Kombinacia Olovo + LiFePo4..... ano ci nie?
Uživatelé diskutují o kombinaci olověných a LiFePo4 baterií v malých solárních elektrárnách. Sdílejí zkušenosti s různými typy baterií, nastavením regulátorů a možnostmi zvýšení kapacity systému. Hledají rady, zda je vhodné nechat olověné baterie jako zálohu a jak správně nastavit systém, aby fungoval spolehlivě i při odpojení LiFePo4 baterií.
- Reputace:1031
Re: Kombinacia Olovo + LiFePo4..... ano ci nie?
Ano, o fous je dobry termin. To si musis doladit rucne, viz. jak pises, jak ulitne tvuj Epever.
Ja mam nastaveno na 28.80 V na Epeverech, odpojeni 29.20 V, v BMSce je odpojeni 29.40 V.
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Proč větší baterky?? Včera přišla faktura od dodavatele elektřiny, takže můžu počítat. Vloni klesl odběr o 3 MWh...vraceli 17000. Letos klesl odběr opět o 3 MWh, vrací 18000.... Letos v lednu a únoru jsem nezahálel a rozšířil o další stringy. Doufám že, zase budou vracet. Aniž bych kalkuloval s návratnosti, začíná být zajímavá. Vzhledem k tomu, že mám vlastně 6 FVE, už mám 1,5 FVE zaplacenou. Není to jen o elektřině, ale i o plynu, protože 2 objekty že 3ech jsou, když alespoň trochu svítí vytápěný TČ... spotřeba plynu je pod polovinou..cca 300 kubíků dole. Návratnost vychází, jestli dodavatel nezlevni na max. 4 roky. Moje elektrárna pro skleník ušetřila za 2 roky skoro 120 tisíc...cca 1/3 nákladů!!
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
Placam, 90 tisíc, jen 1/4 nákladů...koukal jsem na jiný sloupec...
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
Ok, až koupím baterku, začnu na nižším napětí a pomalu budu zvyšovat, regulátory nastavím od 56,8 do 57,4 V po 0,1 V..a uvidíme!cipis píše: úte bře 05, 2024 8:37 amAno, o fous je dobry termin. To si musis doladit rucne, viz. jak pises, jak ulitne tvuj Epever.
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
Zdravím solarniky , tak nakonec kupuji https://www.mivvyenergy.cz/cs/trakcni-b ... 51250.html. Doufám, že neprohloupim....
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
- Reputace:315
Jednou to poslat nestačí?
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
Stačí...ale asi si koupím dvě, jednu už jsem zapojil..a na šopu je furt mají...
- skybor
- Reputace:648
Když nevíš ,co s prachama
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
Zdravím solarniky... Chci se podělit o pocity po připojení bateripacku must. Předem upozorňují, že jsem v elektru amatér. Nevím, čím přístroj vybavili kluci šikmovoký, ale, solární i, to je krása. Když jsem jel na 2x Pb Varta , 4x230 ah a Pb vrla 4x150 AH, litalo mi napětí na liště až na 58,8 V, od připojení lifopo sa napětí nedostane na 56 V ale zase neklesne pod 52V, 6 regulátorů Epever 4415, aniž bych do nich zasahoval, se po najetí na 55,6 V začnou odporovat, nechapu to!. Teď na elektrárnu jedou vlastně 3 domácnosti, prodejna, skleník...non-stop, za 5 dní si ČEZ ani neťuk... Před 3mi lety to bylo pravidelně 32 až 40 kWh denně. Na Pb jsem po západu slunce prepinal na ČEZ, protože jsem ho šetřil. Lifepo čerpáme za noc na cca 45% (120-160 A), kolik zmizí z olova nevím, ale na liště je ráno cca 52,6-53 V, takže asi nic. I když mi láká to ještě posílit, nevím..teď teprve ma fve smysl....
