Vadná spirála?
Vadná spirála topného tělesa 2 kW/230 V způsobila náhlý nárůst odběru z 2,1 kW na 6,67 kW a následné vypnutí měniče Must 1800 VHM s chybovým hlášením 07. Problém může souviset s vodním kamenem vzniklým v důsledku tvrdé vody, který ovlivňuje funkčnost spirály a zvyšuje odběr. Měnič nezareagoval jističem, což naznačuje neobvyklý elektrický stav. Spirálové topné těleso bylo napájeno ze sítě AC 230 V a ohřívalo 275l zásobník TUV.
fremma
Reputace:2
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 14280
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Lokalita:TřebívliceSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:14280 Kapacita baterie [kWh]:25,6 + 16,077
Vadná spirála?
Nový příspěvek od fremma »
Dobrý den, možná se s tím někdo také setkal.... Mám od října 2023 koupenou tuto patronu 2kW/230V: https://www.kotle-koupelny.cz/drazice-t ... na-2110311 Pořádně byla používaná od února, kdy mi to sepne IP relé, když to hodně svítí a baterka se k tomu nabíjí a ohřívá mi to ve 275l TUV. Podotýkám napájím to AC 230V . Dnes se mi stalo, že po nahřátí 70st C mi najednou vypnul měnič MUST 1800 VHM a objevilo se chybové hlášení 07. Poněvadž mám na měnič kameru, viděl jsem zpětně, že najednou se objevil odbět z 2,1kW na 6,67kWpak chyba a pak to vypadlo. Kontroloval jsem připojené obvody a dělá to opravdu spirála. Divné je, že nezabral jistič ani další jistič, na chvíli jsem to dal do zásuvky, zajiskřilo to, a opravdu to vypadá na zvýšený odběr.... 4ili je to rozbité. Ted otázka. Četl jsem v návodu, že záruku neuznávají mimo jiné vápennými usazeninami. Tvrdou vodu máme, myslíte, že od října vznikl vodní kámen a nějak se to rozbilo? Děkuji za odpověď...
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Vadná spirála?
Vodní kámen topné těleso obalí a funguje jako tepená izolace. Tím tam je vyšší teplota a klidně může dojít k poškození topného drátu. Po rozebrání uvidíš, kolik tam toho je. Nad půl centimetru bych mělo obavy.
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Re: Vadná spirála?
Nový příspěvek od Mex »
Vodní kámen je prevít, jak říká známá reklama.
Ale že by to za několik měsíců tak zaneřádil, aby to kvůli tomu zdechlo - to se mi moc nezdá.
No však uvidíš, až to rozděláš.
My v Brně máme taky hodně tvrdou vodu, tak na všem v koupelně a kuchyni jsou hnusné nánosy.
Ale mokrá topná spirála přesto vydrží roky, i když na konci už je hodně porostlá.
Navíc je divné, že to šlo do zkratu. Zažil jsem přepálenou spirálu. Většinou to ale vyhazovalo fíčko, protože voda prožrala dírku, natekla dovnitř voda a tou šel proud z topné spirály na uzemněný futrál spirály.
Ale kde by se tam vzal zkrat mezi napájecími přívody?
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Re: Vadná spirála?
Nový příspěvek od gupa »
Je to možné nafotit uvnitř TJ jednotky? Resp. jak vypadá ten svodový rezistor. Potom jestli je po ruce ohmmetr, jaká je rezistence na odpojeném spotřebiči
mezi zemí a L
a zemí a N
a zemí a povrchem spirály
resp. rezistence svodového rezistoru,
zřejmě je to nějak konstrukčně obal spirály a 6/4 závit izolovaný od sebe, kvůli tomu svodovýmu rezistoru.
Potom jaké je napětí mezi N a zemí a L a zemí na měniči.
Pro odborníky, co to má za funkci svodový rezistor na spirále bojleru?
fremma
Reputace:2
Re: Vadná spirála?
Zatím to nemám odmontované, zkusím to poslat na záruku, tak to nechci rozebírat.... Každopádně nejspíš koupím jiný, neb jsem si spočítal náklady ohřívat vodu tep.čerpadlem cca 4,5kW denně a sluncem a po čtvrt roce se to vrátí.... Díval jsem se na pár typů a vychází nejlevnější od Allegra tento: https://allegro.cz/nabidka/termik-ohriv ... 4119715734
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Vadná spirála?
Nový příspěvek od Soban »
Pokud jsou přívody OK tak jedině vadná spirála.
Proměř odpor a budeš vědět.....
Jistič nevypadne protože dřív se vypne měnič.
Reputace:482
Re: Vadná spirála?
fremma píše: ned kvě 05, 2024 11:50 am
Snažil jsem se to pochopit, ale neúspěšně.
Že ty "4,5kW denně" zřejmě znamenají 4.5kWh denně, to bych ještě pobral.
Ale co má znamenat ta poznámka o ohřevu tepelným čerpadlem a poznámkou, že se to za 1/4 roku vrátí, to už je nad mé síly.
fremma
Reputace:2
Re: Vadná spirála?
Myslel jsem: že je rozdíl ohřívat od jara do podzimu TUV čerpadlem (denně si to vezme 4-5kW) a přes solární panely a měnič (zdarma) za čtvrt roku to dělá 1850Kč na spotřebované el. energie(počítám 4,5kč/kW). Nákup spirály 2kW je na Allegru je 1800Kč. (Pokud ta spirála vydrží od jara do podzimu)další čtvrt roku je zisk.
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Re: Vadná spirála?
Nový příspěvek od unicast »
Správná varianta je to TČ honit z těch fotovoltaických panelů :)
fremma
Reputace:2
Re: Vadná spirála?
Tepelné čerpadlo je třífázové 8kW. Měnič Must 1800 VHM je jednofázový.....
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Re: Vadná spirála?
Nový příspěvek od PetrDubi »
Tepelné čerpadlo je takové, jaké si koupíš. Třeba na topení a ohřev bojleru mám 1F s příkonem 2,5 kW a na ohřev bazénu 1F s příkonem 700W.
fremma
Reputace:2
Re: Vadná spirála?
Tepelné čerpadlo máme od r.2016. Barák je větší.... A rozhodně neplánuji nyní kupovat nové TČ...
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Vadná spirála?
Spirálu mám nastavenou sériovým propojení 3f verze TJ jednotky na cca 1000W, menší proudy, delší časy ohřevu, ovládání to zvládne v podstatě bez zahřívání zásuvky. Denně to předá do vody asi 5-7kWh. Stojatý boiler NTRR 300l.
Reputace:577
Re: Vadná spirála?
Nojo, když se pořizují věci, které na sebe vzájemně nenavazují, tak se k optimálnímu řešení dojít nedá a bude to prostě polovičaté.
fremma
Reputace:2
Re: Vadná spirála?
to je kravina, ne? V roce 2016 nikdo neměl páru o ostrovu.... 1f měnič mi vyhovuje, zvládá nabít 3x100A baterie s celk.15,36kW výkonu a ještě nahřát 275l na 70st, ale škoda, že jsme se odklonili od původnímu mému příspěvku s vadnou spirálou a "vo to tu jde".....
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Vadná spirála?
2016? V r. 2013 jsem už ohříval nízkopříkonově boiler z FVE. V ostrovním režimu. 11 let FVE v ČR a panely jsou na desetině ceny, baterie se tu začínají válet všude. Měď aktuálně zlevňuje na sv. trhu kovů, moře plný alkalických kovů z kterých lze vyrobit moře baterií.
Jedno desetiletí a hodně se změnilo, jedno století a vše je úplně jinak.
