Liion 50Ah mivvy
Nabízím k prodeji 120 kusů liion článků značky Mivvy s kapacitou 50Ah, vhodných pro stavbu bateriových packů. Články jsou ve výborném stavu, srovnané napětím a připravené k okamžitému použití. Ideální volba pro projekty vyžadující spolehlivé a výkonné baterie s dlouhou životností a vysokým maximálním proudem.
Zajoch
Reputace: 1
Lokalita: podhůří Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
Chci/Mám dotaci: ANO
Liion 50Ah mivvy
Nový příspěvek od Zajoch »
Nabízím k prodeji liion články o kapacitě 50Ah
Původně byly kupovány za účelem stavby packu do elektrického saxa, z plánu ale sešlo. Tak doteď lezely pod postelí.
Články jsou stále krásně napetově srovnané, jako když jsem je dovezl.
K baterkam přihodim i nějakou měd na propojky :)
K dispozici je 120kusu (plánováno 40S3P)
Cenu bych si představoval 400 za článek, nebo 45tis za všechny články najednou (21.9kWh)
Primárně bych chtěl články prodat vkuse.
Specs:
Rated capacity: 50 Ah (0.5C / +25 ° C)
Rated voltage: 3.65 V
Energy: 182 Wh
Brand: YOULION
Weight: 830 g
Case material: aluminum
Operating voltage range: 2.75 V ~ 4.2 V
Maximum charging voltage: 4.2 V
Standard charging current: 50 A / 1C
Maximum continuous discharge current: 150 A / 3C
Maximum discharge current: 300 A / 6C (30 seconds)
Self-discharge rate: ≤ 3% / month
Internal resistance: ≤ 1 mΩ
Number of cycles / service life:> 1600
Operating temperature / charging: 0 ° C ~ 45 ° C
Working temperature / discharge: -30 ° C ~ 50 ° C
Storage temperature: -20 ° C ~ 45 ° C
Dimensions (W × H × D): 148 × 97 × 27 mm
v600
Reputace: 17
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Liion 50Ah mivvy
Nový příspěvek od v600 »
Kdyby došlo na dělení na menší množství, využil bych 4 kusy.
posílám Soukromou zprávu
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
vladca
Reputace: 4
Nový příspěvek od vladca »
Ahoj,
ja prevádzkujem 3 packy 14S z článkov 58Ah. Mám miesto ešte na jeden pack, ale už neviem zohnať 58Ah články.
Mohol by som pripojiť jeden pack z 50Ah článkov? Robilo by to nejakú šarapatu?
Dík za info ...
FVE1: 2,28kWp JV (8x285Wp 8S) + modifikovaný Siton210 + 2x 200l bojler (2.5kW + 2.2kW špirála)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 3S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
Reputace: 1040
A proč by jako mělo? Proud se rozdělí podle vnitřních odporů a odporů přívodů, ne podle kapacity, která je fakt minimálně rozdílná...
edit: z tohole jsem mladýmu skládal 20s na motorku...
Zajoch
Reputace: 1
-Prodáno-
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
