80 bez DPH.
Cez RABEN courier mi aj poliaci posielajú konštrukcie na panely. Tracking normálne funguje aj pri RABEN kuriér.
40,35 kWp, 3x DEYE 10kW, Lifepo4 75kWh
Reputace: 286
Děkuji oběma.
Tak půjdu do toho Rabena.
Já beru 80ks po 2kg.
bokser01
Reputace: 121
Já objednával 18.6 tak jsem zvědav, kdy dostanu sledovačku... Zatím se od té doby nic neděje ale byla tam lhůta 44dní. takže času dost, bral jsem GLS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Tommy215 a 1 host
