Superkapacitory
Ve fóru se diskutuje využitelnost superkapacitorů (superkondenzátorů) jako alternativy k bateriím. Uživatelé zmiňují jejich specifika, například klesající svorkové napětí a nutnost použití měniče nebo předimenzování. Superkapacitory jsou vhodné pro rychlé vykrývání proudových špiček, například v elektrobusech, ale méně praktické pro fotovoltaiku kvůli ceně a vlastnostem.
jose
Reputace: 12
Superkapacitory
Nový příspěvek od jose »
Ve vlákně "Způsoby uchovávání elektrické energie" je odkaz na tento článek:
http://energie.tzb-info.cz/7435-akumulace-elektriny , ve kterém jsou uvedeny i superkapacitory (superkondenzátory) *batt* . Zkusme prodiskutovat jejich použitelnost. :?:
Vyrábí je např. Maxwell:
http://maxwell.com/products/ultracapaci ... R-PRODUCTS
Cena je ohromná:
http://uk.mouser.com/search/refine.aspx ... =167816066
Superkapacitory se od klasických baterií liší tím, že jejich svorkové napětí klesá úměrně s odebranou energií, takže buď se musí použít měnič, který vytváří konstantní napětí pro spotřebiče, nebo je kapacitně předimenzovat a používat je podobně jako klasické baterie v určitém rozmezí pracovního napětí.
abrams
Reputace: 427
Re: Superkapacitory
Nový příspěvek od abrams »
superkondenzátory jsou zajímavé , ale pro FV jsou naprd :-( . Jó v elektrobusech a podobných aplikacích jsou k
nezaplacení . Pokud je potřeba vykrývat velké proudové špičky , doporučuji auto HIFI kondenzátory 0,5 - 3 F pokud vím .
Chibi v textu vyhrazeny :D
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Superkapacitory
a ja sem zrovna pridam info, ze mam dva jednofaradove kousky a porad jeste nevim na co je v soucasne situaci vyuziju .. leda tak na vykryti vypadku pri prepnuti stridace z bat1 na bat2 nebo zpet. Nicmene kdyz tohle stihnu dostatecne rychle se spinacem tak si kolikrat ani ten stridac niceho nevsimne, pac to vykryji kondenzatory primo ve stridaci a to na nem v tu dobu visi 13W LCD monitor, 5W usporka a asi 12W audio.
Obrázek
ovsem kdyz pouziju tohle tak ani ten kapacitor neni treba a dokonce ani ten muj slavny 30A otocny prepinac pro volbu napajeni stridace, protoze si to vybete vzdy vstup se silnejsim napetim. Leda pak mozna tedy odpojovac baterie, aby kdyz je prazdna tak uz ji vic nedrtit.
