Dotaz k jištění fve
Uživatel staví malou ostrovní balkónovou fotovoltaickou elektrárnu s panely 2x 410Wp, bateriemi LiFePO4 24V a měničem 500W. Ptá se na vhodné jištění jednotlivých komponent, zejména pojistky mezi panely a MPPT regulátorem, mezi regulátorem a baterií, a mezi baterií a měničem. Zajímá ho také, zda je nutná přepěťová ochrana a jak by měl vypadat rozvaděč pro takový systém. Fórum nabízí praktické tipy na pojistkové odpojovače a další bezpečnostní prvky pro spolehlivý provoz FVE.
Hipak
Lokalita: východní čechy
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Dotaz k jištění fve
Nový příspěvek od Hipak »
Zdravím všechny solárníky.
Stavím malou ostrovní balkónovou fve s následujícími parametry.
2x panel 410Wp zapojen do serie, směr JZ.
Baterie 24V (8x lifepo4 100Ah) bms JK aktivní balancer 1A
Mppt Victron 100/30bt
Měnič 24/230V 500W/1000W spotřeba 300w špička, standardně do 200W.
Chtěl bych se Vás zeptat na jištění jednotlivých komponent.
1, Mezi panely a mppt bych namontoval pojistkový odpojovač s pojistkou 15A. Panel má zkratový proud 13,95A. Já se však vlivem kolmého přichycení panelů nikdy k maximu nedostanu a tak myslím, že by to mohlo stačit??
2, Mezi regulátor bych namontoval Midi pojistku 32V30A. 30A je max co dá regulátor, ale viz výše
nepředpokládám, že bych se dostával na max. Hodnoty výkonu panelů.
3,S pojistkou mezi baterii a měnič si nejsem jistý 500W*/24V* 1,25 = cca 26A tedy 30A pojistka??
Co jsem koukal tak k měnič má již pojistku v sobě je nutné ji tedy ještě přidávat?
4, Dále bych se chtěl ještě zeptat jaké další jištění se do fve přidává. Vím pouze o přepěťové ochraně, ale nevím jistě, jestli má smysl ji v mém případě přidávat(nebydlím v nejvyšším patře a hned vedle je budova o 4 patra vyšší než naše bytovka). Kdyby mi nikdo popsal jak by měl vypadat rozvaděč k takovéto fve bych bych moc vděčný.
Díky za jakékoliv připomínky.
Reputace: 943
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Dotaz k jištění fve
1. Dej odpinac, ne odpojovac. A dvojity, musis mit moznost odpojit komplet panely, tj. plus i minus.
3. Spise kvuli servisu, at pak treba neodpojujes menic pod napetim, tak tam dat nozovky.
Hipak
cipis píše: ned kvě 26, 2024 9:00 pm
Díky za reakci odpinac je objednanej.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, META, paeda, SiteExplorer [Bot]
