Axpert MAX 7200 problém s nabíjaním
Uživatelé Axpert MAX 7200 řeší problémy s nabíjením při paralelním provozu dvou meničů na jednu fázi, kdy se objevují potíže zejména ráno nebo za zatažené oblohy. Problém lze dočasně vyřešit přepnutím meniče do režimu standby a zpět, ale ideálním řešením je aktualizace firmware nebo využití nadřazených systémů jako Solar Assistant či Home Assistant pro automatizovaný reset. Diskutuje se také o správném nastavení nabíjecího proudu a chování meniče při dosažení bulk a float napětí.
quadi
Reputace:0
Lokalita: Horné Orešany
Výkon panelů [Wp]: 7280
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od quadi »
Ahojte, možno sa s tým stretol už aj niekto iný, ale mám občas problém s nabíjaním mojich MAXov. Mám 2 ks paralelne na jednu fázu, to len pre info. Problém nastáva ráno ak sú oba, alebo aspoň jeden z nich v režime "menič" (teda nie standby)
príklad: menič v režime standby (PV orientácia na západ, napr.: 320V 1A, teda 320W) vyrába viac ako menič zapnutý (PV orientácia východ napr: 80V 0,7A, teda 56W).
problém viem vyriešiť tým, že prepnem menič do režimu standby a potom znova zapnem a už ide všetko ako má.
Ale to nie je riešenie, nebudem každy den chodiť zapínať menič a hlavne v období ako dnes zatiahnutá obloha a každy W cenný (myslím že ak je jasná obloha tak som tento problém nezaznamenal, alebo mi to bolo jedno, pretože bolo KW dosť..)
Viete niekto poradiť, máte niekto podobnú skúsenosť, robia to oba dva, možno nejaká aktuálizácia software, možno sa MPPT "nenabudí" správne ak je aj menič zapnutý a je pod mrakom...
thomas.007
Reputace:63
Re: Axpert MAX 7200 problém s nabíjaním
Já měl stejný problém u Max3600 (24V), zapínání a vypínání vypínačem mi nepomohlo, stav furt stejný, standby generoval přes 2kW do baterek, ale po zapnutí jen pár set W (výstup byl natvrdo odpojen, baterie na půl vybitá). Pomohlo mi jen totální odpojení, tedy komplet i s baterkou. Na jak dlouho jsem to odpojil už nevím, ale je potřeba vybít všechny kondenzátory, tak by to chtělo aspoň 10-15 minut, lépe třeba hodinu. Od té doby jsem natočil 1MWh a už se mi to nestalo, takže bych to viděl na nějakou softwarovou chybu (mám origo firmware), protože se to stalo po ránu, kdy panely vykukovaly ze stínu vedlejší budovy.
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
Prohledej forum, řešilo se to, na některé modely je možno upravit fw na jiné se dělaly různé udělátka co odpojovaly panely atd.....
Jinak samozřejmě to může být ojedinělá chyba v fw pak všechno povypínat, nechat hodinku tak i baterky odpojit a pak zapnout a zkontrolovat nastavení.
quadi
Reputace:0
Ďakujem za odpovede, vyskúšam to teda odpojiť od zdroja BAT aj PV (sieť nemám). uvidím ako sa to bude správať potom.
Inak k tým udělátkam čo odpojujú panely, to by pomohlo hlavne večer, kedy sa meniče (nabíjačky) správajú tiež dosť divno a kým sa uplne nezastaví nabíjanie a je ešte šero, tak sa dokážu nabíjačky zapnúť a vypnúť aj 10x, to tiež nechápem že tam nedali nejaky delay do SW..
.. veľa slnka :)
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Zkus ty měniče totálně odpojit (5-10 minut by mělo stačit).
Jinak nevím co tam máš za firmware, ale výrobce vydal pro MAXy několik originálních FW, kde řešil nějaké chyby (ty poslední snad i včetně zůstávání na 90V).
Nevím jestli máš měniče připojený do nějakýho nadřazenýho systému, ale plno těchhle problémů dokázali lidé vyřešit tím, že z nadřazeného systému změnili režim měniče (třeba SBU->SUB->SBU nebo prioritu nabíjení a podobně) a změnou režimu se měnič vyresetoval a začal fungovat správně. Pokud to nemáš nějak řešené přes nadřazený systém, tak můžeš zkusit změnit ručně na měniči režim a zase zpátky a pokud to pomůže, tak víš jak by to šlo z nadřazeného systému vyřešit.
quadi
Reputace:0
nastavenie meničov mám SBU, charging source iba solar charging permitted, nemám žiadne zvláštne krabičky resp. ovládacie jednotky k tomu, iba panely>max>batt>spotreba/dom :)
Meniče mám cca 2 mesiace, kupované niekde v taliansku a neviem koľko ich mali tam na sklade a čo viem vyčítať je Main CPU firmware 00069.05, Sec CPU firmware 00012.21, Wifi firmware verzia 3.4.1.1
možno boli už nejaké aktuálizácie, ale najprv skúsim odpojenie a potom hľadanie nových SW a nahrávanie do MAXov
PetrDubi
Reputace:337
Oki.
Co se týká toho režimu nebo třeba charging source, tak jsem nemyslel změnit to natrvalo, ale jenom na jinou hodnotu a zase zpátky, aby se resetoval program v měniči.
Tu změnu lidé dělali třeba přes Solar Assistant nebo Home Assistant, když tam měli připojený měnič a měnič po ránu blbnul (nevím jak to je v SA, ale v HA potom není problém nastavit si automatizaci, kde když je třeba v určitou dobu nějaká hodnota nízká nebo rozdílná než jiná, tak změní nastavení měniče a tím se to odstraní).
quadi
Reputace:0
rozumiem, skúsim do budúcna ak bude problém pretrvávať využi buď SA alebo HA. Stiahol som si SA, ale remote access mi nejde, mám nejaký problém sa tam zaregistrovať, nevadí vyskúšam keď budem doma sa pripojiť cez funkciu local a pozrieť na možnosti.
dik moc
quadi
Reputace:0
Ahojte, po čase som môj bateriovy set vybavil aktívnym balancerom NEEY 4A verziou (všetko krásne balancuje rozptyl clankov +- skoro nič), a tak som si zacal častejšie všímať cely FV system a stav batérii. Neviem niekde dohldat ako sa správa menič pri dosiahnutí nastavenej hodnoty bulk (u mna aktuálne 56V) či zníži nabíjací výkon napr na 10A alebo ako to funguje. Alebo inak dá sa ovplyvnovat na 7200ke nejak nabíjací prúd pri určitom napätí ? Okrem teda že sa dá nastaviť max hodnota?
Reputace:672
quadi píše: úte kvě 14, 2024 10:07 am
Každý měnič by po nabití baterii měl přepnout na Float napětí.
quadi
Reputace:0
Float mám 54V, ale teda kým nedosiahne hodnotu bulk 56V, tak ide max prúdom?
Reputace:672
quadi píše: úte kvě 14, 2024 12:13 pm
Měl by jít na max co je schopný měnič,ale nemusí to pobrat baterky.Do float přepne,když proud klesne po nějakou dobu na např 1A při bulk napětí.
