Axpert King II 5kVA, 15pin D-sub kabel
Uživatel řeší propojení tří měničů Axpert King II 5kVA pomocí 15pin D-sub komunikačních kabelů, přičemž originální kabel je příliš krátký pro krajní měniče. Diskuze doporučuje nepřevrtávat ani nezkracovat kabely, ale raději originální kabel prodloužit nebo vyrobit vlastní s odpovídajícím pinoutem. Konektory a kabely lze běžně zakoupit, což usnadní bezpečné a normám vyhovující propojení.
Hrabosh
Zdravím,
stavím 3f system ze třech měničů Axpert King II 5kVA. Potřebuju je tedy spojit těma komunikačníma kabelama (15-pin D-SUB <-> 15-pin D-SUB). Problém je, že jak mám ty měniče vedle sebe na stěně, tak na propojení dvou krajních je ten dodávaný kabel moc krátký.
Než začnu převrtávat díry a zkracovat/měnit všechny další kabely, který už mám nachystaný ... dá se ten komunikační kablík něčím nahradit? Mechanicky by tam sedla třeba VGA prodlužka, ale co pinout?
díky,
Zb.
díky,
Zb.
- Reputace: 957
Re: Axpert King II 5kVA, 15pin D-sub kabel
Rozhodně bych nic nepřevrtával a nezkracoval ostatní (a nejen kvůli požadavku normy na 0,5m rozestup měničů). Daleko jednodušší je přece ten originál cvaknout a nadstavit. Anebo si prvně propípej, co kam vede, a vyrob si kabel svůj. Konektory se dají běžně koupit.
