Victron a pokles cen
Na fóru se diskutuje výrazný pokles cen Victron MPPT regulátorů a 48V hybridních měničů až o 40 %. Uživatelé hledají informace o příčinách tohoto vývoje a sdílejí zkušenosti s porovnáváním produktů, přičemž se objevují i debaty o dostupnosti detailních dat a technických parametrech. Diskuze zároveň odráží potřebu lepší orientace v nabídce a rychlého přístupu k informacím o Victron zařízeních.
- Reputace: 530
Re: Victron a pokles cen
Tady je moc pěkné testování.Už je mi to jasné.Takto se dá elegantně zvednout výkon na jedné fázi a v zimě mít malou spotřebu.
- Reputace: 1024
dost dobrej nápad, a celkem jednoduchá realizace. Dík za tip, asi to vyzkouším
- Reputace: 1024
A taky je to cesta, jak zapojit jakejkoliv "pažravej" měnič do systému bez navýšení klidové spotřeby, a je jedno, jestli jsem ho usochal doma nebo je to čínskej Axpert... P.S. dívám se na Neosolar a téma by se mělo jmenovat "opětovný nárůst cen" kde netuším, jestli za zdražení může kurz eur/Kč nebo Victron
- Reputace: 530
Jj to je jasný minimalizuješ si zimní spotřebu.U mě typicky přes týden by stačit Multiplus a o víkendu se přidá Easun 5,5kW.Škoda ,že jsem nepřišel na to,jak zapínat Maxe 7,2kW Kuchat ovládácí panel se mi nechce.kodl69 píše: čtv čer 20, 2024 7:56 pmA taky je to cesta, jak zapojit jakejkoliv "pažravej" měnič do systému bez navýšení klidové spotřeby, a je jedno, jestli jsem ho usochal doma nebo je to čínskej Axpert...
PetrDubi
- Reputace: 321
Žádnej panel Franto kuchat nemusíš, stačí přerušit hnědej drát v kabelu, co vede z měniče do panelu - psalo se to tu už tolikrát..
- Reputace: 530
Diky za radu.Když ho opět spojím.Měnič se znovu rozběhne???PetrDubi píše: čtv čer 20, 2024 9:52 pmŽádnej panel Franto kuchat nemusíš, stačí přerušit hnědej drát v kabelu, co vede z měniče do panelu - psalo se to tu už tolikrát..
Keraj
- Reputace: 34
Ale při zapojení HF měniče místo sítě na vstup Multiplusu bude potřeba použít proudový chránič typu B, alespoň jeden mezi měniči.
Nebo se pletu?
Nebo se pletu?
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 530
Nepleteš.Výkon přidavného měniče neteče přes toroid multiplusu.Multiplus je pouze přifázovaný na dráty z přídavného méniče,ale budeš používat zemníci relé multiplusu.Podle mĕ to nejde jinak zapojit.Keraj píše: pát čer 21, 2024 6:43 amAle při zapojení HF měniče místo sítě na vstup Multiplusu bude potřeba použít proudový chránič typu B, alespoň jeden mezi měniči.
Nebo se pletu?
- Reputace: 465
- Kapacita baterie [kWh]: 15
HF menic muze mit chranic vestaveny. To si musis zkonzultovat s manualem.
PetrDubi
- Reputace: 321
Franto, ten hnědý drát vede k tomu tlačítku na panelu, takže pokud je tlačítko zamáčknuté a ty přerušíš ten drát, tak se měnič vypne stejně jako kdyby jsi vypnul tlačítko. Takže při provozu je nutné mít tlačítko zamáčknuté a vypínat/zapínat měnič pomocí přerušení/spojení hnědého drátu.
Probíralo se to i tady na fóru hodněkrát.
eman
- Reputace: 300
Tohle mě zaujalo. Pořád přemýšlím, jestli z těch 3 MP2 udělat 3F nebo dát dva paralelně a z třetího udělat generátor připojený na DS. Sice chci ostrov, ale bojím se jak budou ty MP2 dávat pračku, myčku a rychlovarku v jeden čas. Moje žena je stará škola, co kuchyň opravdu využívá a tak jí nechci říkat, že má vypnout troubu, když chce vařit na indukci.Franta2776 píše: stř čer 19, 2024 9:45 pmTady je moc pěkné testování.Už je mi to jasné.Takto se dá elegantně zvednout výkon na jedné fázi a v zimě mít malou spotřebu.
- Reputace: 465
Mam podobne dilema. Mam ted tri nezavisle modrasky ... na kazde fazi jeden. Plan je, az mi jebne, to vymenit za multiplusy ale motam se v tom jak.eman píše: pát čer 21, 2024 7:56 amTohle mě zaujalo. Pořád přemýšlím, jestli z těch 3 MP2 udělat 3F nebo dát dva paralelně a z třetího udělat generátor připojený na DS. Sice chci ostrov, ale bojím se jak budou ty MP2 dávat pračku, myčku a rychlovarku v jeden čas. Moje žena je stará škola, co kuchyň opravdu využívá a tak jí nechci říkat, že má vypnout troubu, když chce vařit na indukci.![]()
0. nechci ostrov, mam povolene pripojeni bez pretoku.
1. chtel bych to zase nezavisle po vazich ale tam je pravdepodobne problem v tom, ze victroni system to neuvidi dobre a budu muset kazdy menic pripojit zvlast po svem ve.bus a pri vypadku by nebyl spravny 3f system a sled fazi. Ale to by mi ani tak nevadilo. Tepelko bych proste blokoval. Na zimu neni problem jako s modrasky dva menice vypnout a krmit jen jednu fazi. Mohl bych to kupovat postupne a i michat verze a vykony. Vlastne by mi stacili i 3kw verze s prifazovanim.
2. udelat plnotocny 3f system. Spravne faze, jeden ve.bus. Ale kdyz klekne jeden, jde dolu vsechno jestli to chapu dobre. Nemuzu na zimu dva vypnout bez prekonfigurovani. Pravdepodobne bych to musel koupit najednou a nemuzu michat vykony.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
@eman: V ostrovu bych 3f nepoužíval, protože ti tam budou zbývat na fázi nevyužitelné zbytky (nikdy nerozložíš fáze tak, abys využil přesně 5 kW a nechybělo/nezbývalo) a rozložení spotřebičů, třeba právě s troubou, která běží jednou týdně, není snadné.
Nicméně, když koukám na podpis, píšeš 120Ah baterie... ta ale 3 měniče zdaleka neuživí, takže ta debata je spíše jen teoeretická. I když by sluníčkok pražilo, tak MPPT dělá jendou za čas kompletní hledání MPP od nuly, kdy to jede chvíli celé z baterek. I když započítáš, že pojedou jen 2 měniče, tzn 10 kW, tak to je na baterky cca 1.7 C. Baterka trvale max 0.5C, pro větší životnost spíš méně. Neukrmíš tedy ani dva měniče, natož tři.
Diablo1st
- Reputace: 202
To kvôli tm 50-80W chceš vypínať tie dva meniče?glottis píše: pát čer 21, 2024 8:11 amMam podobne dilema. Mam ted tri nezavisle modrasky ... na kazde fazi jeden. Plan je, az mi jebne, to vymenit za multiplusy ale motam se v tom jak.
V tvojom prípade by som spravil plnotučný 3F systém a meniče ani cez zimu nevypínal. Stačí len nastaviť min. soc, kedy už všetku spotrebu budú brať z DS. Takto budeš mať aspoň ups.
- Reputace: 530
jj díky pochopil jsem. Já žil v domění ,že ten vypínač je jenom tlačítko, co se vrací.PetrDubi píše: pát čer 21, 2024 7:53 amFranto, ten hnědý drát vede k tomu tlačítku na panelu, takže pokud je tlačítko zamáčknuté a ty přerušíš ten drát, tak se měnič vypne stejně jako kdyby jsi vypnul tlačítko. Takže při provozu je nutné mít tlačítko zamáčknuté a vypínat/zapínat měnič pomocí přerušení/spojení hnědého drátu.
- Reputace: 530
Nevím jak u Vás, ale u mě zbytečné, aby jel měnič naprázdno. Odhaduji, že to může u nás dělat 80% času, kdy by naprázdno běžel. Ručně vypínat se mi to nechce. A potom do EV můžu po jedné fázi dávat 7,4kW a měniče pojedou na 60% výkonu a ještě bude rezerva. A k tomu minimální spotřeba v zimě 18W naprázdno.To je sen každého solárníka. Start toho 2měniče klidně nastavím na zátěž 3000W(bude dostatečná rezerva a vypnutí méně než 500W po dobu 1hodiny).Takže o víkendu ráno zapne a vypne se večer. Přes týden stojí, pokud se nedobíjí EV. Žádné časté zapínání nehrozí.Diablo1st píše: pát čer 21, 2024 9:27 amTo kvôli tm 50-80W chceš vypínať tie dva meniče?glottis píše: pát čer 21, 2024 8:11 amMam podobne dilema. Mam ted tri nezavisle modrasky ... na kazde fazi jeden. Plan je, az mi jebne, to vymenit za multiplusy ale motam se v tom jak.
emedium
- Reputace: 8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Stačí k Multiplusu pro provoz v ostrovu dát jen solární nabíječku a baterky nebo vyžaduje ještě něco dalšího ?
kamils
- Reputace: 14
Stačí, ale lepší je připojit ještě cerbo, případně pořídit Multiplus-II GX. Vedle monitoringu je důvodem také datové připojení BMS do střídače a řízení sol. nabíječky (za předpokladu, že je Victron).
Diablo1st
- Reputace: 202
Ešte Cerbo a Smartshunt.emedium píše: pát čer 21, 2024 10:10 amStačí k Multiplusu pro provoz v ostrovu dát jen solární nabíječku a baterky nebo vyžaduje ještě něco dalšího ?
emedium
- Reputace: 8
Jde mi zatím o základ, jestli už pojede jen s nabíječkou od epevru a baterkou.
Hledal jsem na YT rozborku 5000 ale jsou tam jen slabší kusy. Uprostřed mají větší větrák.
Máte vysledováno od jakých výkonů to začíná přichlazovat ?
