Je potřeba revizní správa pro ostrůvek 4000W s bateriemi ?
StenliH
Reputace: 2
Nový příspěvek od StenliH »
Jak už v nadpisu . Pokud si Offgrid elektrárnu udělám svépomocí - v případě finálního zapojení provede elektrikář potřebuji revizi ? *batt* :home: ::fv::
Děkuji za Odpověď .
Reputace: 863
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Je potřeba revizní správa pro ostrůvek 4000W s bateriemi ?
Potrebujes hlavne pozarni reseni stavby.
StenliH
Reputace: 2
@ Cipis děkuji . Ale potřebuju vědět konkrétně zda podle momentálních nařízení potřebuju při instalaci čistě ostrovní elektrárny revizní zprávu . Pojišťovna , Hasiči nejsou v tuto chvíli potřeba . Já jsem četl že ostrov si člověk může zapojit sám pouze el.instalace pod proudem by měla provádět osoba k tomu oprávněná . Nikde jsem nečetl že by byla nakonec ještě potřeba revizní zpráva . Proto se ptám je to důležité .
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Nepotřebuješ nic. Žádný požární řešení, žádnýho elektrikáře, žádnou revizi. V případě průseru (požár, úraz atd.) jde vina za tebou.
Reputace: 863
Jak píše kolega.
K čemu je to důležité? Pojišťovna může chtít revizi včetně nové požární zprávy na nemovitost. Banka to samé, jestli máš na barák hypotéku.
Jestli pronajímáš, tak to také někoho zajímat bude.
Jestli tam jsi jen sám, tak je to tvůj problém. Až to třeba způsobí požár souseda. Nebo dojde k újmě na životě či zdraví.
Jestli si myslíš, že to máš ok, tak nepotřebuješ nic. Jen bys to měl někam poznačit, že tam máš baterky a FVE.
Pokud pochybuješ, tak si zavolej revizáka, ať máš klidné spaní.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Já si revizi udělat nechal co se týče AC části. Na DC část revizi v podstatě neuděláš... potřebuješ projekt atd... :D Takže pokud chceš mít klid, že je vše ok a bezpečný na AC straně, revizáka klidně povolej, nic tím nezkazíš. Pokud víš že to máš ok, tak nic řešit nemusíš do doby, než se něco chraň pan bůh stane :D
Reputace: 1013
potřebuješ projekt i na AC část. NV190/2022: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-190 viz citace
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb.
Podklady pro provedení revize vyhrazených elektrických zařízení a náplň revize
Část A
Podklady pro provedení revize vyhrazeného elektrického zařízení obsahují zejména
I. Pro výchozí revize
a) průvodní, projektovou nebo výkresovou dokumentaci skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení, technickou zprávu k dokumentaci,
b) protokoly o určení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí průvodní dokumentace,
Valdano
Reputace: 216
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Zdroj: Solární elektrárna svépomocí? Jen u malých instalací.
Chtěli byste vybudovat solární elektrárnu svépomocí? Raději si to dobře rozmyslete, ne vždy je to možné. Rozhodující je, jak výkonnou fotovoltaiku se chystáte vybudovat. Sami jste oprávněni nainstalovat systémy fungující jen ve 12 V napětí. V praxi se bude jednat o velmi malé instalace. Systémy s vyšším napětím musí být součástí projektové dokumentace. Autorizovaná osoba, která je za projekt zodpovědná, musí mimo jiné vypracovat statický posudek – v podstatě vypočítat, zda střecha plánovanou fotovoltaickou elektrárnu unese. Nezbytná je rovněž revize a souhlas od distribuční sítě.
Za instalaci fotovoltaiky svépomocí hrozí pokuty
V případě, že si fotovoltaický systém umístíte na střechu sami bez projektu a revize, porušujete zákon o hospodaření s energií. Kromě bezpečnostních rizik vám tak hrozí pokuta ve výši až několik stovek tisíc korun. Na odborníka byste se měli obrátit také tehdy, když jste se rozhodli koupit kompletní dříve používaný fotovoltaický systém z druhé ruky.
Fotovoltaika svépomocí do bytu? Přichází balkonové solární panely
Máte ambice vyrobit si fotovoltaikou jen pár stovek kilowatthodin elektřiny ročně? Pak vás nejspíš zaujaly tzv. balkonové solární panely. Ty slibují instalaci fotovoltaiky svépomocí, a to dokonce do bytu. Stačí panely připojit do zásuvky. Nicméně tato zařízení často nejsou určena pro český trh, a tak může být instalace solárních panelů svépomocí v rozporu s českou legislativou. Důsledně si proto nastudujte návod k použití a v případě pochybností raději instalaci konzultujte se specializovanou firmou.
Reputace: 296
Nový příspěvek od Soban »
A když ji nemám na střeše jako já?
Prostě nic nepotřebuješ pokud jseš majitel všeho kde to je, pouze jak se něco stane ty musíš dokazovat že vše jsi měl OK.
bokser01
Reputace: 121
kodl69 píše: úte čer 18, 2024 6:24 pm
Část A
Tak projekt na AC část samozřejmě mám, ale můj revizák nemá oprávnění na FVE, takže mám jen tu AC část. Mám krom revize snad 16 stránek dokumentů včetně schémat jednotlivých zásuvek a vypínačů po celém domě a pod... :write:
Valdano
Reputace: 216
Soban píše: úte čer 18, 2024 7:13 pm
To je nepodstatné. Podstatné je to napětí jinak je to porušení zákona a riziko hrozící pokuty je pak menší jen v tom smyslu, že to třeba není až tolik na očích jako při umístění na střeše, ale pořád to riziko trvá. Kdyby se nedejbůh něco stalo tak Vám to pak spočítají se vším všudy. ;)
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/21 ... -svepomoci
proto ostrov ... co se tyce pojistky tak bohuzel potrebujes jak projekt tak i revize
Reputace: 1013
to je jako co? žádný speciální oprávnění na FVE NEEXISTUJE!!!
tj buď má E2A a může dělat revize el zařízení do 1000V AC/1500V DC nebo je nemá. Keci vkleci...
Reputace: 863
To si asi plete s montérem FVE systémů ...
JirkaE
Reputace: 247
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
cipis píše: úte čer 18, 2024 7:43 pm
Ten je ale potřeba pouze pro dotaci... Nebo se pletu ?
Pokud to udělá člověk svépomocí a revizák udělá revizi - tak už je pak úplně jedno, kdo to dělal.
Podstatná je revize.
Montér FVE systémů je jen doplněné učivo z učňáku o detaily o FV, které tehdy prostě nebyli k dispozici.
Pokud barák shoří a nebude mít revizi, je jedno jestli to dělal sousedovic Pepa, nebo člověk s certifikátem Monter FVE systémů.
Takhle mě to bylo vysvětleno - pokud není revize - není nic.
bokser01
Reputace: 121
kodl69 píše: úte čer 18, 2024 7:36 pm
Nevím prostě mi řekl, že na DC část mi revizi dělat nebude protože mu na to něco chybí jak to je nebo není mi je jedno... :dontknow: Spíš bych to viděl, že si nechtěl vzít na triko, něco co on sám nemontoval... Což u AC části dělal vše on a pak následně po sobě tu revizi... Což na jednu stranu chápu :D
ElektroEzs
Reputace: 78
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Bez revize muze pojistovna kratit plneni ale ne ze by neplnila vubec.
bokser01
Reputace: 121
Stejně nechápu, tady tu vášnivou debatu kolem revizí... Když většina fora pochybuju, že tu má revizi, když to kolikrát člověk vidí na fotkách... Prostě se to každý snažíme udělat co nejlépe, máme doma hodně z nás i termokameru a pod... Prostě si to hlídáme, víme co a jak funguje a "co dělá co" Spoustu z nás tady dohromady má FVE daleko bezpečnější než od UKček od nějaké firmy. Tak bych to nehrotil...
A pokud si to dobře namontujeme a máme to v pořádku, nemusíme řešit "coby kdyby""...
Reputace: 274
Nový příspěvek od Mex »
bokser01 píše: úte čer 18, 2024 9:00 pm
Psssst! Nepřítel naslouchá.
Nejsou tady jen normální lidi. :uh:
betmen
Reputace: 148
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
ElektroEzs píše: úte čer 18, 2024 8:51 pm
no ved hej... ale poistovna je taka banda, ze vzdy hladaju dovod na neplnenie...
ked ti exploduje plynovy kotol a nemas reviziu na elektriku, tak neplnia,
ked ti zahori dom od elektriky a nemas reviziu na komin, tak neplnia,
ked ti zahori dom od komina na tuhe palivo a nemas reviziu na plyn, tak neplnia...
skratka vzdy si najdu dovod, aby nemuseli plnit to co si 10, 20, 30 rokov platis, lebo pridu o zisk.
mne sa to stalo pri aute, nemal som este zimne nahodené a napadol sneh, zo zadu do mna naburalo auto, ktore nedobrzdilio a na mna sa poisťovňa zvysoka... ehm... aj ked vinnik podľa prislusnikov bol ten co do mna nabural.
tolko k darmozracom z poistovni.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 1 host
