Pridrzeni rele
Diskuze se věnuje způsobům, jak docílit přidržení malého 230V relé po odpojení napájení, zejména pro vyřešení krátkých výpadků napětí okolo 200 ms. Uživatelé doporučují použití DC relé, kondenzátoru a diodového můstku, případně stykače se zpožděním. Důraz je kladen na správný výběr relé, které snese ovládací DC proud, a na možné problémy s magnetizací cívky při použití AC relé na DC napájení.
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Pridrzeni rele
Mam male rele 230V jak docilit toho aby zustalo sepnute jeste chvilku po odpojeni napajeni? Pomohl by kondenzator? Potrebuju vyresit 200 ms vypadky napeti. Diky
pave69
- Reputace: 25
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Pridrzeni rele
Jo, kondenzátor by pomohl, ale jen pokud je to ss relé a ta kapacita asi musí být větší, podle proudu/impedance toho relé. Pro st napájení je asi nejjednodušší nějaký stykač co odpadá se zpožděním.
ElektroEzs
- Reputace: 100
Re: Pridrzeni rele
Tohle je AC
pave69
- Reputace: 25
Re: Pridrzeni rele
Tak buď použít relé, co snese i ovládací DC proud a dát před něj diodový můstek a kondenzátor, nebo použít něco jako je HRN-31. Já mám HRN-55, ale popravdě, když vypadnou všechny 3 fáze, tak ke zpoždění nedojde a odepne hned. U HRN-31 jsem tenhle údaj nedokázal dohledat. Navíc má zpoždění od 0,5 s, což už je moc
sisdale
- Reputace: 82
Re: Pridrzeni rele
Pozor na vyber toho rele co snese i ovladaci DC proud. Ono teoreticky ti chvili bude fungovat na DC jakekoliv AC, nicmene pokud na to neni vylozene stavene. Pri delsim sepnuti dojde ke zmagnetovani soucasti, jez predpokladaly stridave magneticke pole a nemusi povolit i kdyz uz to budes chtit.
pibi
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Pridrzeni rele
Větší problém možná bude, že když do AC cívky pustíš stejné napětí DC, tak cívka shoří. V některých instalacích byly pomocné výkonové odpory, které se po zapnutí stykače zapojily pomocným kontaktem sériově k cívce, lépe řečeno, při vypnutém stykači byl sériový odpor zkratován sepnutým klidovým kontaktem, po zapnutí stykače omezoval proud cívkou.
ElektroEzs
- Reputace: 100
Re: Pridrzeni rele
Dam DC rele a spinany zdroj on to udrzi nez se vybije sepnute i kdyz dele nez chci takze jedine tomu pomoci pridanim odporu
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Kajap
