Sháním MPPT regulátor 12V/20A
Uživatel hledá MPPT regulátor 12V/20A vhodný pro solární panel kolem 250Wp, který by vylepšil jeho solární elektrárničku na letní tábor. Diskuze odhaluje rozdíl mezi MPPT a PWM regulátory a nabízí i konkrétní tipy a nabídky na regulátory, včetně možnosti programování a ovládání přes PC. Cena by měla být do 500 Kč, protože zařízení je určeno jen pro krátkodobé použití během roku.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Zdravím, nemáte někdo na prodej zbytečný MPPT regulátor na jeden panel, cca 250Wp, s výstupem 12V/20A? Chtěl bych v létě na stanovém táboře trochu vylepšit primitivní solární elektrárničku, co tam už pár let provozuju a nějak přestává stačit. Cenu bych viděl do 500Kč, víc tam asi nemá cenu investovat, je to jen na cca 14 dní v roce.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: Sháním MPPT regulátor 12V/20A
Nový příspěvek od vla »
Ahoj, pokud budeš v nouzi mám PVM až 60A. Je v Praze, dal bych ho jen za dopravu, stačilo by poslat kod zásilkovny.
Nemám rád tenhle stát.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Díky za nabídku, zatím to řeším samodomo dělaným panelem cca 100W/17V bez regulátoru, jen ho při 14V na baterce vypínám. Mám tu, ale pár vyřazených a opravených panelů cca 240W/45V, tak bych jeden vzal a díky tomu MPPT, bych z něj zkusil vytěžit maximum. Tím PWM regulátorem bych si asi moc nepomohl :cry:
Když nic neseženu, tak zkusím jeden panel rozkuchat a „předrátovat“ na 22,5V, pak by ten PWM regulátor asi vyhovoval. :roll:
*CAR*
Reputace: 2
Nový příspěvek od *CAR* »
Ahoj ,
Válí se mi tu Phocos CX40 tedy MPPT automat pro 12 i 24 V se spínaným programovatelným Loadem v DC napětí .
Velmi malá vlastní spotřeba a zvládá 40 A . pošlu s ním i CD s programem a kabely na ovládání z PC ( je to potřeba jen když chceš něco změnit jinak to nemusí být spolu v kupě zapojené)
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Skutečně se jedná o MPPT regulátor? Tady píší zřejmě něco jiného :roll:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... FKzRyiJLe3
A pokud je při 12V aku maximální vstupní napětí panelu 30V, tak by taky spíše napovídalo na tu PWM regulaci a pro můj panel, co má cca 45V, by vhodný nebyl.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
jova píše: čtv kvě 30, 2024 10:39 pm
CX regulátory jsou opravdu PWM !
K 22.10.2025 19950kWh
*CAR*
Reputace: 2
Tak to se omlouvám za mystifikaci s MPPT - mám ho tu už tak dlouho , že si to špatně pamatuju . Každopádně je to on dle odkazu , takže bude skutečně jen PWM .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
