Seriovo paralelne zapojeni LiFePO4
Seriové a paralelní zapojení LiFePO4 baterií vyžaduje správné použití BMS, často dvě jednotky pro lepší monitoring a servis. Doporučuje se pravidelné balancování článků a sledování jejich napětí pomocí cell logeru, aby se předešlo přebíjení a nerovnoměrnému vybíjení. Pro 48V systém s 16 až 24 bateriemi je možné paralelně přidávat články, ale je nutné dbát na správné zapojení a vyvážení jednotlivých článků.
sisdale
Reputace:82
Re: Seriovo paralelne zapojeni LiFePO4
Nový příspěvek od sisdale »
V tomto pripade je potreba mit 2 BMS, pro kazdou baterii samostatne. Druha moznost je zapojit paralelne vzdy 2 clanky a pak teprve dale na dalsi dvojici, pak by stacila jedna BMS. Nicmene z hlediska monitoringu a flexibility je lepsi to zapojeni na obrazku a pouzit 2 BMS. Mate prehled o skutecnem stavu jednotlivych clank. Navic lze pak jednu sadu odpojit, delat servisni ukony a pak zase pripojit bez vypnuti cele elektrarny.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla
