Multiplus 5000VA - paraelní provoz
Multiplus 5000VA lze provozovat paralelně na jednu baterii 280Ah s maximálním proudem 140A. Pro správnou funkci je potřeba propojit jističe AC IN, AC OUT1 a AC OUT2 z obou měničů. AUX vstupy a remote on/off lze paralelně spojit, ale některé funkce jako AC OUT2 vyžadují přímé propojení i na slave jednotce, protože se nepřenáší přes VE.Bus. Nastavení a ovládání pomocí AUX vstupů umožňuje řízení funkcí jako IGNORE AC nebo nouzové vypnutí.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Multiplus 5000VA - paraelní provoz
Práve preto tam píšem OFICIÁLNA CZ/SK Distribúcia.Migel píše: stř kvě 08, 2024 5:35 pmOspravedlnujem sa ze som nedal hned odkaz nenapadlo ma ze taky znamy n-kon tu niekto nebude poznat..ale ano je to to co dal kolega ten odkaz vyzsie..
Diablo1st: to okolo tisic € uz kupis len niekde na bazosi
fungl nove su lacnejsie
V súčasnosti je top cena na carnage, pochybujem, že sa niekto dokáže dostať nižšie v našich končinách.
- eman
- Reputace:343
Koukal jsem, že VO cenu mám 22tis. s DPH. Takže je cena fakt na minimu. V minulosti byl rozdíl VO-MO brutálních 10tis.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Pouzivam jeste vstup remote ON/OFF pro nouzove vypnuti pri stisku nouzoveho tlacitka. Staci tento vstup mit taky zapojeny jen na MASTER nebo musi i na SALVE? Diky
kodl69 píše: úte kvě 07, 2024 7:13 pmstačí na master, chová se to vlastně jako jeden měnič. A jističe bych jistě dal samostatný, třeba kdybys ten jeden potřeboval zdemontovat...
- Jozef51
- Reputace:92
Myslim, ze ked nieco neviem a niecomu nerozumiem, mam sa spytat. To som aj spravil a dostal aj adekvatnu odpoved. Ziadna chyba z Vasej strany sa nestala. Objednal som Multiplus z Carnage. Dakujem vsetkym za informacie.Migel píše: stř kvě 08, 2024 5:35 pmOspravedlnujem sa ze som nedal hned odkaz nenapadlo ma ze taky znamy n-kon tu niekto nebude poznat..ale ano je to to co dal kolega ten odkaz vyzsie..
- ElektroEzs
- Reputace:131
Tak jsem to zapojil, nastavil a vypada to v pohode ale par veci se mi nezda
Nahral jsem asistenty AUX1(pripojeny na MASTER) mi ovlada IGNORE AC to funguje slysim v obou menicich cvakat rele ale pak AUX2(pripojeny na MASTER) ovlada AC OUT 2 ale AC OUT2 sepne jen na MASTERU a na SALVE nesepne, musim i na SALVE propojit AUX2 aby seplo, jde nejak nastavit aby si to vzalo taky info pres VE.Bus? Diky
- ElektroEzs
- Reputace:131
Daji se AUX vstupy dvou Multiplusu pripojit paraelne na jeden vypinac? To same bych potreboval udelat i s vstupem REMOTE ON/OFF
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
U AUXu by to neměl být problém, protože spojuješ +5V se zemí, jak je zapojený remote, nevím.
Můžeš použít dvojitý vypínač?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Taky si myslim ze u AUX by nemel byt problem protoze se udajne da ridit i externim napetim a podle toho regulovat treba nabijeni. Ja to mam prohnany jeste pres Jablotron kvuli pozarnim cidlum a odstaveni na dalku takze bych musel rozsirit tech kontaktu vic proto by bylo fajn kdyby to slo spojit. Psal jsem do Neosolaru tak uvidim co napisou:-)
pibi píše: sob kvě 18, 2024 6:43 amU AUXu by to neměl být problém, protože spojuješ +5V se zemí, jak je zapojený remote, nevím.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Tak lze spojit paralelne jak AUX vstupy dvou menicu tak i remote on/off
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, marko250, Meta-WebIndexer [Bot], paeda, Seznam [Bot]
