12V vyhrevna podlozka
Diskuze se zaměřuje na výrobu 12V vyhřívací podložky pomocí odporového drátu a vhodného adaptéru. Uživatelé radí, jak správně dimenzovat odpor, zajistit regulaci teploty a vyhnout se přetížení zdroje. Doporučují také použití termostatu a vhodné izolace pro stabilní a bezpečný provoz vyhřívací podložky.
tomer
- Reputace: 12
Mam 12V/3A adapter z AliExpressu, a potreboval by som 12W vyhrevnu podlozku, dalo by sa tento adapter napojit na odporovy drot? Ak by mal R=12 Ohm, dlzku 1meter, tak by to malo ist, lenze nebude tento adapter pustat svoje maximum, bez nejakej regulacie a tym padom sa skor ci neskor vypne alebo rovno pokazi? Ako by som potom mohol ultra-lacno vyrobit vyhrevnu podlozku, bez pouzitia svetla (napr 12W led ziarovky), prosim? Nejake tipy?
Dakujem
EDIT: Teoreticky, rezistor by mal byt najlacnejsi sposob, ale ak nie, tak rad precitam nejake napady
knopis
- Reputace: 6
Mex
- Reputace: 341
Re: 12V vyhrevna podlozka
Vyrobit z elektriky teplo, to je ten asi nejjednodušší stroj vůbec.
Kus odporového drátu, keramické odpory, kousek spirály ze starého fénu nebo kulmy ze šroťáku, vyleptaný meandr na tišťáku jako to mají některé vyhřívané desky pro 3D tisk a mnoho dalších možností.
Zásadní je zadaní - na jak velké ploše to má hřát, jak vysokoteplotní to má být, jak rovnoměrné to prohřátí musí být, má-li to mít zpětnou vazbu pro regulaci atd.
Podle toho zvolit konkrétní provedení a řešení.
Já pro takové aplikace (podložka pro pájení kontaktním přetavením, ohřev termostatované lázně atd.) používám buď kus topného kabelu (třeba do té lázně, má to rovnou voděodolnou izolaci) nebo keramické 5-20W odpory v hranatém provedení. Ale připojuju to vždycky rovnou na 230V. Je mi líto zbytečně používat a trápit nějaký zdroj, když to rovnou ze sítě je levnější, úspornější a menší. A s prakticky libovolným výkonem. Snadno regulovatelné triakovou regulací.
Prakticky vždy ale i s měřením. Pro vysokoteplotní aplikace (třeba pro to pájení) termočlánek typu K, vysokoteplotní termistor nebo křemíkovou diodu, pro nízkoteplotní (termostatovaná lázeň) pak elektronické teploměry typu DS18B20 nebo běžný termistor.
tomer
- Reputace: 12
Pre predstavu, je to vyhrevna plocha pre plaz
A presnu plochu este neviem, preto som to chcel "modulovatelne"
Teoreticky ano, dalo by sa z Ali nakupit par takych blokov a potom to hriat spolocne.. Tak som to aj myslel v praxi, vyrobil by som par blokov a hralo by to spolocne. Dolezite je, aby to nehrialo nad 40C, ale o to by sa mal postarat asi termostat, pretoze drzat teplotu bez neho je takmer nemozne. Ale aby to nepokleslo ani pod 35C napriklad..
12V som uvazoval kvoli bezpecnosti, ale tak mozno postaci aj 240V, naozaj tam odpadne dalsi clanok (adapter)..
Len to by som musel ist asi do original vyhrevnych kablov, nez odporoveho drotu.
Chcel som to skor z dovodu aj "zabavy" resp dobreho pocitu ,ze som to zblastil "sam".
EDIT: mozno by sa dal aj odporovy drot, nasiel som 200Ohm, to v dlzke 5m by hrialo teoreticky 57W, co by na plohce cca 50x50cm mohlo byt akurat..alebo vykurovacia folia napr Vykurovacia fólia typu C - šírka 0,6 m, 200 W/m2 - cena za 1 bežný meter Viac by bola celkom akurat..
len toto uz nebude take "lacne" ako odporovy drot + kusok betonu/sadry
knopis
- Reputace: 6
Já bych na to šel "po selsku":)
Buď koupit na zkoušku jednu nebo dvě podložky, přiklopit třeba betonovou dlaždicí a měřit povrchovou teplotu - když se to neprohřeje tak přidat podložku nebo dát tenčí dlaždici, když to bude moc tak ubrat napětí...A nebo třeba do obyčejný cihly zkusit zamáznout výkonovej odopor a zase zkusit co to bude dělat...
Ono by se to potom dalo vyladit i bez nějakýho termostatu, je to dost hmoty co se prohřívá takže to bude mít velkou setrvačnost...
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ked to chces na plochu 50x50cm co tak skusit nieco taketo? je to aj s termostatom a na 12V...
len ta cena...
https://www.priamozvyroby.sk/Vyhrevna-p ... om-HLINA
len ta cena...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Mex
- Reputace: 341
Zadání moc nerozumím. Ale snad si myslím správně, že to bude nějaká betonová nebo keramická deska, která bude ve venkovním prostředí.
Podle mě to bez regulace nebude fungovat moc dobře.
Jinak to bude hřát když bude venku 5°C a jinak když bude 30°C, jinak v bezvětří a jinak když bude foukat atd.
Tak bych do toho betonu zalil pár výkonových odporů nebo vysokoteplotní topný kabel. K tomu tam zalít termočlánek, termistor nebo i polovodičové čidlo.
Pod to vrstvu minerální vaty, aby to zbytečně netopilo dolů do země.
Připojit to na 230V s nějakým jednoduchým regulátorem, který bude triakem nebo SSR spínat to topení.
A topení spíš předimenzovat a nechat to na regulaci, protože to bude mít asi dost velkou tepelnou setrvačnost.
Tak aby si to člověk nemusel pouštět 2 hodiny předem.
- PetaJoule
- Reputace: 90
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Podobně jak říká Mex, jen bych tam dal XPS, protože s minerální vatou "v zemi" už zase musíš řešit hydroizolaci - a spíš nevyřešíš.Mex píše: stř kvě 22, 2024 12:16 amPod to vrstvu minerální vaty, aby to zbytečně netopilo dolů do země.
Mám obdobný úkol - ohřev pro kurník. Tam je skladba stěny: dřevo, minerální vata (neb není v zemi), topná folie, sádrokarton. Nojo slepičky...
Používám 24V a takovou folii jak jsou do karavanů: https://www.ebay.de/itm/274440467353
Existují samozřejmě i 12V verze.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Nebo pěnosklo.
