Rack skříň na cokoli
Botas
Reputace: 12
Nový příspěvek od Botas »
Tak nějak mi tu zbyla skříň chtěl jsem původně na pylon tech baterie nakonec se situace vyvrbyla jinak.kostky seplos takže jsem nevyužil nakonec.
Výška celková 1250 mm
Výška vnitřní 1100mm
Sirka600 vn550mm rozteč sroubu 465mm
Hloubka 800 vn 750mm dirovanej vrch pro odvod tepla
Všechny boky demontovatelné
Bez zámku
Toto asi neposílám odběr Ochoz u Brna
Skříň není nová ale stav je velice pěkný žádná rez ani extra odřeniny
Cena 1500 Kč
mikiki
Reputace: 35
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Rack skříň na cokoli
Nový příspěvek od mikiki »
Zítra podumám nad akuboxy od Mivvy a dám vědět.
Akuboxy jsou 550 mm široké, tak by to snad mohlo vyjít.
Botas
Reputace: 12
Tak jsem šel okolo upřesním trochu tu šířku jak je ten modrozelenej rám tak vstupní šířka je 535 mm pokud se to překoná nebo by se to vložilo z boku tak za rámem je šířka už 595mm tato šířka je na délce cca 600mm pak jsou tam ty rámy přední zadní tak Se to postupně zuzuje
mikiki
Reputace: 35
Lokalita: Pelhřimov
Omlouvám se ale nebudu kupovat.
Musel bych vše překopat a snížit výšku racku (což by asi šlo) ale i dveří a tam nevím.
Botas
Reputace: 12
Prodáno ať slouží.
Děkuji za prostor
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
