1400W+1620W Tureň
- Reputace: 163
Re: 1400W+1620W Tureň
Zdravím, napadá mě myšlenka dát do přívodu měniče bočník dle proudu měniče cca 500A/50mV a pomocí operačního zesilovače snímat napětí z toho bočníku, dle tohoto napětí nastavit hodnotu do oper. zesilovače podle odběru měniče na jaký výkon jede a pak ovládat s tím nějaké relátko, popř. stykač a zapínat to čerpadlo ve studní.abrams píše:Zdravím ,
sice to do tohoto vlákna zrovna nepatří , řeším podminěné blokování 1.000W tlak. čerpadla ve studni . Je-li měnič zatížen nad určitý limitčerpadlo se nezapne (ikdyž tlak. spínač by rád) dokud zátěž měniče dostatečně neklesne . Jelikož mám 5kW měnič , jde o barák + pračka / mička / trouba + čerpadlo což měnič narás neutáhne
Uvažované komponenty : proudové čidlo https://shop.mypower.cz/proudovy-senzor- ... -ac-dc-704 +
potenciometr + tranzistor + mondenzátor + relátko přerušující napájení čerpadla .
http://www.hadex.cz/_55bocniky-merici-p ... y-bocniky/
K 22.10.2025 19950kWh
- tomas
- Reputace: 243
Zkus motor vodárny připojit přes motorový softstartér nebo frekvenční měnič s nastaveným plynulým rozběhem.FRSO píše:Zdravím všechny, řeším na jedné sol. elektrárně vodárnu s měničem sinus 1500Watt aby neshazovala měnič v provozu a aby měnič znovu nenabíhal s již zapnutýma spotřebičema např. TV, vodárna má 650Watt, když to spadne, tak měnič v pohodě rozjede tu vodárnua a vše co v tu dobu jelo, jenže vše shasne na cca 3 vteřiny, neviš, zda se něco neprodává na měkký rozběh motorů atd, motor na té vodárně je na 230 Volt a má pomocný rozběhový kondenzátor. Dík Franta..
http://www.shopelektro.cz/motorove-spou ... v-1.1-4-kw
goodbie
- Reputace: 73
za ty prachy za nějáke soft starty a čas za pokusy máš pomalu pořádnej měnič a jistotu ,že to pojede a máš v záloze nějakou rezervu z měniče,nebo1000W měnič zase nestojí tolik pouze pro vodárnu.nový sinus měnič 1000W za 3000kč mi nepříjde zase nějak moc.
- Reputace: 163
Ahoj Ludo, poslal jsem ti SZ.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tak dnes úspešne doručený 6kw menič k FRSO....
Už len tichúčko dúfam...že tam nebude nič extra pokazené.....
....samozrejme okrem mosfetov....to mi je jasné.
Franta-už vopred dakujem za ochotu
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
goodbie
- Reputace: 73
tak držim palce
jak jste to poslal??
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Osobne doručené....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
goodbie
- Reputace: 73
Franta je soused jo??
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ale nieeee....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 163
Zdravím Ludo, tak jsem se pustil do té opravy už včera, ty původní Fety co tam zůstaly jsou KO-12ks, rozebral jsem to a těď dělám napěťovou zkoušku traf, zda nemají mezizávitový zkrat, zatím to vypadá, že trafa jsou OK, tak budu pokračovat na dalších měřeních, zkreslil jsem si tu výkonovou desku s Fety jak je to tam vlasně zapojené a teď du na tu ovládací desku-musím ale najít nějaký zdroj na cca 50 Volt, nebo zjistím, jak je to udělané a možná bude stačit i menší ovládací napětí pro ten test Driverů. Pak se ozvu.
goodbie
- Reputace: 73
tak je dobře že je to u Františka jak jsem říkal,držím palce ať se oprava povede
určitě vymění všech 24fetu a pojede to.
- Reputace: 163
Tak schéma výkonové DPS mám nakreslené, tak du na tu ovládací desku přepínání a drivery, trafo drží tak je to OK, převodový poměr traf je cca 236Volt/35Volt, je to měnič na 48Volt, tak je tam napěťová rezerva.
goodbie
- Reputace: 73
spíš by mi zajímalo co jí zabilo.Ono odrovnat trafo už dá trochu práce
Jsou tyto UPS vůbec stavěné na nepřetržitý provoz???nebo jen pro krátkou zálohu???
- Reputace: 163
Tak jsem prošel tu ovládací desku a jeden Driver je probitý, podívám se na náhradu, kod to má BC RH SMD pouzdro SOT 89, tak nevím proč odešel zřejmě při tom 1 výbuchu, výměna fetů by stále peníze navíc, protože by to znovu shořelo, zítra budu pokračovat zase chvilku.
goodbie
- Reputace: 73
tak to asi je příčina celého problému driver vlastně zabil vše další.
- Reputace: 163
Tak jsem zase pokročil trochu dopředu, ještě jsem analyzoval tu ovl. DPS a našel ještě vadný 1 optoinverter pro ovládání výkonových Fetů, jednu dvojici v můstku spínají tranzistory SMD NPN A PNP SOT89 a tu druhou ovládají ty 2 optoinvertory TPL250, a ještě jsem našel jednu probytou SMD zenerku napětím, nebo špičkou jak se potkali zřejně ty fety. Původní příčinou byl asi jeden částečně probitý optoinvertor a následně se potkaly ty fety a shořely. Musím koupit ty součástky do té ovl. DPS a pak můžu pokračovat, pokud bude buzení do fetů v pořádku-4 budící signály, tak pak budu testovat DPS s fetama a trafem.
goodbie
- Reputace: 73
no kuokám,že je to tedy dobytý jak dukla jen aby to přežil procesor.hlavně aby se daly sehnat součástky.
- Reputace: 163
Dál za napájecí napětí se to nedostalo, napětí pro procesor je v pořádku 5 Volt a při zapnutí napětí proběhne test UPS, tak je to snad ok, nemám ale k dispozici napětí 48 Volt, ten budu potřebovat, jak budu zkoušet ty výstupní budící signály, teď jsem to měl připojené jen na 24 Volt na to základní měření.
Jinak se to špatně všechno hledá na té DPS když není k dispozici schéma zapojení, ale mám to trochu zkreslené.
Naposledy upravil(a) FRSO dne sob lis 16, 2013 11:26 pm, celkem upraveno 1 x.
goodbie
- Reputace: 73
těch 48V potom na zloušku bude asi klíčové a bude potřeba trochu tvrdší zdroj,Ale jsou tyto ups opravdu vhodné na nepřetržitý provoz???
- Reputace: 163
To nevím jestli to snese trvalý provoz, ale snad jo, ale na plný výkon asi neé.....goodbie píše:těch 48V potom na zloušku bude asi klíčové a bude potřeba trochu tvrdší zdroj,Ale jsou tyto ups opravdu vhodné na nepřetržitý provoz???
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Davifi, Google Adsense [Bot] a 3 hosti
