Priesman 4mm solarni kabel
Ruda
Reputace: 2
Nový příspěvek od Ruda »
Dobry den , prodam solarni kabel znacky Priesman . Prumer 4mm .
Mam nachystane delky 50m a 100m . Pokud bych chtel nekdo jinou delku staci napsat SZ . Odesilam do jednoho dne. Cena za metr je 7kc . Prosim piste sz.
Posilam pres zasilkovnu. Prosim uvedte :
Jmeno Prijmeni
Tel kontakt
Adresa / popr adresa zasilkovny .
Email/gmail
koci
Re: Priesman 4mm solarni kabel
Nový příspěvek od koci »
Dobrý den,
ten kabel je nový?
Ruda
Reputace: 2
koci píše: čtv čer 13, 2024 2:09 pm
Dobrý den,
ten kabel je nový?
Dobry den , samozrejme .
Mogul
Reputace: 42
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Zdravím Všechny.
Od prodejce mám jak kabel, tak i panely a vše v pořádku. S panelama dokonce pomohli až "ke dveřím" a s platbou taktéž nebyl žádný problém. Zaplatila se jen malá záloha dopředu a ostatní až při předání a kontrole.
Takže za mne vše v naprostém pořádku.
Díky za obchod.
v600
Reputace: 13
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od v600 »
Zakoupil jsem 40 metrů, víc nespotřebuji.
Objednal jsem v pátek 14.6. a kabel dorazil včera - v pořádku.
Porovnal jsem kabel s jiným 4mm z Allega a tento je rozhodně lepší (větší průměr kovového vnitřku - ten z Allegra byl průřezem sotva 3,5, tenhle je poctivá čtyřka). Podle popisků na plášti odhaduji, že je kabel německý.
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Poslal jsem SZ.
koci
Vše proběhlo v naprostém pořádku. Domluva jasná a rychlá.
Reputace: 1022
koupil jsem 2x100m, podle mě super kup. Co jsem měl v poslední době v ruce podobný kabely, tak tenhle patří k ohebnější skupině, ale netuším, jestli je to výhoda nebo nevýhoda :)
