Pomoc se zprovozněním sestavy VICTRON
Uživatel hledá v Brně odborníka, který by za úplatu pomohl se zprovozněním sestavy Victron pro ongrid provoz. Sestava obsahuje 3x MULTIPLUS II 3kVA, 3x Smart Solar, CERBO GX, Smart Shunt, JK BMS a vlastní výrobu LiFePO4 baterií s 14 články a kapacitou 20 kWh. Diskuze se věnuje také vhodnosti počtu článků a kapacitě baterií pro optimální provoz s Victron technikou.
TomasB23
Nový příspěvek od TomasB23 »
Najde se někdo v Brně, kdo je ochotný za úplatu nastavit sestavu VICTRON pro ongrid?
3x MULTIPLUS II, 3kVA
3xSmart solar
CERBO GX
Smart shunt
JK BMS
Baterie vlastní výroba, LiFePO4, 14 článků, 20kWh.
Reputace: 1043
Re: Pomoc se zprovozněním sestavy VICTRON
14 článků lefepo4? proč ne standartních 16 nebo "pylontechstandart" 15?
Kdyby to byl poloostrov, tak se přihlásím, ale k síťovejm instalacím mám vrozenej odpor...
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To budou nejake "ekologicky" zlikvidovane autove ...
Reputace: 1043
V autech jsou 12s li-ion, to je taky málo, victronem se nedají vycucnout do nuly, ale na druhou stranu možná dobře... Známej z toho má naskládanejch 40kWh na 3x MPII 5000. Podobně to bude s 14s lifepo4, zbytečně menší kapacita a vyšší proudy, ale jak kdo chce.
