Cerbo GX a měření výkonu FV panelů s obecným regulátorem
Diskuze se věnuje problematice měření výkonu fotovoltaických panelů pomocí Cerbo GX a obecných regulátorů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s integrací SmartShuntu, LK3 a dalších zařízení, přičemž řeší omezení Victronu a hledají efektivní způsoby, jak získat přesná data o napětí, proudu a výkonu panelů. Fórum nabízí inspiraci a návrhy pro pokročilý monitoring solárních systémů mimo standardní Victron řešení.
- stucel
- Výkon panelů [Wp]: 6 kW
- Kapacita baterie [kWh]: 14 kWh
Ahoj solárníci,
prosím o inspiraci čí dokonce návrh. Začnu genezí. Začal jsem s BELem, pak následovalo REVO
a LiFePo baterky a postupně řízení s polským LK3 a nějaká automatizace. Pak jsem podlehl řečem o genialitě SmartShuntu pro měření SOC a následovalo Cerbo GX a pak integrace JK-BMS do Cerba přes dbus_battery driver. Všechno to celkem chodí, ale informace, které mám v LK3, jako jsou teplota bojleru, okolí, BELu, osvit a HLAVNĚ napětí, proud, výkon FV panelů mi chybí v Cerbu a přestože již několik dní až týdnů se snažím na něco rozumného přijít, tak se mi to nedaří.
Nápady byly, ale díky podivné politice Victronu se nedají rozumně realizovat. Zřejmě je v tom záměr. Tak třeba analogové vstupy jsou pro čidla s proměnným odporem -realizace měření teploty.
Ve.bus pro vyloženě Victron FV controllery, Ve.direct pro SmartShunt a ten se sice dá nastavit jako
DC měření, ale zase jen do 70V a nebo by měřil jen proud, takže interpretace ve VRM ???
Byly dotazy na různých fórech, jak použít SmartShunt na měření výkonu FV panelů, jak využít Cerbo k tomu samému, ale všechny odpovědi vždy vyšuměly. Dotazoval jsem Victron forum, ale
taky nic. Zkuste něco navrhnout, nebo asi slavný Cerbo pude...... Proč Victron tak bazíruje na volovinách typu měření napětí na baterkách v jednotlivých plovácích katamaranu a neudělá blbý DC měřič výkonu FV panelů, nezávislý na jeho FV regulátorech. Budu rád za vaše odpovědi. Pavel
- Reputace:1062
Re: Cerbo GX a měření výkonu FV panelů s obecným regulátorem
Smartshunt jako merak mppt reglu tu ma jeden kolega a i to popisoval. Staci nastavit, ze to nemeri baterii.
- Reputace:1062
Tady to mas:
viewtopic.php?p=232889#p232889
- Reputace:1025
To máš těžké. Buď zůstaneš u značkového Victron nebo přejdeš na něco obecnějšího. Takový Home Assistant sice není určen pro fotovoltaiku, ale má takovou komunitu, že i pro fotovoltaiku se tam najde vše potřebné. Pro měření výkonu z panelů tady máš od jednoho člena skvělé udělátko, pro které ty komponenty nejsou drahé: smart měření výkonu fv panelů
- alextccz
- Reputace:9
- Lokalita: okr. Tachov
Na LK3 mám aktivovaný Modbus TCP server a z něj vyčítám data z teplotních čidel přes Node Red v Rpi s VenusOs.
- stucel
Prostuduji a zjistím, co se dá použít. Zatím moc děkuji za inspirace.
