1400W+1620W Tureň
Diskuze popisuje rozsáhlou fotovoltaickou sestavu s panely různých výkonů včetně 1400W a 1620W tureňů, zapojených bez regulátoru, s využitím shottky diod a sledováním slunce. Součástí je i inovativní využití přebytečného tepla z těžby kryptoměn pro ohřev bazénu, což ukazuje praktické možnosti efektivního využití energie. Autor sdílí své zkušenosti a rady pro kutily i profesionály, kteří chtějí optimalizovat své FVE systémy.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Re: 1400W+1620W Tureň
Počuj Franta....možem vediet odkial si...trebars aj do súkromnej správy....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 163
Zdravím všechny, řeším na jedné sol. elektrárně vodárnu s měničem sinus 1500Watt aby neshazovala měnič v provozu a aby měnič znovu nenabíhal s již zapnutýma spotřebičema např. TV, vodárna má 650Watt, když to spadne, tak měnič v pohodě rozjede tu vodárnua a vše co v tu dobu jelo, jenže vše shasne na cca 3 vteřiny, neviš, zda se něco neprodává na měkký rozběh motorů atd, motor na té vodárně je na 230 Volt a má pomocný rozběhový kondenzátor. Dík Franta..
Naposledy upravil(a) FRSO dne úte lis 12, 2013 6:31 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 163
Poslal jsem SZ o bydlištiLui píše:Počuj Franta....možem vediet odkial si...trebars aj do súkromnej správy....
goodbie
- Reputace: 73
a z jakého důvodu ten měnič spadne??přetížení??provozuji také vodárnu na měnič a nemám problém.FRSO píše:Zdravím všechny, řeším na jedné sol. elektrárně vodárnu s měničem sinus 1500Watt aby neshazovala měnič v provozu a aby měnič znovu nenabíhal s již zapnutýma spotřebičema např. TV, vodárna má 650Watt, když to spadne, tak měnič v pohodě rozjede tu vodárnua a vše co v tu dobu jelo, jenže vše shasne na cca 3 vteřiny, neviš, zda se něco neprodává na měkký rozběh motorů atd, motor na té vodárně je na 230 Volt a má pomocný rozběhový kondenzátor. Dík Franta..
- Reputace: 427
Zdravím ,Lui píše:No....aby toho nebolo málo...už mi skapal aj frekvenčný menič (velmi pravdepodobne usmernovací mostík)........
to snad není možný
Držím všechny palce ať se to dá vše
- Reputace: 163
Zdravím, myslím že přetížením, měnič je Carclever Sinus 1500W/24 Volt, aku Banner Energy Bull 2x 230Ah v sérii, přívod k měniči je cca 1m od aku přes poj. 100A propojeno vodičem cca 16, nebo 25 mm2 - nevím přesně ten průřez.goodbie píše:a z jakého důvodu ten měnič spadne??přetížení??provozuji také vodárnu na měnič a nemám problém.FRSO píše:Zdravím všechny, řeším na jedné sol. elektrárně vodárnu s měničem sinus 1500Watt aby neshazovala měnič v provozu a aby měnič znovu nenabíhal s již zapnutýma spotřebičema např. TV, vodárna má 650Watt, když to spadne, tak měnič v pohodě rozjede tu vodárnua a vše co v tu dobu jelo, jenže vše shasne na cca 3 vteřiny, neviš, zda se něco neprodává na měkký rozběh motorů atd, motor na té vodárně je na 230 Volt a má pomocný rozběhový kondenzátor. Dík Franta..
goodbie
- Reputace: 73
Františku pak to vidím na odlehčení měniči,nebo silnější měnič má soft start???můj ho má a právě pro tyto případy dokáže krátce udržet 5000W a nepadne.Ono když zapne vodárna tak náraz je opravdu velký než se rozběhne.nebo další měnič jen pro vodárnu a bude pokoj.
- Reputace: 163
Měnič má soft start, po zhození vodárnou to rozjede v pohodě, taky mě to napadlo dát měnič jen k vodárně a tlakovým spínačem vodárny zapínat měnič aby neměl žádnou spotřebu naprázdno a on by to rozbíhal soft startem, ale pro uživatele další peníze, tak mě napadlo jestli to nerozbíhat nějakou elektronikou aby měnič by nepadal..goodbie píše:Františku pak to vidím na odlehčení měniči,nebo silnější měnič má soft start???můj ho má a právě pro tyto případy dokáže krátce udržet 5000W a nepadne.Ono když zapne vodárna tak náraz je opravdu velký než se rozběhne.nebo další měnič jen pro vodárnu a bude pokoj.
Naposledy upravil(a) FRSO dne úte lis 12, 2013 7:21 pm, celkem upraveno 1 x.
goodbie
- Reputace: 73
obávám se ,že jestli je měnič přetěžován tak elektronika asi nepomůže.
- Reputace: 163
To je pravda, ale myslel jsem rozběh elektronikou s omezením výkonu cca na 1000Watt, aby zbyla rezezva na ostatní a měnič nespadl...goodbie píše:obávám se ,že jestli je měnič přetěžován tak elektronika asi nepomůže.
Jaký měnič používáš že podrží až 5000Watt ??
goodbie
- Reputace: 73
to jedině asi odzkoušet v praxi zda by to pomohl,nebo při sepnutí vodárny odstavit méně důležité žrouty měnič HQ 2500W se soft startem mám dva
každý jede samostatně http://www.deramax.cz/menic-napeti-24v- ... q/d-71491/
- Reputace: 163
To je sinus měnič ??, já měl 1000W HQ a ty byli modifik sinusgoodbie píše:to jedině asi odzkoušet v praxi zda by to pomohl,nebo při sepnutí vodárny odstavit méně důležité žrouty měnič HQ 2500W se soft startem mám dvakaždý jede samostatně
goodbie
- Reputace: 73
jj sinus bez transformátoru možno se podívat na FVE Pastviny.Makají dobře jsem spokojen jen po třech letech provozu zemřel ventilátor nahradil jsem ho kuličkovým o výkonu bezmála 300m3/h a měnič jen chrochtá blahem
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Franta-máš SS
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 163
na tom odkazu je psané modifikovaná sinusovka, ale to nevadí, hlavně že to jede, já jen, že pro tyto měniče mám zkonstruované dálkové ovládání pomoví klíčenky, zasuneš RJ konektor do tho měniče a můžeš ovládat klíčenkou zap/vyp, spotřeba je cca 12mA.goodbie píše:jj sinus bez transformátoru možno se podívat na FVE Pastviny.
goodbie
- Reputace: 73
HQ mají také dálkové ovládání to by nebyl problém má to přesně taky ten RJ konektor,modifikovanej sinus to je ale nemám s tím nikde problém vodárna vodu tlačí čerpadlo u kotle čerpá lednice chladí jen to mírně bručí než na síť ale to i nevadí.Kupoval jsem ho tady byl nejlevnější http://elektrobauer.cz/dum/menice-napet ... ky-cz.html
- Reputace: 427
sice to do tohoto vlákna zrovna nepatří , řeším podminěné blokování 1.000W tlak. čerpadla ve studni . Je-li měnič zatížen nad určitý limit
čerpadlo se nezapne (ikdyž tlak. spínač by rád) dokud zátěž měniče dostatečně neklesne . Jelikož mám 5kW měnič , jde o barák + pračka / mička / trouba + čerpadlo což měnič narás neutáhne
Uvažované komponenty : proudové čidlo https://shop.mypower.cz/proudovy-senzor- ... -ac-dc-704 +
potenciometr + tranzistor + mondenzátor + relátko přerušující napájení čerpadla .
- Reputace: 163
Odepsal jsem ti před chvilkou.Lui píše:Franta-máš SS
- Reputace: 163
OK, dík za info, taky většinou používám jen modifiky bez problémů, ale na pár chatách chtěli sinusové, tak proto mám s tím teď trochu problém.goodbie píše:HQ mají také dálkové ovládání to by nebyl problém má to přesně taky ten RJ konektor,modifikovanej sinus to je ale nemám s tím nikde problém vodárna vodu tlačí čerpadlo u kotle čerpá lednice chladí jen to mírně bručí než na síť ale to i nevadí.Kupoval jsem ho tady byl nejlevnější http://elektrobauer.cz/dum/menice-napet ... ky-cz.html
goodbie
- Reputace: 73
stává se to často.že se pořídí slabší měnič a najednou příjde zjištění že je to málo,také se mi to stalo,dnes už volím jen největší možný
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
