Micro FVE
Uživatelka řeší instalaci micro FVE v paneláku s omezeným prostorem a pravidly SVJ, plánuje využít solární panel SolarFam 70W za oknem. Cílem je nízkorozpočtový projekt pro provoz mini PC, nabíjení telefonů a svícení, s možností zálohy mrazáku při výpadku proudu. Fórum nabízí rady ohledně vhodného měniče, regulátoru a praktických tipů na instalaci bez zásahu do okna.
Alicezulice
Micro FVE
Nový příspěvek od Alicezulice »
Dobrý den, jsem nová a docela laik i když jsem fórum trochu studovala. Mám v paneláku jedno malé volné okno kde bych chtěla umístit solární panel, rozměrově mi vychází akorát solarfam 70w problém je že by kvůli SVJ musel být za oknem, ne na okně. Sluníčko je v létě od šesti ráno do cca půl jedné dopoledne. Můj plán je nízkorozpočtový a vůbec nepředpokládám že by se mi investice vrátila. Chtěla bych na tom akorát provozovat večer pár hodin PC (mini PC) nabíjet telefony a podobou malou havěť a třeba svítit. A tedy při výpadku proudu zkusit zachránit mrazák. Panel a regulátor bych koupila nový, měnič z druhé ruky (čistá sinusoida 400w až 1000w v Peaku) Baterii by mi bývalý kolega z kanceláře splašil z firmy kde je prodávají třeba z reklamačky nebo jetou 50ah za děkuji. Je to spíš projekt na to něco nového zkusit a mít radost aspoň z toho mála co si mohu dovolit. Mám pár dotazů, nejdřív ten hlavní, bude to "něco" vyrábět ? Nemám moc zkreslené představy?
Reputace: 924
Re: Micro FVE
Radost to udělá.
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Micro FVE
Na panel za oknem zapomen.
Jedno reseni jsme navrhovali tusim dva roky zpatky, vysklit okno (vycvakat zasklivaci profily) a misto skla dat vhodny panel v ramu. Po odstehovani vytahnes ze sklepa puvodni sklo a das zpatky.
Alicezulice
Re: Micro FVE
Proč zapomenout? Viděla jsem nějaká videa a něco jim z toho lezlo i za oknem. Ano četla jsem to starší vlákno, jenže já nejsem tak zdatná, majitelka by u tohoto zásahu byla jistě proti a neklaplo by to :(
Reputace: 950
Re: Micro FVE
Něco ... To ten humbuk a překážející krámy za to nestojí ...
Jaký zásah? To není destruktivní, právě proto jsem psal vycvaknout zasklívačky. Dvojsklo/trojsklo vyndáš a schováš. Necháš si udělat PUR panel dle rozměru toho dvoj/trojskla, seženeš FV panel, co bude o maličko menší než ta tabulka, a přilepíš ho na ten PUR panel. Pur panel zasklíš zasklívačkama a hotovo.
Reputace: 307
Re: Micro FVE
Nový příspěvek od Soban »
Jinak co to vyrobí si můžeš spočítat zde: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
A budeš vědět zda to aspoň na to svícení a notebook bude.
Měnič bych bral victron, protože při tak malém výkonu mají malou vlastní spotřebu :
https://shop.mypower.cz/menic-victron-p ... inus-13715
Předpokládám 12V baterku a měnič 650W.
MPPT regulátor bych vzal taky victron viz: https://shop.mypower.cz/victron-smartso ... -24v-13670 pro jeden panel by stačil. K tomuto můžeš připojit panel o výkonu až 220W při 12V baterce.
Jinak výměna skla v okně je nedestruktivní takže tě majitel může p.......
Při odstěhování vrátíš sklo zpět.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Paulob
