AKY DC ISTIC
Uživatel hledá doporučení na vhodný DC jistič pro dvě větve solárních panelů zapojených sériově, každý panel má 30 V a 8 A. Diskuze objasňuje, jak správně zvolit jistič podle napětí a proudu, včetně tipů na konkrétní typy jističů a pojistek vhodných pro DC napětí. Doporučuje se také zvážit použití pojistky místo jističe pro úsporu nákladů a bezpečné odpojení systému.
MulderSk
AKY DC ISTIC
Nový příspěvek od MulderSk »
zdravim prosim vas aky mam pouzit dc istic mam 2 vetvy kazda 3 panely seriovo zapojene panel 30 V 8 A cize dole mam vedene 4x 6mm kabel do skrinky cize ake DC istiece a odpojovace ? presny tip a pripadne kde taky kupim velmi pekne dakujem za pomoc
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: AKY DC ISTIC
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahoj, dc istič by som nedával. Zbytočne sa to predraží keď tam ide odpojovač a do neho ide poistka. Tak tam daj 10A poistku a máš po probléme:)
3,2kWp REC320NP - juh
tomas
Reputace: 243
Re: AKY DC ISTIC
Nový příspěvek od tomas »
Jističe od Schraku dle typu:
klasické pro AC napětí typ BMS0 snesou 48 Vdc (1pól)
pro dc napětí, typ: BMS6-DC snesou 250 Vdc (1pól)
http://image.schrack.com/katalogseiten/ ... -15_cs.pdf
pro AC napětí a vyšší proud, typ: BR snesou 60 Vdc (na 1 pól)
http://image.schrack.com/katalogseiten/ ... -21_cs.pdf
Nebo pojistku dle DC napětí uvedených v katalogových listech výrobce:
http://www.oez.cz/produkty/pojistkove-systemy-varius
MulderSk
Re: AKY DC ISTIC
diky moc za radu lebo som nevedel aky prud mylilo ma ze v seriovom zapojeni sa napetie scita a prud ostava ale na regulatore mam 96V ale niekedy aj 20A tak som nevedel ze ci 10A istic bude dost
Reputace: 259
Re: AKY DC ISTIC
Nový příspěvek od brumlaj »
MulderSk píše:
...... cize ake DC istiece a odpojovace ? presny tip a pripadne kde taky kupim velmi pekne dakujem za pomoc
mám v rozvaděči OEZ LPN-DC(minia) http://www.oez.cz/produkty/lpn-dc-jistice-do-63-a-10-ka v jejich katalogovém listu se dozvíš podrobnosti.
