Ake SSR rele?..
Uživatelé diskutují o vhodných SSR relé na DIN lištu pro ovládání spirál a dalších spotřebičů. Sdílejí zkušenosti s různými značkami, cenami a doporučují vybírat kvalitní a ověřené výrobce, aby se předešlo problémům s přehříváním nebo selháním. Doporučují také dimenzovat SSR relé s rezervou pro bezpečnost a dlouhou životnost.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ake SSR rele?..
Chlapy, ake pouzivate ssr-ka na din listu?
Chcel by som nejake pouzit na spiraly v AN ale teda tie ceny su neskutocne ked ich potrebuje clovek viacej...
Tunak som nasiel nejake..: https://www.elproz.cz/rele-na-din-listu ... 0d-241000/
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
Re: Ake SSR rele?..
Takemuto som sa chcel vyhnut hlavne kvoli miestu ktore zabera..ale tak ked nebude ina moznost tak by som kupil asi toto: https://www.drotik-elektro.sk/arduino-p ... 08d*_up*MQ..
A k tomu tento chladic: https://www.drotik-elektro.sk/arduino-p ... borny.html
Nemam skusenosti s ssr-kami tak preto sa pytam ze ktore by bolo lepsie cena/vykon.
Este podotknem ze spinana zataz jednej spiraly je max1,5kw
(rozširovania)
- Reputace: 341
Re: Ake SSR rele?..
Tak si ohni kus hliníkového plechu do L a namontuj to SSR nastojáka.
Ten plech (když ho uděláš dost velký) ti může současně sloužit jako chladič.
Těch 1500W bude nějakých 6.5A. Počítej s úbytkem tak 2V, takže na tom SSR bude ztráta do 15W.
Valdano
- Reputace: 249
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Ake SSR rele?..
Čím kompaktnější tím dražší. Zkuste mrknout na SSR ZTS-10DA, které je na DIN lištu a je levnější než to výše odkazované ERI a na těch cca 6,5A bude stačit.Migel píše: čtv kvě 30, 2024 8:30 pmChcel by som nejake pouzit na spiraly v AN ale teda tie ceny su neskutocne ked ich potrebuje clovek viacej...
Odkazovaný chladič je OK. V české verzi toho samého eshopu je k tomu SSR popis od zákazníka co to SSR zkoumal zevnitř.Migel píše: čtv kvě 30, 2024 10:35 pmTakemuto som sa chcel vyhnut hlavne kvoli miestu ktore zabera..ale tak ked nebude ina moznost tak by som kupil asi toto:
Nicméně na tu spirálu 1,5kW (jak už bylo zmíněno při 230V proud cca 6,5A) by to mělo s velkou rezervou v pohodě stačit a i pro spirálu s dvojnásobným příkonem tj. do 3kW (tj. okolo těch cca 13A při 230V) by to bylo použitelné, ale na hranici k 16A už bych s tím nešel a na to deklarované maximum 25A už vůbec ne.29. 8. 2022 Ověřený zákazník
Jednoduse na hrani asi dobry, ale nekam do rozvadece bych to asi nedaval. Rozebral jsem jeden kus. Uvnitr je triac na 16A, ale dle spec je to SSR na 25A. Myslim, ze by ten mini triac z 25A dlouhodobe nadsenej nebyl. Ale nejsem odbornik...
Migel
- Reputace: 280
Re: Ake SSR rele?..
[/quote]
Čím kompaktnější tím dražší. Zkuste mrknout na SSR ZTS-10DA, které je na DIN lištu a je levnější než to výše odkazované ERI a na těch cca 6,5A bude stacit.]
V tom odkaze su aj tie klasicke ssr od 40-100A okolo 10€ co by bolo este v pohode cena a na to moje vyuzitie postacujuce..len som este nasiel toto rele od schneideru (co uz by mal byt predsa len nejaky ten
vyrobca) https://www.se.com/sk/sk/product/SSM1A1 ... 0v-ac-20a/
Ked som to tu poprecitoval tak kazdy pouziva ine riesenia a je tu jedno vlakno v ktorom zadavatel vlakna pisal ze mu zhorely tri ssr rele ktore zrejme nemal dostatocne prichitene k chladicu..ale sa mu tam len odpovedalo ze rele z ciny nie, radsej od znackovych,overenych,europskych,.. vyrobcov.
Tak preto to tak rozoberam co by bolo lepsie/bezpecnejsie..
Tie schneider su 20A a teda u takeho vyrobcu pocitam stym ze ked deklaruje ze je na 20A tak ich aj vydrzi a nezhori pri 10A..
A teda tie "klasicke" ssr tam teda radsej aj 40-60A na pouzivanie spotrebicu cca10A aby mal clovek istotu ze to nezhori?...
(rozširovania)
Valdano
- Reputace: 249
Re: Ake SSR rele?..
Nové nepoužité kusy těchto značkových SSR se za nízké ceny běžně nikde neprodávají. Pokud někde najdete nabídku na toto značkové SSR za velmi výhodné ceny tak doporučuji opatrnost, aby to nebyl nějaký podvod. Pokud to podvod nebude tak to budete mít obrovské štěstí.Migel píše: sob čer 01, 2024 8:08 amsom este nasiel toto rele od schneideru (co uz by mal byt predsa len nejaky tenvyrobca) https://www.se.com/sk/sk/product/SSM1A1 ... 0v-ac-20a/
rele z ciny nie, radsej od znackovych, overenych, europskych vyrobcov
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Re: Ake SSR rele?..
Ja pouzivam toto:
https://a.aliexpress.com/_EwLNJIB
0-10V 40A,spina 2kw spiralu uz 1,5 roka,zatial bez problemu.
