3,2V, 20 Ah, typ A123
Diskuze na fóru se zaměřuje na články typu A123 s kapacitou 3,2 V a 20 Ah, vhodné pro baterie LIFEPO4. Uživatelé řeší cenu, možnosti využití zejména v elektrokolech a fotovoltaických systémech, a sdílejí zkušenosti s nákupem ze zahraničí. Zmiňují také potřebu doplňkových komponentů pro správný provoz a obavy z kvality a dopravy.
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Zdravím, byl by tu na fóru zájem o články 3,2 V, 20 Ah, typ A123 jeden cca za 500 Kč? Berte to jako průzkum trhu, zatím nic nemám, ale něco se rýsuje. Jedná se samozřejmě o nové LIFEPO.
jre2111
Re: 3,2V, 20 Ah, typ A123
Nový příspěvek od jre2111 »
Dobrý den,
jedná se o typ AMP20M1HD-A? Ten má totiž mírně odlišnou specifikaci. Konkrétně 19,5Ah a 3,3V. Už jsem po tomto řešení koukal a oficiální kanál hovoří o MSRP 1400 USD při odběru 20 kusů + dobírka. Na Vámi uvedenou cenu se dá dostat na alibaba.com, ale to Vám domů přijde kdoví co. Jaký máte zdroj? Baterie mají výbornou performance a benchmarky, ale co balancování/nabíjení a vůbec všechen balast kolem. Je k tomuto typu zde na fóru dostatečná "cloud knowledge"?
jose
Reputace: 12
Nový příspěvek od jose »
Typický FV systém by potřeboval těchto článků desítky, aby se získala potřebná kapacita. Tady na fóru snad nikdo tyto články neprovozuje, ale asi by to šlo. Jak se ty články propojují? Pájením? Svařováním? Máte od nich někdo datasheet?
jre2111
@Jose, oficiální site US výrobce - http://a123energy.com/prismatic-cell-amp20.htm. Je tam i datasheet a whitepaper. Jinak validní je i link http://www.buya123batteries.com/AMP20M1 ... m1hd-a.htm. To je oficiální eshop. Dle informací výrobce mají výborné parametry co life expectancy/cycles/charge/discharge parametrů týče. Řekl bych o level výše než zde v eshopu žlutý WINSTON. Dají se najít informace o technologii, kterou používají. S propojením do série/paralely by neměl být problém. Je to trochu bastl, ale na zahraničních fórech se dá najít, jak se s tím kutilové vypořádali. Nejlépe to měl zmáknuté nějaký majitel PRIUSu, který si na těchto bateriích překonvertoval na plugin hybrid a rozšířil 3x dojezd. Zarazila mě cena, kterou tady uvádí Brin. Za ty peníze je to jasná volba.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
tohle mi příjde jako lepší volba jen tak pro debatování. http://eskutr.cz/cs/baterie/59-lfp-akum ... fepo4.html a určitě při větším odběru by šlo i cenu dostat i níže. a ono v ostrovní FVE kde kolikrát tečou až stovky ampér bastlit nějaké spoje baterii mi nepříjde zrovna dvakrát rozumné a bezpečné.
jre2111
Jasně, s tím souhlasím, ale parametry mi přijdou bezkonkurenční u A123. Prodávají i celé stacky s komplet managementem od pár kW až po baterie do EVs. Takto to pobastlil nějaký týpek na priusu http://priuschat.com/photos/can.423/view. Dle whitepaperu ty baterie mohou dostat pěkně na hubu a ustojí právě daleko větší proudy než žlutá/modrá Čína. Kdoví...
brin
Reputace: 87
Zdravím, jedná se o prizmatické články přímo z USA, nakupované od čínského majitele. Mají sklad i v Arménii - výhoda malého cla a daně. Parametry viz datasheet přímo od A123, který tu už uvedl kolega předemnou. Cena by se možná dala ještě srazit, ale nevím.
goodbie
Reputace: 73
http://www.alibaba.com/product-gs/51098 ... _20AH.html a dá se to i skládat nějakej přípravek na to jenom přeci je.
jre2111
Moje blbá otázka zní - alibaby a těch zdrojů se nebojíte? Já vůbec netuším co od toho čekat :(.
goodbie
Reputace: 73
jre2111 píše:
to byl pouze příklad zapojení jinak si nedovedu z toho představit složenou baterii např.24V 500Ah na nějaký blbnutí na kole možná ale do FVE naprosto o ničem.
střídač
Reputace: 17
Nový příspěvek od střídač »
brin píše:
Berte to jako průzkum trhu, zatím nic nemám.
Je třeba přiblížit jaká je to cena.
Pokud je cena obchodní, čili procleno, odvedeno DPH, poskytnuta záruka atd...., určitě se cenou blížíme k snadnějšímu využívání.
Pokud je to taková, no, ilegální cena, pak je to naprosto nezajímavé.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Long-Duration (LD) grid energy storage systems
Nevím, nevím, jestli na kolo je to i při 48V to pravé ořechové. Většinou když se přehání vybíjení u dlouhých článků, trpí kolektory.
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
Mám obavu z vlastní zkušenosti, že z Alibaby kupovat cokoli těžšího jak 5kg, tak pak dopravné je vyšší než cena. Jednou jsme chtěli kupovat 50 kilovou věc a cena byla tuším usd 250 a doprava usd 800 :D
střídač
Reputace: 17
gupa píše:
I výrobce nemá jinou možnost jak zvýšit kapacitu než plochou nebo počtem párů. Zdali je paralelní řazení uzavřeno, nebo přístupno zvnějšku je podružné.
Článek nějak "neví" zdali je dlouhý čí krátký, taktéž kolektory nic o délce článku neví a zcela určitě ho to tudíž ani netrápí. Jde výhradně a jenom o konstrukční řešení a to, dost často máme ve svých rukou.
Osobně bych takové řešení nezatracoval.
Jen ta informace o podmínkách nějak chybí. Asi to tak i zůstane.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Ano, když ptáčka lapají pěkně mu zpívají, nakonec bude potřeba k bateriím dokoupit filtraci kvůli zpětné vibraci měniče, obal, přípojky, celé to dát do konstatních 23°C a můžeme tomu, co píšou v těch reklamních prospektech, možná věřit. Nedokážu si to představit na rámu kola jen tak v brašně, také si to nedokážu představit takový článek bez další přidané hodnoty jak píšu výše, než se zprovozní. Zdá se mi to drahý.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
U mňa by pravdepodobne záujem bol o 20 ks.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
