Solax X3-Hybrid G4 10kw a 3 stringy
Uživatel popisuje instalaci hybridní fotovoltaické elektrárny s výkonem 10 kW pomocí střídače Solax X3-Hybrid G4 a dvou stringů orientovaných na západ a východ. Diskutuje možnosti připojení dalších panelů s různými parametry a řeší otázky napětí, proudů a vhodnosti zapojení stringů do série či paralelně. Odborníci doporučují respektovat maximální napětí a proud na MPPT vstupu a případně použít optimizéry pro různé orientace panelů, aby bylo dosaženo optimálního výkonu a bezpečnosti.
Tomash
- Reputace: 1
Ahoj, po nějaké době jsem překopal koncept FVE na domě a zrealizoval toto:
9kWp v panelech reozdělených na západní a východní stranu, jelikož nemám střechu na jižní stranu
6kWp je na západě, 3kWp na ranní slunko na východu
Střídač je Solax X3-Hybrid G4 10kw
západní string jsem připojil na PV1a vstup a východní na PV2 vstup MPPT
Vše funguje dobře, ale jelikož tu mám z dřívějška 5,4kWp v polykrastal panelech, říkal jsem si, že bych je použil na zastřešení pergoly, která bude orientovaná na západ, ale pod nízkým úhlem...(10°?)
Počítám, že nejlepší to je teď tak jak to mám...2 MPPT pro 2 různé stringy.
Když bych chtěl přidat ty další panely, tak nemohu na PV1, protože bych byl na 1000V napětí na string
Jak moc (samozřejmě odhadem) se to posere, když bych současných 9kWp dal na PV1a a PV1b a těch "nových" 5,4kWp dal na PV2?
Počítám,že vzhledem k rozdílným poměrům osvitu pro západ a východ se to nebude trackeru líbit
Díky
Díky
- Reputace: 925
Re: Solax X3-Hybrid G4 10kw a 3 stringy
Kup extra MPPT a připoj na baterku a hotovo.
PetrDubi
- Reputace: 321
Když on tam má HV baterku, takže to nemůže..
Tyhle měniče nejsou holt dělaný na to, aby se v tom někdo nějak víc hrabal, měnil to a podobně..
Mex
- Reputace: 324
O tvé instalaci nevím nic.Tomash píše: pát kvě 03, 2024 11:35 amJak moc (samozřejmě odhadem) se to posere, když bych současných 9kWp dal na PV1a a PV1b a těch "nových" 5,4kWp dal na PV2?
Počítám,že vzhledem k rozdílným poměrům osvitu pro západ a východ se to nebude trackeru líbit![]()
Ale řekl bych, že není kW jako kW.
Tak bych přestal počítat kilowatty a začal počítat volty a ampéry.
Byla by podle mě hodně velká klika, kdyby ti vyšlo na starých a nových panelech buď podobné napětí (abys je mohl dát k sobě paralelně), nebo aby ti to vyšlo proudově podobně (abys je mohl dát do série).
Takže to vidím jako dost obtížně řešitelný problém.
Možná by jako nejmenší ztráta vyšlo rozdělit ty panely východ-západ na 2 stejně dlouhé stringy, i když budou částečně do různých směrů.
A ty dát paralelně na PV1.
A na ušetřený PV2 dát ty nové panely.
Ale ideální to rozhodně není.
Když jsem teoreticky uvažoval nad podobným obtížně řešitelným problémem u sebe, tak jsem jako jednu z variant zvažoval koupit nejlevnější vysokonapěťovou kombinovanou bednu a použít z ní jenom MPPT nabíječku. A připojit to na stejnou baterku jako je ten velký měnič.
Ale skončilo to jen u úvah, na žádnou realizaci zatím nedošlo (a možná ani nedojde a další panely tam cpát nebudu).
Tomash
- Reputace: 1
Díky za odpovědi...
Z toho co čtu bude asi lepší to nechat jak to je,což jsem si teda tak nějak myslel, ale tajně doufal, že to tak není
Samozřejmě mě napadlo koupit ještě jeden Solax a provozovat oba cooperativně, ale nevidím tam zrovna návratnost...
bestial
Ahoj,
10kW ma na vystupu AC.
MPPT vstupy lze zatizit za na 15000Wp, rozsah 180-950V.
MPPT1 az 26A - max 9000Wp - pozor nutno rozdelit mezi vsechny 4 konektory
MPPT2 az 14A - max 6000Wp
V.
V.
Tomash
- Reputace: 1
Mám panely Amerisolar 500Wp
Voc = 45,8V
Isc = 13,84A
Pokud bych teda spojil do serie západní i východní stranu (celkově 18 panelů a 9kWp), tak mi vychází cevlkové napětí 948V, při započtení korekce 1,15.
Leč je to napší už blízko limitu.
To by bylo na PV1
A potom tím pádem bych mohl na PV2 zapojit ty druhé panely, co mám v boudě.
Ty jsou 270Wp a mají dohromady 5,4kWp
Voc = 37,9V
Isc = 9,32A
Ty by byly teda na PV2
edit: No a právě jde o to, jestli to spojení pro PV1 když to jsou 2 úplně jinak orientované strany bude fungovat "rozumně"
Voc = 45,8V
Isc = 13,84A
To by bylo na PV1
Voc = 37,9V
Isc = 9,32A
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Východ a západ sa môže spájať paralelne, do série v jednom stringu bude fungovať iba s optimizérmi.
Tomash
- Reputace: 1
Když bych dal východ a západ paralelně, nemusí potom být ale stný počet panelů, resp. stejné napětí na obou ?
PetrDubi
- Reputace: 321
Ano celý západ a celý východ by měl mít stejné napětí. A pokud zapojuješ panely do série, tak by měly mít stejný proud.
Tomash
- Reputace: 1
A když bych tedy zapojil západ i východ do serie a dal na východ optimizery, tedy až by byly ve stínu, to by nešlo?
PetrDubi
- Reputace: 321
Pokud nepřekročíš maximální povolené napětí stringu ani v zimě, tak šlo. Ale pokud budeš mít v sérii západ a východ, tak by jsi měl mít optimizéry všude a ne jenom na východě.
