Wifi nebo zigbee zavlažování? Máte někdo páru? TUYA
Diskuze se zaměřuje na výběr mezi wifi a zigbee zavlažováním s využitím Tuya produktů. Uživatelé řeší otázky napájení, životnosti baterií a možnosti integrace s předpovědí počasí či senzory půdy. Zmiňuje se také výhoda mesh sítě u zigbee a obavy z vyšší spotřeby energie u wifi verzí, včetně praktických zkušeností s ovládáním ventilů a automatizací zálivky.
- Hyp
- Reputace:-18
nemám zigbee hub a k wifi verzi nemohu najít, jak je napájená, tuší někdo co koupit? Na co dalšího bych využil ten zigbee hub? Díky za názory…
Zase není to levný, abych si to koupil vícenásobně a zkoušel
Tuya ZigBee?
https://a.aliexpress.com/_Ex5DEhZ
nebo
https://a.aliexpress.com/_EvUEwlv
nebo double 3/4” output
https://a.aliexpress.com/_EuGrDWJ
^^^ 4xAA baterka
Solární zigbee: Tak tady bych se asi bál o životnost
https://a.aliexpress.com/_Eu57zWr
https://a.aliexpress.com/_Eyly3tz
Bluetooth??
https://a.aliexpress.com/_EHROxF1
Tuya WiFi: To je jediná co jsem našel na wifi, to musí asi hodně žrát elektriky…
https://a.aliexpress.com/_EHAPqV1
Nevidím jaký je tam napájení zda AA nebo 9V - asi jsem slepý
Dobrý na tom je, že tu já má tuším automatický a zdarma předpověď počasí i teploty, Takže se dá snadno nastavit, že když je chladno nebo prší, že to prostě nezalévá… U něčeho jsem viděl i půdní senzor na teplotu a vlhkost půdy.
tzn proti klasické smart tuya zásuvce před vodárnu, případně proti dumb offline ventilu, který jen otevře v zadaných časech na definovanou dobu (na 2xAa) asi nesporně zajímavá výhoda… Když jsem ale testoval, co to udělá po chcípnutí baterky, no tak to nechá otevřený, není tam žádný pero, co by to zavřelo, Takže to je taky docela nebezpečný na houby, může to nechat otevřený bůhví jak dlouho… Takže se docela bojím té wifi verze, protože wifi samo o sobě už dost musí žrát baterky, Jak dlouho ta wifi verze vydrží… A v nich nebude moderní 18 650, nebo 21 700 akumulátor, že?
Kw: Irrigation, valve, zálivka
Tuya ZigBee?
nebo
^^^ 4xAA baterka
Bluetooth??
- Atman
- Reputace:59
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Wifi nebo zigbee zavlažování? Máte někdo páru? TUYA
Ja používam klasickú wifi emos zásuvku pred čerpadlom, keď je škaredo, jednoducho program dočasne vypnem, Hlavne mi vyhovuje história, vidím kedy zoplo a podľa spotreby aj či naozaj bežala vodáreň.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Tazke radit, pretoze rozhodujuca nebude transportna vrstva, ale ta logika predtym. To ze je nieco zigbee este neznamena, ze to ma predpoved pocasia a vice versa. Kolko budes mat sekcii? Kolko ventilov? Kolko ventilovych sachiet a ako daleko od seba?
Popisem moje riesenie:
Bol som lenivy drazkovat hlboke drazky a rvat do nich niekolko trubiek, takze mam na pozemku celkovo 3 ventilove sachty po 4 ventily a medzi nimi mam natiahnutu len 1 trubku (hlavna sekcia) a 1 cyky 5x1.5 kabel (2 vodice +-24V, 2 vodice 485). V kazdej sachte je okrem ventilov modbus rele doska so 4 rele a cele je to zapojene na tu jednu cykynu. Riadim to pomocou loxone, ale len blbe casove spinanie jednotlivych sekcii, ziadna dalsia zasadna logika, predpoved pocasia, dazdovy senzor atd... Riadit to ide prakticky hocicim.
V pripade, ze by ventily boli zigbee, tak k nim tak ci tak taham cyky kvoli napajaniu. V pripade ze by boli wifi, tak tiez. U wifi moze byt problem s dostupnostou signalu v zemi v uzavretej plastovej bedni. U zigbee asi tiez, ale to vie aspon robit p2p, tak je vacsia sanca ze sa vytvori mesh siet ktora bude vo vysledku odolnejsia ako wifi.
Kto by sa nechcel prcat s modbus, alebo si na to netrufa, je moznost pouzit "tupe" rele dosky bez akehokolvek protokolu a tahat k nim nejaky viaczilovy kabel a-la utp (ale musi byt do exterieru/zeme/vlhka) a z baraku len posielat signal na zopnutie rele (a ta silovina rele->ventil sa odohra az v mieste urcenia).
Moznosti je proste hromada.
- fezoj82
- Lokalita: Šamorín
- Výkon panelů [Wp]: 3,64
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Zdravím. Možno toto je overkill lebo nevieme nič o požiadavkách…
Ak je ale cieľom mat aj predpoveď, aj senzory a ešte to aj nejako rozširovať podľa seba, tak pozri toto:
https://opensprinkler.com/faq/#compare
Majú aj európskeho distribútora:
https://opensprinklershop.de/cs/shop/
A samozrejme zlaté české ručičky to úplne vyšperkovali (ale treba HW zabezpečiť sám): https://opensprinkler.cz/
3,64 kWp JJZ; SmartSolar 250/70; Multiplus Sínus 48/5000/100; 7,1 kWh (2 x Pylontech US3000C)
