VIII. sraz příznivců FV v Chudčicích 15.6.2024
VIII. sraz příznivců fotovoltaiky se uskuteční 15. června 2024 v autokempu v Chudčicích. Akce je otevřená jak pravidelným, tak novým účastníkům, s možností ubytování v chatkách, stanech či autech a zajištěným občerstvením. Diskuze se věnují technickým detailům bateriových bloků a nabíjení, přičemž organizátoři vítají i sponzory a nezávazné přihlášky.
- martin2190
- Reputace:18
Re: VIII. sraz příznivců FV v Chudčicích 15.6.2024
na 300V je to puvodne s tou teplou baterkou por. to druhe berlingo co tam bylo ma 80s sestavenych s takovej bloku -byl 1ks na tom stole s tim masem , motor je na 90V regl 50 - 400V, DC-DC menic funguje pod 140V omezeneMex píše: ned čer 16, 2024 11:16 pmAha, takže opravdu 5 v sérii. Díky, myslel jsem si to blbě.
Tak tím pádem to i pomalejším nabíjením nabíjí celé najednou, ale pomalu.
Pak mi ale trochu nevychází to celkové napětí, o kterém myslím říkal, že je přes 300V.
Každopádně pěkné.
- Reputace:438
Nějak se v tom (napěťově) ztrácím. A protože mi to připadá hodně zajímavé, tak bych se rád zase našel.
Mohl bys prosím napsat:
- kolik má jeden ten bateriový blok napětí a kapacitu
- s kolika sériově zapojenými bloky jezdí
- kolik sériově zapojených bloků nabíjí najednou na nabíječce 11kW, kolik na 22kW a kolik doma přes autotrafo s usměrňovačem
Děkuji.
Děkuji.
- martin2190
- Reputace:18
blok ma 8s 28V 230Ah nevim uplne presne ale nejak tak , seriove zapojenych bloku je 5 takze 40clanku v serii celkem , najednou se nabiji vsechny jen jde o velikost proudu 60A 120A a 10A -vetsinou teda oklo tech 10A domaMex píše: pon čer 17, 2024 4:41 pmNějak se v tom (napěťově) ztrácím. A protože mi to připadá hodně zajímavé, tak bych se rád zase našel.
Děkuji.
- Reputace:438
Děkuji za info. Konečně v tom mám jasno.
Jezdí to teda na nějakých 150V a nikoli na 300V, jak jsem si špatně myslel.
- martin2190
- Reputace:18
puvodne jezdi na 300V , prepsanim hodnot v reglu lze upravitMex píše: úte čer 18, 2024 9:01 pmDěkuji za info. Konečně v tom mám jasno.
